STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nihanje tlaka v sistemu ogrevanja
OdgovorNapisal/-a masinist » 1.5.2009 8:52
Ko se mi peč in celoten sistem ohladi mi tlak pade na okrog 0,1 bara. Po vklopu peči oz. gorilca pa se tlak postopno dviguje do končnega tlaka 1,3 bar. Ta prehod traja cca 15 minut.
Peč imam na kurilno olje in trenutno grejem samo vodo.
Zanima me kaj bi lahko bil vzrok za ta problem?
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 1.5.2009 20:12
Če je to nihanje tlaka bistveno večje, kot prej (pri novem), je krivda pri raztezni posodi (nizek predtlak). Morda pa imaš premalo vode v sistemu.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a arepense » 1.5.2009 21:19
Ali pa je raztezna posoda zanič :o
(ali si moral dotočit vodo)
za male ljudi velike stvari
arepense
Prispevkov: 275
Pridružen: 21.10.2007 13:29
OdgovorNapisal/-a masinist » 2.5.2009 9:31
Raztezno posodo mi je serviser zamenjal pred nekaj dnevi. Pred menjavo so bili isti problemi kot sedaj, oz. še malo večje nihanje od 0 do 1,8 bara. Saj sem ga že poklical, da pride pogledat. Verjetno ni testiral nove posode, preden jo je namontiral.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.5.2009 20:49
Mogoče poveš kaj več o ogrevalnem sistemu. Količima vode, višina najvišje točke sistema nad raztezno posodo, max. temperatura ogrevalne vode, tip (volumen) raztezne posode, predtlak v raztezni posodi, nastavljeni tlak varnostnega ventila (dop. max. tlak)? Mogoče je napaka v izbiri raztezne posode.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a arepense » 3.5.2009 11:49
masinist napisal/-a:Raztezno posodo mi je serviser zamenjal pred nekaj dnevi. Pred menjavo so bili isti problemi kot sedaj, oz. še malo večje nihanje od 0 do 1,8 bara. Saj sem ga že poklical, da pride pogledat. Verjetno ni testiral nove posode, preden jo je namontiral.
lp, masinist
Torej je v razteni posodi tlak 1,5 bar v sistemu pa nula zatoti narase do 1,3 potem ti pa pride raztezna posoda v funkcijo. Sistem napolni na 1 bar pa nebo takšnih nihanj.
arepense
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.5.2009 6:06
masinist Hotel si vedeti za vzrok tvojih težav. Bilo je nekaj ugibanj, nekaj dodatnih vprašanj...
Morda ima še kdo podobne težave in čaka na tvoj razplet? Morda je kdo radoveden, ali je dal ustrezen nasvet (ali pa vsekal mimo)?
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a masinist » 19.5.2009 6:37
Se opravičujem, ker sem malce pozabil povedati, kaj sta mojstra ugotovila.
Rekel sem jima, da tlak niha podobno kot pred menjavo posode. Rekla sta, da je v sistemu zrak in, da je potrebno odzračiti na radiatorjih. Vendar sedaj kurim samo zaradi tople vode, tako da radiatorjev ne grejem. Ko se bo začela kurilna sezona bom odzračil radiatorje pa bomo videli. Trenutno pa mi pritisk še vedno niha od prib. 1,5 bar (segreta peč) do 0 bar (ohlajena peč). Po njihovih besedah je to normalen pojav.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
OdgovorNapisal/-a bojan1976 » 19.5.2009 7:31
masinist napisal/-a:Se opravičujem, ker sem malce pozabil povedati, kaj sta mojstra ugotovila.
lp, masinist
Lep pozdrav.
Tukaj sem pa jaz imel šolo.
Povej tema dvema mojstroma, da nihanje tlaka ni normalno sploh pa od 0 pa do 1,5 bar. Tlak lahko niha tam za 0,3 bare več ne sme.
Na pa začnimo.
Dolgo časa sem potreboval, da sem ugotovil kaj je narobe imel sem isto napako.
Če sta ti zamenjala tlačno (raztezno) posodo potem je ta vredu ampak tlak v njej pa očitno ni. V hladnem stanju preveri ventilček ga pritisni in boš videl če priteče ven voda je kriva raztezna če ne je vredu. priklopi na raztezno manometer oziroma lahko kr od kompresorja priključek za gume pumpat in videš kolikšen ima tlak posoda. Moraš jo napolniti na 1,5 bara ( piše tudi na raztezni tlak predpolnjenja). Ampak pazi polniš jo tako, da spustiš vodo ven, ne rabiš celotno ampak od črpalk navzdol. Najprej vodo ven, napolniš raztezno na 1,5 bar in nato dopolniš vodo v sistem na 1,3-1,5 bar. Odzračiš sistem in mora funkcionirati.
Več info na 041-704-564 BojaN.
Z timskim delom do željenega uspeha, Black Belt Six Sigma training.
bojan1976
Prispevkov: 45
Pridružen: 5.3.2009 9:50
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 19.5.2009 12:15
Raztezno posodo se mora predpolniti s plinom (zrakom) pritisk enak hidrostatičnemu (dejanska višina vode v sistemu nad raztezno posodo). Večji pritisk je nepotrebno izgubljanje razpoložljivega volumna raztezne posode. Vodo pa polnimo na pritisk 0,1 do 0,2 bar nad pritisk plina v posodi.
Kako pa se to naredi, da ti voda nad črpalko ostane, tisto pod črpalko pa spustiš ven? Da bi naknadno predpolnil plin spustiš toliko vode ven, da pade pritisk 0,1 do 0,2 bar pod hidrostatični pritisk, seveda pri hladnem stanju. Ko boš napolnil plin do hidrostatičnega pritiska, bo vso raztezno posodo napolnil plin.
Kot sem zgoraj povedal, voda mora imeti večji pritisk kot predpolnjenje plina. Na ta način pride nekaj vode v raztezno posodo že v hladnem stanju in to je rezerva, če pozneje malce spusti ali pa se sprosti v vodo absorbirani zrak in gre ven skozi odzračnike.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a bojan1976 » 21.5.2009 12:35
Kako pa se to naredi, da ti voda nad črpalko ostane, tisto pod črpalko pa spustiš ven? Da bi naknadno predpolnil plin spustiš toliko vode ven, da pade pritisk 0,1 do 0,2 bar pod hidrostatični pritisk, seveda pri hladnem stanju. Ko boš napolnil plin do hidrostatičnega pritiska, bo vso raztezno posodo napolnil plin. Citiram:
Vsak dober sistem mora pred in za črpalko imeti ventil, tako da pod črpalko spustiš vodo ven in to je to. Če pa nima ventila pred črpalko ja pol pa nevem kakšne šalabajzarje si je dobil za centralno lepo vas prosim.
Črpalka se mora dati menjati ne dabi bilo potrebno izpustiti vodo ven
bojan1976
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a bojan1976 » 21.5.2009 12:37
Pa še nekaj.
zakaj na vsaki raztizni posodi piše optimalni tlak predpolnjeja ne glede na kateri višine se ta raztezna posoda nahaja :roll:
bojan1976
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 21.5.2009 13:50
Seveda ga ima, vendar z njim zapreš le dvižno vejo, povratni vod pa ni zaprt. Vsaj polovica vode nad črpalko ti izteče, možno pa še več.
Raztezne posode v prosti prodaji so namenjene v glavnem za individualne stanovanjske hiše, ki imajo največ 4 etaže, višina sistema okrog 12 m, tlak 1,2 bar. Proizvajalec si je s tem navodilom zagotovil funkcionalnost v vseh primerih. Pri proizvajalčevih navodilih, da mora imeti posoda 10% volumna vse vode, pa ta tlak ustreza. Če se pa skrbno prilagodi predtlak dejanskim potrebam, pa se lahko koristi tudi do polovico manjše posode.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.6.2009 20:04
masinist Očitno tvoj problem še ni rešen.
Prispevkov: 8728
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 12.6.2009 8:12
Kot razumem Mašinista, enostavno ne ve, kako dotočiti vodo v sistem centralne. Poiščeš pipo za dotok in izpust vode iz centralne, jo povežeš s cevjo z vodovodno pipo, iztisneš zrak iz cevi, ker ga bo dobil drugače v centralno, odpreš pipo na centralni in pipo na vodovodu in točiš vodo, dokler pokaže manometer tlak 1.5 bar. (Očitno ima Mašinist etažno ogrevanje, ker mu kaže sedaj manometer 0 bar.) Potem pa zakuri, poglej in javi, za koliko je narasel tlak.
Lep pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
