STROJNISTVO.com • Poglej temo - Resetiranje servisnega intervala Clio
OdgovorNapisal/-a bpod » 11.6.2009 17:58
A mogoče kdo ve kako se resetira servisni interval na Cliotu II?
Če nihče drug, Kafer to zagotovo ve, a ne?
Zdi se mi, da je neka kombinacija tipke za reset parcialnega km števca in še nečesa.. Prosim za pomoč.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
Re: Resetiranje servisnega intervala Clio
OdgovorNapisal/-a -M- » 11.6.2009 19:39
bpod napisal/-a:Če nihče drug, Kafer to zagotovo ve, a ne?
Kafer1 je bolj malo aktiven na forumu zadnje čase... Ni pa edini ki ima Autodata.
Si gledal na Ren***t forumu, če je kdo imel isto vprašanje?Na avtomobilskih forumih so takšna vprašanja bolj pogosta in ponavadi je že zraven kak odgovor.
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a bpod » 12.6.2009 7:23
Ja, sem že brskal po forumih, pa ne najdem.
Je čisto enostaven postopek, brez vsakršnih elektronskih pomagal ampak ne poznam zaporedja kaj je treba pritisniti.
Škoda, da ni Kaferja.
Če kdo ve, pa noče javno objaviti (konkurenčna klavzula :lol: ), lahko na zasebno sporočilo.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a programer77 » 12.6.2009 7:38
Jaz ima CLIO III. Zadevo resetiraš isto kot potovalni računalnik, le da drži tipko 10 sekund. Pa še servis na hitro narediš! :D :D :D
Programerji vseh dežel združimo se!!!
programer77
Prispevkov: 189
Pridružen: 22.1.2007 19:17
OdgovorNapisal/-a bpod » 12.6.2009 11:57
Ta pa nima računalnika.
Pa kaj res nihče ne ve kako se to napravi?
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a luka87 » 12.6.2009 12:30
Napiši letnik, tip motorja-gorivo, leto izdelave
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a bpod » 12.6.2009 14:35
1,2 - 43kW, bencin, 2000
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a luka87 » 14.6.2009 15:26
V autodati piše samo da če gori napis SERVIS, da je premalo olja v motorju (doliješ olje in sama ugasne). Ali je elektronika zaznava neko napako in je treba it na servis. Ti mogoče zraven zega napisa gori še kakšna druga lučka oziroma so se pojavile kakšne spremembe pri delovanju motorja.
luka87
Prispevkov: 341
OdgovorNapisal/-a bpod » 14.6.2009 17:54
Stvar je takšna...
Zgoraj omenjeni avto bo v prihodnosti dobil status "pomožnega oz. drugega" avtomobila. Ker pa je zadeva za svoja leta odlično ohranjena, ga želim ohranjati v dobri kondiciji še naprej, vendar v lastni režiji in ne več na servisu. Torej, enkrat letno menjava olja itd...
Zato me zanima kako se resetira servisni interval po menjavi olja, ker nočem, da mi neprestano brli pred očmi tista lučka "service".
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a luka87 » 14.6.2009 21:06
bpod napisal/-a:Stvar je takšna...
Pa si prepričan da je tista lučka za servisni interval. Probaj ali zavorno olje malo vn potegnit pa boš videl če se tudi prižge ali pa kabel ki je na prednjih zavornih ploščicah pritisni nekam na maso. Ker dvomim da ima ta že servisne intervale.
luka87
Prispevkov: 341
OdgovorNapisal/-a rok183 » 15.6.2009 6:21
luka87 napisal/-a:Pa si prepričan da je tista lučka za servisni interval. Probaj ali zavorno olje malo vn potegnit pa boš videl če se tudi prižge ali pa kabel ki je na prednjih zavornih ploščicah pritisni nekam na maso. Ker dvomim da ima ta že servisne intervale.
Joj kako eni samo pametujete, če ne znate človeku pomagat pač ne pište! Clio 2 ima servisni interval in resetira se ga zelo enostavno.Narediš tako da tiščiš gumbek ko je avto ugasnjen potem daš kontakt držiš še približno 10s in to naj bi bilo to. Tako naj bi se resetiral servisni interval, nisem pa čisto prepričan če deluje. Preizkusi pa sporoč kako je.
rok183
Prispevkov: 50
Pridružen: 5.10.2005 10:19
OdgovorNapisal/-a bpod » 15.6.2009 6:39
To misliš gumb za parcialno kilometrino?
Zna biti res tako... Hvala za pomoč.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a bpod » 7.9.2009 17:26
Da vam sporočim rezultate:
Naredil sem servis in nato resetiral kot je napisal rok183. Po par sekundah se je sprožilo nekakšno testiranje vseh števcev (obratomer, kazalec hitrosti, nivo goriva, temp.), ki so po korakih šli od najnižje vrednosti do max. in nazaj, km števec pa se je postavil na vse 8-ice.
Sicer se nikjer ni izpisalo kaj na temo "service" ampak vseeno bi to najbrž lahko bilo to.
Glavno pa je to, da avto še vedno deluje :lol:
PS: Mnenje strokovnjaka Kaferja bi bilo vsekakor več kot dobrodošlo.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 7.3.2012 9:15
Mene pa zanima kako se resetira servisni interval na novem tipu Clia. Avto ima potovalni računalnik, je bencinar s 75HP in nima posebne tipke za parcialno kilometrino. Skratka, ima enako elektroniko kot vsi drugi novejši Renaulti in bi moral biti postopek resetiranja enak kot pri kakšni Laguni, Meganu, Scenicu ali čem podobnem. Ima ključ, ne kartico.
Prosim za pomoč.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a programer77 » 7.3.2012 10:54
Pred leti sem na začetku teme to že napisal. No pa bom še enkrat. V meniju potovalnega računalnika greš na pozicijo kjer ti izpiše koliko kilometrov je še do servisa, oz. na napis SERVICE DUE. Nato držiš tipko za potovalni računalnik 10 sekund in se ponastavi na vrednost do naslednjega servisa.
programer77
Prispevkov: 189
