STROJNISTVO.com • Poglej temo - Svetovanje pri nakupu kompresorja
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 10.12.2007 0:18
Sedaj sem pa kupil kompresor, za nekaj sem se pač moral odločiti in upam, da je bila odločitev dobra.
Izbral sem kompresor s 50l posodo, 1,85kW, vsesni pretok zraka 280l/min, izpust zraka 194l/min, max tlak 10bar, cena je bila 200€
Tudi preizkusil sem ga že za barvanje pa sem bil zadovoljen...
Samo še nekaj bi vprašal, ker v navodilih nisem razumel:
kompresor ima 2 spojki za priklop, 2 manometra in pa 1 reducirni ventil.
Potem pa na eni spojki se nastavi tlak z reducirnim ventilom, na drugi pa je vedno tak tlak kot v posodi ne glede na reducirni ventil.
Potavitev je taka: levo spojka, ki se prilagaja tlak, manometer, nek T kos(mogoče sta v njem 2 cevi tega ne vidim) nekje na T kosu reducirni ventil, desno pa še en manometer, druga spojka in čisto desno varnostni ventil.
Če sem prav razumel navodila naj bi bila ta spojka nekakšen zaključni priklop ali nekaj podobnega.
Ali bi kdo vedel kaj bi to bilo?
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a KY » 10.12.2007 15:32
Vsak batni kompresor ima histerezo med vklopom in izklopom. To pomeni, da bo pričel delati, ko bo tlak padel na npr. 7bar, nehal pa pri 9bar. Pri delu nam tako nihanje ne ustreza, ker nimamo konstantnega tlaka, zato koristimo reduciranje pod vklopnim tlakom. Npr. 5 ali 6bar, kar nam pač glede na porabo in delo ustreza. Če imamo redukcijo tlaka drugje, se pa zaradi pretoka priklopimo direktno na rezervoar.
KY
Prispevkov: 693
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 10.12.2007 17:34
Hvala za pojasnilo.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a vlkovc » 17.2.2008 15:00
No bom skoristil kar odprto temo, kupujem, oziroma odločil sem se za abacov kompresor 100l (pretoka 320 l/min...
Kompresor imam namen uporabljati za manjša dela v ličarstvu, ter pomoč pri vijačenju, itd
Zanima me še kako je z pripravljalnimi grupami?
Kaj mi priporočate? Naoljevalnik, ter izločevalnik kondenza?
a obstaja kaka univerzalan pripravna gupa, ki vsebuje željeno?
Ob tej priliki bi vpašal še kako je z pištolami za barvanje? Nebi želel kake slabe kvalitete, ter slabe volje:)
Nimam pa namena uporabljati kake profesionalne zadeve.
Spolnim se nasveta iz časov srednje šole: Narediti moras zadevo tako slabo, da je še vedno dobro:)
Hvala za pomoč, ter koristne predloge in nasvete,
vlkovc
Prispevkov: 54
Pridružen: 30.4.2003 9:18
Kraj: Trnje
OdgovorNapisal/-a BountyH » 17.2.2008 18:55
Priznam da nisem prebral vseh postov ampak skoraj 30000 eurov za tak kompresor. Sam sem za najnovejši Atlas Copco na 8 barov in motorjem 75 kW plačal takratnih 7.000.000 SIT. Danes to znese cirka 29210 eurov. Kakšno čudo pa sploh kupuješ?
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 17.2.2008 19:42
BountyH napisal/-a:Priznam da nisem prebral vseh postov ampak skoraj 30000 eurov za tak kompresor. Sam sem za najnovejši Atlas Copco na 8 barov in motorjem 75 kW plačal takratnih 7.000.000 SIT. Danes to znese cirka 29210 eurov. Kakšno čudo pa sploh kupuješ?
Če se tvoj odgovor nanaša na prvi post, ... je še iz takratnih časov, ko smo imeli naše tolarčke.
Pa drugič vseeno malo poglej datum, pa kakšen odgovor preberi.
OdgovorNapisal/-a BountyH » 17.2.2008 20:07
Maš prav. Se bom poboljšal.
BountyH
Prispevkov: 679
OdgovorNapisal/-a icely_slo » 17.1.2009 21:07
Pozdravljeni vsi skupaj!
Sem ravno pred nakupom kompresorja, ker pa je toliko podatkov, ne vem kateri je pravi zame.
Torej vprašal bi vas kakšen kompresor bi zadovoljeval moje občasne potrebe.
Uporabljal bi ga za spihovanje, barvanje manjših stvari, šprickit (tudi manjše), ter eventuelno za brizganje lepila.
Hvala!
icely_slo
Pridružen: 17.1.2009 21:02
OdgovorNapisal/-a icely_slo » 22.1.2009 22:10
icely_slo
OdgovorNapisal/-a miha1986 » 22.1.2009 22:42
24l odvsetuje premajhen za karkoli sploh za barvanje
kaj to je ze prehuda stvar???
http://www.bolha.com/oglas2681223/kompr ... -zapakiran
miha1986
Prispevkov: 87
Pridružen: 5.10.2008 8:06
OdgovorNapisal/-a Slavc » 22.1.2009 23:28
Za kakršno resnejše delo potrebujete kompresor, ki ima elektromotor z močjo vsaj 3 kw. Kompresor z manjšo močjo elektromotorja je le za hobi ali občasno kratkotrajno uporabo. Nikar ne glejte le velikost rezervoarja, ki je v resnici najmanj pomembna. Bistven je pretok kompresorja in sicer efektivni pretok.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 10.3.2011 12:42
tudi sam trenutno kupujem batni kompresor, ki bi ga uporabljal za peskanje. Torej kompresor ima 280l, 7,5kW motor in pretok 1300l/min. Zdaj pa me zanima kako je z posodo, je mogoče premala, glede da je samo 280l? Kolk sem prebiral teme bi naj bla bolj pomembna pretok pa število cilindor?
LP Anej
AnejTS
Prispevkov: 20
Pridružen: 29.6.2007 14:51
OdgovorNapisal/-a robit » 10.3.2011 12:54
Odvisno kaj boš peskal in koliko. Tvoja izbira ima več kot dovolj kilovatov moči in pretoka. Take kompresorje imajo v mehaničnih delavnicah.
Če torej ne boš peskal gromozanskih konsturkcij bo zadeva delovala brez težav. Bolj je vprašanje, kakšno peskalno komoro si si zamislil.
Če boš peskal na odprtem (moraš biti na samem, ker bo letelo vse naokoli - puščavski vihar). Poleg tega se bo kompresor pogosteje vklapljal.
Radoveden sem katero znamko boš vzel in za koliko denarja. Potem lažje kaj rečem ali bo kompresor res ustrezen. ;)
V opisani konfiguraciji boš imel enovaljni dvobatni kompresor. Rezervoar pa lahko tudi zamenjaš za večjega, to je še najcenejša stvar...
robit
Prispevkov: 324
Pridružen: 6.12.2010 15:10
OdgovorNapisal/-a AnejTS » 10.3.2011 13:24
seveda nebom peskal velikih konstrukcij. Gre za takšen kompresor kot je tole, ni čist enaki ampak mu je podoben, vzel bi seveda rabljenega.
komoro bom probal kar sam nekak narediti skupaj, bom pa kupil še tole, ker kolk sem bral je dosti boljše od pištole.
LP Anej
AnejTS
Prispevkov: 20
OdgovorNapisal/-a Slavc » 10.3.2011 15:12
AnejTS napisal/-a:tudi sam trenutno kupujem batni kompresor, ki bi ga uporabljal za peskanje. Torej kompresor ima 280l, 7,5kW motor in pretok 1300 l/min. Zdaj pa me zanima kako je z posodo, je mogoče premala, glede da je samo 280l? Kolk sem prebiral teme bi naj bla bolj pomembna pretok pa število cilindor?
Tvoji podatki ki si jih navedel ne morejo biti točni. Kompresor ki ima 7,5kW elektromotor ima sesalni pretok okoli 1200 l/min. Torej je efektivni pretok dobrih 900 l/min. Razmišljam, da ti nekdo prodaja Trudbenikov kompresor, katerega starost je verjetno okoli 30 let in vprašanje je v kakšnem je stanju.
Kar pa se tiče peskanja, pa računaj, da za šobo na pištoli, ki ima premer izvrtine 4mm, potrebuješ 1000 l/min zraka.
Mora pa ti biti jasno, da batni kompresor ne sme obratovati neprekinjeno daljši čas. V kolikor deluje 5 min, mora nato 5 min mirovati, da se hladi.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
