STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek, dvojni
Nadstrešek, dvojni
Nadstrešek, dvojni
OdgovorNapisal/-a Pesec » 2.5.2008 19:12
Dva avtomobila moram spraviti pod streho , želel pa bi to bilo to narejeno kot je vidno na sliki. Konstrukcija jeklena, streha Lexan, področje Gorenjska. Hvala Ales
Pesec
Pridružen: 2.5.2008 18:49
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 2.5.2008 19:25
Misli, da nekdo iz Godešiča dela takšne različne nadstreške.
Mislim, da je bil pohvaljen tudi na tem forumu, samo žal se ne morem spomniti imena, ne kje sem videl to. :-?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
Nadstrešek
OdgovorNapisal/-a alojzt » 7.5.2008 10:34
Firma POWER iz Mute ima v redni proizvodnji podobne nadstreške, vendar streho iz ponjave-cerade, kjer barvo ponjave izbirate po želji. Možen tudi dotisk vašega logotipa na ponjavo.Naša internetna stran je www.power.si.
Za več informacij me lahko tudi kontaktirate na mobitel:
040 190 342.
l.p. Alojz
alojzt
Pridružen: 7.5.2008 10:24
OdgovorNapisal/-a salvador » 19.5.2008 17:58
Če še ni prepozno:
http://www.igem.net/sl/informacija.asp?id_meta_type=50
Tudi tule se bavijo z izdelavo takih nadstrešnic.
salvador
Pridružen: 11.2.2007 18:43
OdgovorNapisal/-a daneb » 20.9.2008 6:32
Živijo, mene pa zanima, če kdo ve kje bi lahko dobil ponjavo za streho po mojih merah? Ali kdo izdeluje takšne ponjave brez stranskih sten in dovolj močne, da zdrži tudi točo. Za osnovo imam pohištvene cevi na katere bi privaril mrežo za betonske plošče nanjo pa pritrdil ponjavo.
LP Daniel
Lep sončen dan Vam želim.
daneb
Prispevkov: 39
Pridružen: 19.5.2007 5:27
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.9.2008 7:00
daneb Če sem te prav razumel, bi imel nadstrešek, kjer bi za streho bila mreža za betonske plošče in na njej ponjava. Si pomislil, koliko snega lahko pade na ponjavo. Ali bo mreža vzdržala, ko pa se že od lastne teže precej povesi. Če ni ravno strma, se v poves nalovi precej dežja in je poves še večji. Tudi sila vetra na ponjavo ni zanemarljiva.
Protitočna mreža iz sadjarstva je proti toči uspešna, vendar jo moraš pred prvim snegom sneti, kajti nanjo se južni (mokri) sneg kar hitro nalovi in jo strga.
Naredi si kar pošten nadstrešek, ali pa kupi lesenega komplet s streho za dobrih 300 evrov.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a daneb » 20.9.2008 7:24
Zanimivo lesen nastrešek za 300€. Iz česa je pa streha pri tem nastrešku? Aja pa še to; kje se tak nastrešek lahko dobi? :oops:
daneb
Prispevkov: 39
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.9.2008 16:09
Ni mi za delanje reklame, ampak ena od tujih znanih trgovskih hiš z gradbenim materjalom, stroji za delo z lesom in kovino, barve, vrtna oprema... pri nas ima tak nadstrešek v svojem prodajnem katalogu, s katerim skoraj tedensko bombardira moj poštni nabiralnik.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a daneb » 20.9.2008 16:42
Saj ni treba delat reklamo. Sporoči mi na ZS kje se dobi Hvala.
daniel.brelih@kks-kamnik.si
daneb
Prispevkov: 39
