STROJNISTVO.com • Poglej temo - Element za škarpo
Element za škarpo
Element za škarpo
OdgovorNapisal/-a levicnik » 18.4.2009 17:13
Ali pri nas kdo proizvaja elemente na sliki ?
LP tomaž
levicnik
Prispevkov: 8
Pridružen: 25.9.2007 19:53
OdgovorNapisal/-a masinist » 18.4.2009 17:25
Vsak "soliden" zidar zna to narediti. Betonsko železo najprej nareže, nato zakrivi in zveže z jekleno žico. Pri nas so delali še bolj komplicirane oblike, kar na terenu (gradbišču).
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 813
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.4.2009 6:31
Ali ti je kakšen strokovnjak geomehanike definiral obliko in armiranje škarpe? Nekaj o pritisku zemljine in posledicah je napisano v tem forumu pod "Ostalo - tehnična pomoč - Pritisk zemlje".
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a levicnik » 19.4.2009 8:12
V tujini sem videl, škarpe, ki so samo armirane z mrežami zemljina pa je zaščitena z Polyslope S mrežico. Podobno je nareno tudi na AC pri Radovljici.
LP tomaž
levicnik
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 20.4.2009 7:08
Rdeče črte na sliki ti verjetno predstavljajo drenažne cevi. Kako globoko jih boš zavrtal in kaka je višina škarpe? Ali boš morda to zemljino nasipaval (sedaj še ni potrebe po škarpi)? Kakšna je zemljina (fina ilovica, ilovica s prodom, prod z mivko, ...)?
Škarpa bi naj vzdržala več desetletij. Jeklena mreža bo v zemljini zarjavela. Kaj bo pozneje držalo škarpo skupaj?
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a levicnik » 20.4.2009 19:07
Rdeče črte so tkanina "TenCate Polyfelt Rock PEC".
Škarpo imam namen naredi cca višine 2m. Zemljina, ki se bo nasipala bo rdeči lapor pomešan z zemljo.
Na veliko sem razmišljal, da bi uporabil gabioni košare, vendar je problem z polnili, saj lapor, ki je na parceli ni primeren.Na spodnji sliki so na taki škarpi speljali cesto.
LP tomaž
levicnik
Prispevkov: 8
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.4.2009 6:48
Cesta na sliki je speljana po kamniti pokrajini in je nasip sigurno v glavnem kamen.
V tvojem primeru:
-Na terenu, kjer boš materjal nasipaval, bi položil (malo vkopal) drenažne cevi na razmaku do 2 m s padcem najmanj 2% (da se same čistijo).
- Na terenu skopal manjše jame, da bi odstranil vsaj 30% travne ruše. Na ta način preprečiš poznejše drsenje po ravnini sedanje travne ruše (gnila trava zelo dobro drsi).
- Začasno utrdil škarpo z lesenimi koli in deskami. Zasadil škarpo z močnešimi grmovnicami ali drevesi, ki po poseku poženejo iz korenin (akacija...). Korenine bodo držale trdnost poševnine.
- Površino (zgornjo ravnino) bi oblikoval tako, da se meteorne vode ne zadržujejo.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a levicnik » 22.4.2009 5:37
Ja, največji problem pri škarpi je voda, odvajanju te je potrebno posvetiti največ pozornosti. Z mrežami na prejšnih slikah pa si pomagamo preprečevati zdrs zemljine.Pri meni pa je vsaj upam dovolj laporja med zemljo, ki bo skrbel za odvod vode. Sedaj pa iščem nekoga, ki bi mi mreže pocinkal ter zakrivil.
LP tomaž
levicnik
Prispevkov: 8
Vrni se na Sam svoj mojster
