STROJNISTVO.com • Poglej temo - Orbitalno varjenje
Orbitalno varjenje
Orbitalno varjenje
OdgovorNapisal/-a zakl » 11.7.2008 8:51
hej,
ima mogoce kdo kaj gradiva od orbitalnega varjenja, ve kdo za kako knjigo,
na internetu slo gradiva ni prav veliko, v googlu se še nisem prav poglabljal.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a Krajnčan » 11.7.2008 12:15
Pozdravljen,
v bistvu orbitalno varjenje ni noben bav bav. Gre za TIG varjenje cevi, kjer ti naprava sama zapelje šobo okrog cevi. Lahko imaš odprte (uporabno za različne premere) ali zaprte čeljusti. Pri zaprtih imaš za vsak premer drugačna držala, ki so iz titana in so precej draga. Dobiš pa neprimerljivo boljši zvar (boljša zaščita pred oksidacijo).
Pri varjenju moraš upoštevati, da moraš na koncu zmanjšati vnos toplote. Naredit moraš ustrezno prekritje zvara, ....
Več informacij dobiš pri proizvajalcih, jaz poznam samo POLYSÜDE.
l.p.
Krajnčan
Prispevkov: 209
Pridružen: 28.3.2008 9:16
OdgovorNapisal/-a zakl » 11.7.2008 12:53
Krajnčan napisal/-a:Pozdravljen,
l.p.
ja vem, da ni baubau.
v firmi bi rad vpeljal tehnologijo orbitalnega varjenja hidravličnih cilindrov manjših premerov, večji bi še vedno ostali pri MIGu.
Sedaj pa moram delodajalcu predstaviti sam postopek, konstrukcija obračalne mize pa bi bila ob enem dilpomska naloga pri prof. Tušku.
Mislim da je do debelin stene 5 mm to varjenje produktivnejše od MIGa, predvsem pa manj potratno. Štos je pa v temu, da varimo ca 16 ur dnevno, želimo pa biti še bolj produktivni.
zakl
Prispevkov: 662
OdgovorNapisal/-a BANE » 11.7.2008 17:21
Mislim, da pride v tvojem primeru bolj v upostev vrteca varilno miza kjer je pistola pri miru varjenec pa se vrti.
BANE
Prispevkov: 358
Pridružen: 26.3.2007 20:18
OdgovorNapisal/-a zakl » 11.7.2008 17:29
BANE napisal/-a:Mislim, da pride v tvojem primeru bolj v upostev vrteca varilno miza kjer je pistola pri miru varjenec pa se vrti.
to ze imamo, na temu se sedaj vse vari.
Strokovnjaki z inštituta so svetovali orbitalno varjenje, sedaj pa je potrebno zbirati dokaze za in proti.
zakl
Prispevkov: 662
OdgovorNapisal/-a BANE » 11.7.2008 17:58
kolikor sem te zastopil vi varite z MIG postopkom.
ne vidim nobene prednosti v tem, da bi delovni gib opravljala pistola.
Razen seveda pri takih primerih ko je izdelek preneroden ali pa je ze nekam fiksiran.
BANE
Prispevkov: 358
OdgovorNapisal/-a skalar » 13.7.2008 13:54
Poznam še AMI aparaturo. Je OK! Več boš našel na njihovi spletni strani.
[url]http://www.arcmachines.com/Pages/index2.html
skalar
Prispevkov: 8
Pridružen: 1.12.2007 21:05
OdgovorNapisal/-a zakl » 14.7.2008 6:11
strokovnjaki so mi to svetovali pri varjenju sten do 5 mm, češ da je hitreje, ceneje, lepše, manj dodajnega materila, manjsi vnos toplote, bolj homogen zvar...
Kdaj pa kdaj se zgodi, da kak zvar popusti pri zelo dinamični obremenitvi. ali pri visoki frekvenci hodov-menda so ti zvari boljši!?
sicer se sam s to tehnologijo se nisem srecal, se mi pa zdi stvar zanimiva..
ja, dosedaj varimo vse po MIGu, na vrtljuvi mizi, katera je tudi zamudna za nastavljati pri daljših cilindrih.
zakl
Prispevkov: 662
