STROJNISTVO.com • Poglej temo - Problem z zagonom računalnika-windowsi
OdgovorNapisal/-a advokat » 26.9.2008 16:29
Imam sledeči problem:
Pri zagonu računalnika se zagon pri trenutku, ko na črnem ekranu piše widowsi xp popolnoma ustavi,(zmrzne), računalnik lahko samo resetiram in poskušam
ponovno zagnati.
Včeraj sem na novo naložil windowse in je delalo normalno,poskusil sem kakih 3x. Danes pa je nastopil isti problem od prej.
Računalnik moram 3x resetirati, da ga lahko zaženem.
Kakšna ideja kako bi napako odpravil? hvala.
advokati niso za strojnike
advokat
Prispevkov: 510
Pridružen: 26.5.2008 10:03
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 26.9.2008 16:49
ste disk formatirali pred inštalacijo windowsow?
Pred ponovno inštalacijo se priporoča da se formatira.
Morda ste namestili kakšen program ali update?
V primeru da ste, lahko probate z zagonom pod "last known good settings"(ali neki podobnega), do tega pridete da preden pridete do napisa windows xp pritisnete tipko F8.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a advokat » 26.9.2008 17:04
Hvala za odgovor, disk je bil formatiran, tudi to z zadnjim "dobrim delovanjem" sem že poskusil, bom poskusil še pri zagonu z F8.
advokat
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 26.9.2008 17:07
Morda bi bilo dobro tudi sprobati s kakšno drugo verzijo win xp, v primeru da nimate licenčnih.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a advokat » 26.9.2008 17:36
Najprej sem poskusil z F8&last known good settings...je šlo skozi, zdajle sem zagnal še 2x in za zdaj poteka vse normalno, ne vem pa če je to slučajno ali pa je za to kriv kakšen update, ki se je sam naložil.
Če se bodo težave nadaljevale, še poskusim z drugo verzijo. Zaenkrat hvala in lepo pozdravljeni!
advokat
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 26.9.2008 18:28
No, sam da sem pomagal.
ManiaC
Prispevkov: 1251
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a advokat » 27.9.2008 8:03
Danes so težave zopet tu, kot da bi bil problem v strojni opremi, ko se zadeva ohladi, se ne da zagnati.
advokat
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a zakl » 27.9.2008 14:02
Pri meni povsem enaka tezava, pa je nov računalnik, vse na novo instalirano. Ko ima slab dan, ga sploh zagnati ne morem...
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a MC » 27.9.2008 16:59
zakl napisal/-a:Pri meni povsem enaka tezava, pa je nov računalnik, vse na novo instalirano. Ko ima slab dan, ga sploh zagnati ne morem...
Iz lastnih izkušenj lahko povem, da so možen vzrok virusi :evil: . Imel sem podoben problem na novem PC in sem nazadnje ugotovil, da je bil v ovari RAM :cry:
Upam, da je to to...
MC
Prispevkov: 344
Pridružen: 21.2.2005 14:41
OdgovorNapisal/-a Technician » 27.9.2008 19:35
Nekoč sem imel podobno težavo na novem računalniku. Startal je šele po 3-5 kratnem vklopu. Razlog je bil v trdem disku.
Ni nujno, da je pokvarjen, lahko je samo "neuglašen" z matično ploščo.
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a smartbuy » 29.9.2008 6:30
Jaz sem tudi imel podobne težave. Računalnik mi je vedno zmrznil že med inštalacijo WIN XP. Vzrok vsemu temu je bil RAM.
smartbuy
Prispevkov: 4
Pridružen: 6.4.2006 17:59
OdgovorNapisal/-a mitt » 30.9.2008 7:19
težave s strojno opremo.
probaj odklapljat naprave pred zagonom, eno po eno. najprej odklopi cd-rome, pa poskusi zagnati. če ne bo bolje lahko poskusiš malo pomajat rame (vzemi ven in postavi nazaj), lahko da imajo slab stik. če imaš več ploščic rama lahko za test odklopiš eno ali drugo. tako lahko enostavno najdeš nedelujočo napravo.
če zamrzne ( se nič ne premika, nič ne utripa) potem je verjetno zamrznil procesor. vzrok bi bil slaboten napajlnik. Kondenzatorji v napajalniku z leti zgubijo kapacitivnost. tudi kondenzatorje na matični smo že manjavali.
mitt
Prispevkov: 207
Pridružen: 29.6.2008 14:07
OdgovorNapisal/-a advokat » 2.10.2008 5:36
Se zahvaljujem vsem za trud in odgovore, ko problem rešim, se oglasim.Lepo pozdravljeni.
advokat
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a advokat » 18.11.2008 18:07
Žal je bilo večina kondenzatorjev na matični plošči napihnjenih, sledila je menjava plošče, ki pa ni ravno poceni :(
advokat
Prispevkov: 510
