STROJNISTVO.com • Poglej temo - Modeliranje bodeče žice
OdgovorNapisal/-a maxs » 10.8.2008 17:15
zdravo.
Ali kdo ve kako bi z modeliral bodečo žico.
s katerimi funkcijami v proE bi se dalo to naredit
maxs
Prispevkov: 138
Pridružen: 6.2.2006 16:56
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 10.8.2008 17:47
kakšna pa more bit, ravna, okrogla? za to so različne funkcije veš :lol:
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a maxs » 10.8.2008 21:25
tako bi naj zgledla
maxs
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a Abakus » 11.8.2008 6:59
Hja, jaz se tega še nisel lotil, (in se verjetno tudi ne bom). Takole na prvi pogled bi verjetno izbral Sweep po trajektoriji. Trajektorijo bi pa naredil kot prostorsko krivuljo tako, da bi jo pač narisal v dveh ravninah in naredil presek.
Je pa čisto možno, da s tem načinom naletiš na težave, na katere nisem pomislil, ker pač še nisem poskusil :)
Abakus
Prispevkov: 80
Pridružen: 7.9.2005 14:16
OdgovorNapisal/-a Punkt » 11.8.2008 11:23
Uf.
Izraz "trajektorija" je pa res za lase privlečen?
Punkt
Prispevkov: 423
Pridružen: 24.9.2007 23:39
OdgovorNapisal/-a maxs » 11.8.2008 11:50
kaj zaj modelari bomo zmodelirali toti kos žice al ne.
hehe
maxs
Prispevkov: 138
OdgovorNapisal/-a gregors2 » 11.8.2008 12:16
Tule je en način:
- narediš raven "protrusion" s presekom obeh žic
- normalno na os narediš vzorec ravnin, na katerih je referenčni vzorec bodic (na spodnji sliki so bolj enostavni)
- z gradnikom "warp" narediš en "twist", lahko dodaš še kakšne druge deformacije
še slika končnega izdelka:
gregors2
Prispevkov: 182
Pridružen: 21.11.2007 11:39
OdgovorNapisal/-a stripi » 11.8.2008 15:13
Zakaj boš pa to rabil. Imaš zato slučajno podane kakšne točne mere!
Jaz tega ne bi skupaj spravil kar lep čas!
Mal heca mora bit
Strupi
stripi
Prispevkov: 5
Pridružen: 26.5.2008 14:28
OdgovorNapisal/-a moi » 11.8.2008 16:38
naredi poenostavljeno, ce ne rabis ravno njene geometrije (pa tudi to lahko poenostavis, ce so bodice v enakih razmakih), razen ce delas, da vidis, kako se oz. hobi.
v tem primeru pa sweep
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.8.2008 19:25
Ne znam si predstavljati v kašnem primeru (praksa) bi bilo smiselno takšno reč modelirati, razen če ni to samo za vajo oz trening.
To je namreč "kupljen del", ki ga lahko prikažeš samo na risbi v 2D, če pa že želiš modelirati zaradi izdelave kosovnice ali iz kakšnega drugega razloga, pa poenostavi do skrajnosti, saj najbrž ne rabiš geometrijo za CNC obdelavo.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a maxs » 11.8.2008 21:07
Hvala Gregors2 za dobro ponazoritev.
To je bilo malo za vajo, malo pa zares, v glavnem v vsakem primeru vzeto za znanje.
hvala
maxs
Prispevkov: 138
