STROJNISTVO.com • Poglej temo - Previsna žaga za drva
OdgovorNapisal/-a raikkonen » 9.7.2008 21:17
namen imam kupiti previsno žago za drva. pa ne najdem nikjer nikoga, ki bi te žage izdeloval. v obiju sem našel eno (neka nemška firma) za 220e, vendar se mi motor zdi zelo majhen. doma imam na starem sekularju enega zelo velikega. žal na njemu ne piše koliko kw ima. ta v obiju je 1,7 kw. ali bo to zadostovalo za razrez bukovih drv.
aja pozabil sem še omeniti,da 1m drvo prežagam samo na pol.
no v bouhousu imajo 3 take. vendar so cene že precej višje.500,600,800e.
ima kdo kako idejo.
hvala
raikkonen
Prispevkov: 8
Pridružen: 9.7.2008 21:11
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.7.2008 6:18
Za žaganje drv za domačo uporabo ne razmišljaj o motorju pod 4 kW, preko 10 pa je nesmisel. Pod 4 kW si lahko privošči penzionist, ki si vzame čas za to delo.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a raikkonen » 10.7.2008 10:47
in kje potem naj kupim tako žago. baje jo nekje na gorenskem nekdo izdeluje. pa nevem niti imena in ne nič. na netu ni prav nič.
raikkonen
Prispevkov: 8
Re: Previsna žaga za drva
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 10.7.2008 12:08
raikkonen napisal/-a:namen imam kupiti previsno žago za drva. pa ne najdem nikjer nikoga, ki bi te žage izdeloval. v obiju sem našel eno (neka nemška firma) za 220e, vendar se mi motor zdi zelo majhen. doma imam na starem sekularju enega zelo velikega. žal na njemu ne piše koliko kw ima. ta v obiju je 1,7 kw. ali bo to zadostovalo za razrez bukovih drv.
ima kdo kako idejo.
hvala
Evo tole lahko kupiš na ebayu. Jest sem tam kupil že 3 motorne vitla in en cepilec.
http://cgi.ebay.de/Wippsaege-LS700-380- ... dZViewItem
Če se ti pa ne mudi pa lahko spremljaš licitacije in se da zadevo dobit včasih tudi konkretno cenej. Odvisno pač od ostalih, ki licitirajo.
BLABLABLA
Prispevkov: 280
Pridružen: 5.5.2005 7:55
OdgovorNapisal/-a gregors2 » 10.7.2008 19:27
Lahko tudi pogledaš če je kaj na bolhi.
Malo pobrskaj med papirnimi malimi oglasi (Salomonov oglasnik, Kmečki glas )
Za motor pa je v redu če je nad 4kW in z 2880 obr/min.
gregors2
Prispevkov: 182
Pridružen: 21.11.2007 11:39
OdgovorNapisal/-a raikkonen » 10.7.2008 21:39
hja in kako ti tako težko stvar dostavijo. popravici povedano še nikoli nisem naročal prek ebaya. mi lahko nekdo na hitro pove.
raikkonen
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a BLABLABLA » 10.7.2008 22:13
raikkonen napisal/-a:hja in kako ti tako težko stvar dostavijo. popravici povedano še nikoli nisem naročal prek ebaya. mi lahko nekdo na hitro pove.
Špedicija. Prevoz na dom za cca 100€ od istega prodajalca za cepilec, ki ma cca 200 kg in zavzame cca 1/2 euro palete.
Vprašaš prodajalca preden kupiš, da te ne presenetjo stroški pošiljanja.
BLABLABLA
Prispevkov: 280
OdgovorNapisal/-a raikkonen » 12.7.2008 20:55
v queleju imajo enega 4,3kw al pa 4,5 kw. nemška firma. vendar ima samo 1380 al pa 1440 obratov. bi bilo to dovolj za domačo uporabo.cca 15m drv
raikkonen
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.7.2008 6:42
Moč še ustreza družinski rabi. Hitrost je po nepreverjenih podatkih primerna za žage premera 60 do 90 cm.
Prispevkov: 8727
OdgovorNapisal/-a raikkonen » 13.7.2008 11:50
kaj res nihče pri nas ne dela takih žag.baje je neki tip nekje na gorenskem,,pa ne najdem nič o njemu.
raikkonen
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Technician » 13.7.2008 12:06
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a raikkonen » 13.7.2008 19:06
hvala. pomaga, vendar imajo še kar navite cene :(
raikkonen
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Herminator » 13.7.2008 19:31
Pa to sam doma narediš kamot, samo nwm če te cenej pride, še dražje...js sn si to nardil samo...ni ravno poceni.
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a mlinar » 13.7.2008 22:20
Imaš mogoče v mislih kaj takšnega?Le da bi bilo na ele.motor.Poglej malo v bauhaus.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a raikkonen » 14.7.2008 22:19
sem gledal danes spet v bauhausu. eden je 5kw sam ima samo 990 obratov.a misliš da bi me toliko prišlo će bi delal sam. os in motor že imam s starega cirkularja.
raikkonen
Prispevkov: 8
