STROJNISTVO.com • Poglej temo - Žica za rezanje stiropora
OdgovorNapisal/-a BoštjanF. » 26.6.2009 19:21
Kje kupiti žico za rezanje stiropora. Žica NiCr debeline 0,5mm.
BoštjanF.
Prispevkov: 99
Pridružen: 19.12.2005 14:39
OdgovorNapisal/-a Slavc » 26.6.2009 19:41
Trgovina z glasbenimi instrumenti - klavirska žica.
Brez nič ni nič
Slavc
Prispevkov: 726
Pridružen: 27.8.2003 17:04
OdgovorNapisal/-a KLAN » 26.6.2009 19:51
conrad
kat. št. 42 12 01-09
10m ..ne vem pa povedat kok je premer, stane pa 4€
KLAN
Prispevkov: 204
Pridružen: 30.8.2004 18:51
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a frapor » 26.6.2009 19:59
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a Rado » 27.6.2009 8:16
Boštjan,če imaš star fen za sušenje las samo vzemi ven špiralo (žico,ki ti greje zrak) in boč dobil to kar iščeš.Potem pa to žico samo povleči skozi utor na kombiniranih kleščah(kombinirkah),da jo izravnaš in to je to.Pa uspešno modelarenje.
Zadnjič spremenil Rado, dne 27.6.2009 8:20, skupaj popravljeno 1 krat.
Rado
Prispevkov: 274
Pridružen: 11.12.2007 10:14
OdgovorNapisal/-a Rado » 27.6.2009 8:18
Rado
Prispevkov: 274
OdgovorNapisal/-a direktx » 29.6.2009 7:48
Pri Conradu
Ravno prejšnji teden sem si jo naročil in naredil napravo za rezanje izolacije ker se bom v kratkem lotil izolacije hiše z 20cm stiroporja.
Imajo pa več rezličnih debelin in tipov. Pazi edino če je polakirana ker sem jaz imel kar nekaj problemov. Sem priklučil na napajalnik in se ni nič grela. Sem menjal napjanik pa nič. Sem šel še enkrat preračunat upornost in sem zraven prebral da je polakirana in sem se sam sebi smejal.
direktx
Prispevkov: 587
Pridružen: 16.4.2007 6:07
OdgovorNapisal/-a BoštjanF. » 29.6.2009 12:26
Saj tudi jaz režem stiropor in stirodur za oblaganje špalet in vogalov pri hiši. Po neumnosti sem strgal obstoječo žico, zato rabin novo. Podatek imam, da je to NiCr žica.
Cekas žico imam in ni primerna, ker ima velik temperaturni raztezek in slabo trdnost pri povišani temperaturi. Hitro se strga.
Bom kupil pri Conradu in poskusil.
Hvala za odgovore.
BoštjanF.
Prispevkov: 99
OdgovorNapisal/-a epsengineering » 29.6.2009 14:50
Stiropor se reže z žico posebne litine ki vsebuje tudi titan okside. Žica je veliko "trša" od krom-nikolvega cekasa. To pomeni da je pri delovni temperaturi rezanja EPS-a veliko bolj trdna in veliko manj se razteguje, zato se jo lahko napne z močnejšo vzmetjo.
Zaradi tega se lahko uporablja veliko tanjša žica od cekasa in lahko se jo bolj "obremeni" (hitreje podaja stiropro naprej)in potem so rezi lepši- preciznejši. Mi dobavljamo normalno žico 0,3 mm z katero se režejo stiroporne plošče in profili dolžine do 4 metre. Tanjšo žico (0,25mm) smo dobavili slovenskim tovarnam z CNC stroji, je pa za ročno upporabo nekoliko pretenka zato raje uporabite 0,3mm. Če jo rabite se mi javite in vam bom dal par metrov. (P.S. upor 0,3mm je okoli 10,1 omov/meter!)
epsengineering
Prispevkov: 149
Pridružen: 29.6.2009 14:37
OdgovorNapisal/-a bp3 » 6.1.2011 19:55
bolje pozno kot nikoli! :lol:
tudi jaz sem se odločil,da bi izdelal rezalnik za stiropor, zaj pa rabim to žico!!!!
rezalnik bi bil širine nekje 65cm-rabil bi tako dolžino žice! ker se zelo slabo spoznam na elektriko,bi vsaka pomoč bila dobrodošla!
v mislih imam,da bi priklopil akumolator od avta-bi to šlo???
ali pa adapter iz 220 na 12v
amater! :D
za ceno žice se zmenimo!
bp3
Pridružen: 6.1.2011 19:43
OdgovorNapisal/-a frapor » 6.1.2011 20:32
Mislim, da bo 12V napetost za dolžino žice 65cm malo preniska. Potrebna bo napetost 15-20V. Pa ne pozabi na vzmet, ker se žica zelo raztegne, ko se segreje.
frapor
Prispevkov: 134
OdgovorNapisal/-a zankrzan » 7.1.2011 20:56
mi smo za rezanje stiropora za izolacijo pod tlaki hiše uporabljali žico iz ene zelooooo stare kuhalne plošče na elektriko(letnik plošče okoli 1950) žaga je bila dolga 102 cm priključena pa je bila na 16 voltni transformator od strojčka za pakiranje mesa v vrečke. pa je kar dobro delovalo. lahko poslikam če kog zanima.
Kdor maže, ta vozi
zankrzan
Prispevkov: 47
Pridružen: 18.3.2010 13:48
OdgovorNapisal/-a traktorist » 8.1.2011 13:27
Prosim če lahko slikate vaš aparat za rezanje stiropora. Lp
traktorist
Prispevkov: 44
Pridružen: 29.8.2008 8:10
OdgovorNapisal/-a bp3 » 8.1.2011 16:43
jaz sem mel v mislih, da bi vzel žico od sajle (jeklena vrv) če jo razviješ maš lepo tanko žico pa še dosti jih dobiš ven-bi bila možna ta varijanta
bp3
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.1.2011 16:55
Resno : včasih smo imeli revijo TIM. A to še obstaja?
Če ne, je za našo mladino velika škoda!
(včasih se mi takole zazdi, da se bolj berejo Finance, kot pa ... kaj bolj strokovnega ...)
Prispevkov: 3168
