80 literski bojler za sanitarno vodo greje non stop,kazalec temperature je že na rdečem tako, da je začel puščati na varnostnem ventilu.
Torej termostat ni izklopil.
Kaj je okvara samo na termostatu ali še kje???
Naj zamenjam samo termostat?
Bojler je star okoli 10.let in ni bil nikoli čiščen
-ampak zakaj bi ga čistil če greje - še preveč!!?????
Jaz ga ne bi odpiral če je grelec vredu in bi zamenjal samo termostat?.
Bistvo napake je v termostatu.
Če ima katodni bojler, ga ni treba čistiti in to mora vedeti tudi sam, če je bojler navaden ali katodni, vse je pa še odvisno od količin apnenca (mehka ali trda voda).
Imaš FID stikalo? Po mojem je grelec prebil na ohišje in imaš bojler priklopljen tako, da termostat odklaplja nulo, se pravi v tem slučaju nima veze. Če bi imel FID stikalo bi ti izkoplo, tako pa imaš zelo nevarno situacijo, da te lahko ubije.
Nimam FID stikala.
Zamenjal sm termostat in sedaj ko greje mi kaplja voda na varnostnem ventilu.
Kaj, če je grelec prebil ne bi več grel vode ali jo greje še vedno, kako to ugotovim?
Itak imaš dva termostata en je delovni drugi pa varnostni, če ti je grelo vodo nekontrolirano pomeni da tudi varnostni termostat ni reagiral, ker ko varnostni termostat vrže ven ga moraš obrnit s šraufcigrom, da se ponovno vklopi.
Kako ugotoviš: zmeriš upornost med ohišjem (bojlerjem) in posameznimi priključki grelca, pred tem se prepričaš da je bojler odklopljen. Če se pojavi nizka upornost pomeni da je prebit, oz. najbole je da si nabaviš FID zaščito.
