STROJNISTVO.com • Poglej temo - Glava VM motori
Glava VM motori
Glava VM motori
OdgovorNapisal/-a lisko » 21.2.2009 23:06
Torej gre se za glavo od 2.5TD jeepa z VM dizl motorjem.
Vsi znaki so kazali na prebito tesnilo ali pa počeno glavo....
No po demontaži se je pokazlo tole..
Ampak pri podrobnejšem pregledu se pokaže da tole možno celo ni razpoka....
Viset je kot da je ta postružen del v sredini, vstavljen v celoto glave.
Men se zdi rahlo nemogoče da bi počila tako kot zgleda.
Je pa pri vseh štirih glavah enako.
Vsekakor pa pri tem "stiku" pušča kompresijo kajti tesnilo ni prebito nikjer.
Menja?
Kjer je volja je tudi moč
lisko
Prispevkov: 8
Pridružen: 14.10.2007 11:45
OdgovorNapisal/-a dsf » 22.2.2009 10:00
dsf
Prispevkov: 302
Pridružen: 8.10.2006 14:45
OdgovorNapisal/-a kopron » 22.2.2009 20:40
Pri VM motorjih so zelo rade pokale glave in tudi tvoja je počena. Pa tudi na vrhu glave na klavirju so se vijaki vlekli ven. Napiši kateri letnik je mašina. Ima že dva vijaka za pritrditev vzvodov (klavirja), ali samo enega na glavi. So pa ene glave imele notri vložke kot je na tvoji sliki. Samo nisem siguren ali je to original ali je že bila obnovljena. Je že precej časa ko smo to popravljali.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
Pridružen: 14.3.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 22.2.2009 21:07
vidim narobe ali je tudi na batu navar? Drugače pa tole ni vredo popravila. samo mnenje. tudi sam sem namreč že varil bloke motorjev, predvsem delovni stroji, in ni to trajna rešitev.
Kdor obdeluje deluje.
Alu.pro
Prispevkov: 123
Pridružen: 19.2.2009 23:28
OdgovorNapisal/-a lisko » 1.3.2009 10:07
Alu.pro napisal/-a:vidim narobe ali je tudi na batu navar? Drugače pa tole ni vredo popravila. samo mnenje. tudi sam sem namreč že varil bloke motorjev, predvsem delovni stroji, in ni to trajna rešitev.
Tole niso bati ampak ventili :)To kar se vidi je vstavljena puša (šel gledat novo glavo) Ampak nova je 425 evrov....so pa štiri. Ima pa že dva vijaka za klaviaturo.
Tale kocjančič teh glav ne more niti stestirat niti obnovit....
Poči pa ja....v notranjosti kjer se s prostim očesom ne vidi.
En pri Framu baje obnavlja, ma kdo številko ?
lisko
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Sebek » 1.3.2009 20:43
Sebek
Prispevkov: 324
Pridružen: 22.1.2009 23:48
OdgovorNapisal/-a kopron » 2.3.2009 8:12
VM glave se ne vari, ker je vsaka na novo izdelana testirana in je na njej viden odtis od krogloce. Mislim da ima trdoto okoli 150HB. Čim jo variš se tam zmehča in še var kmalu začne razpadati. Nabavi rabljene, ali pa rabljen motor. To je rak rana teh motorjev da glave pokajo.
LP Jože
kopron
Prispevkov: 355
