STROJNISTVO.com • Poglej temo - Catia standardni deli
OdgovorNapisal/-a MSKS » 3.5.2009 21:20
Zanima me kako lahko v Catii V5 R17, spremenim standardne mere npr. vijakov v t.i. custom mere; naprimer da pri imbus vijaku ISO 4762 M8 (L=40mm), spremenim standardno dolžino navoja b=28mm, spremenim v npr. b=20mm ??
Za vse odgovore se vam v naprej zahvaljujem!!
MSKS
Prispevkov: 6
Pridružen: 12.1.2009 22:04
OdgovorNapisal/-a BountyH » 4.5.2009 6:02
Prvo kot prvo moraš vedeti, da vijaki v standardnih partih v Catiji ne vsebujejo vrisanega navoja. Če hočeš da so delavniške risbe izdelane tako kot je treba moraš, sam narisati navoj. Tam pa določiš kako dolg bo zunanji navoj in to je to.
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a Mmeister » 4.5.2009 20:29
Lahko popraviš mere: Odpreš željen standarden del greš v sketch za npr. premer nato da pobrišeš formulo z kote in vpišeš željeno vrednost.
Enako narediš z dolžino navoja... le da korigiraš samo parameter in zopet pobrišeš formulo.
Upam da je to to.
Mmeister
Prispevkov: 300
Pridružen: 9.12.2007 22:26
OdgovorNapisal/-a gogo013 » 12.5.2009 12:58
Najboljše je da ko odpreš part, kar v drevesu dvoklikneš na parameter, pad,.. in tam kar direkt popraviš parameter ali mero.
gogo013
Prispevkov: 26
Pridružen: 28.5.2008 19:36
Vrni se na Catia
