STROJNISTVO.com • Poglej temo - Stroj za brušenje nožev za mesoreznice
OdgovorNapisal/-a salko » 8.8.2008 9:25
V našem podjetju izdelujemo večjo serijo nožev za kuhinjske mesoreznice. Če si predstavljate nož v obliki 4-krake zvezde, ki je pri mesoreznici pritrjen na polža, ta nož pa nato drsi po rezilni ploščici z luknjami, skozi katero dobite potem mleto meso ... No skratka ta 4-kraki nož zahteva 2 operacije brušenja, prva je plansko/čelno brušenje po površini, katera drsi po rezilni ploščici z luknjami (ta opercija ni problem), druga operacija je pa prečno brušenja roba vsakega kraka (4) posebej, kar je časovno precej potratno. Sedaj iščemo en stroj oz. napravo, po možnosti avtomatizirano, s katero bi to operacijo lahko čim hitreje izvedli. Prosim za vaše nasvete kam se obrnit. Hvala!
salko
Prispevkov: 113
Pridružen: 5.12.2004 10:35
OdgovorNapisal/-a Sergej » 8.8.2008 11:46
Če še ni narejeno in dostopno na trgu, se lotite sami.
Če boste razvoj naročili drugje, ga boste seveda tudi plačali. Vendar je velika verjetnost, da bo rešitev potem ponujena tudi konkurentom. Če boste uspešno razvili sami, pa lahko pridete do konkurenčne prednosti.
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a rmatija » 9.8.2008 6:31
Po vsej verjetnosti bi bil uporaben stroj za brušenje krožni žag. Tam je možno nastaviti korak.
Obrnite se na proizvajalca.
rmatija
Prispevkov: 313
Pridružen: 12.8.2004 12:19
OdgovorNapisal/-a storz » 24.11.2008 11:32
rmatija napisal/-a:Po vsej verjetnosti bi bil uporaben stroj za brušenje krožni žag. Tam je možno nastaviti korak.
Na žalost te vrste stroji ne podpirajo tako velikega koraka, prej rezkalni stroj z namestitvijo brusilnega vretena.
storz
Prispevkov: 8
Pridružen: 15.6.2006 14:36
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 24.11.2008 12:30
Dober nož mesoreznice ima tudi to stran brušeno pod kotom (3 do 5[nad]o[/nad]).
Prispevkov: 8669
OdgovorNapisal/-a samouk » 24.11.2008 15:47
Pri nas imamo ostrilni stroj na katerem je možno ostrit v delitev na 2 dela in do 30 delov na 360 stopinj in pod različnimi koti.Glede avtomatizacije procesa bi prišel v poštev strogo namenski stroj. Predvidevam da je serija nožev manjša od 1000 kosov, tako da bi bila investicija v namenski stroj nerentabilna.
primer:ostrenje enega noža vzame cca.4 minute pri ceni 20 eurov na uro znese 1340 eurov +DDV na 1000 nožev.
Če pa je količina dosti večja(od 10.000 nožev dalje) pa ne oporekam investiciji v namenski stroj.Lahko še povem da imam idejo v glavi kako bi izgledal.
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 24.11.2008 18:30
Pri veliki seriji pride v poštev nabava stroja za ostrenje orodja svedrov, rezkarjev.... V poštev pride stroj Saacke ali Walter, katerega zastopnik je tudi v Sloveniji. Stroj je možno dobiti v avtomatizirani obliki. Pozanimati se pri ostrilcih orodja: Globevnik v Kranju brusilnica ..... v Horjulu ter brusilnica Cajhen v Laškem so možnosti kjer bi lahko dobil več nasvetov ter test nato pa bi se odločil za nabavo
Pozdrav
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
