STROJNISTVO.com • Poglej temo - Inox pločevina
Inox pločevina
Inox pločevina
OdgovorNapisal/-a luka87 » 23.8.2009 10:15
Pozna mogoče kdo kje bi se dalo dobiti pločevinast (inox) trak debeline 3mm dolžine 6m in višine 100 in 150mm
In kdo bi lahko potem to tudi zakrivil po dolžini.
luka87
Prispevkov: 341
Pridružen: 4.5.2007 12:48
OdgovorNapisal/-a vouka » 23.8.2009 13:21
Po opisu bi rekel, da je to kotnik 100 x 150 x 6000 in kaj bi še nato upogibal po dolžini?
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a ms1951rd » 23.8.2009 15:48
Dimenzije so res podane nekoliko nestrojniško. Menda imaš v mislih pločevinast trak debeline 3mm, dolžine 6000mm in širine na zažetku 100mm in na koncu 150mm, (trapezni trak) , ki bi ga po dolžini zapognil v "L" ali "U" ?
Dolžino pločevine 6m boš dobil v RAMAINOKS d.o.o Kidričevo. V trgovinah pa bo s to dolžino problem. Če imaš v mislih samo 1 trak pa bo nasploh problem. Take stvari se loti malo drugače; pokliči v RAMAINOKS in vprašaj po ostankih ali pa ti naj svetujejo kdo kopuje od njih 3mm pločevino in nato pokličeš porabnika. Morda boš moral trak izdelati iz dveh kosov z varjenjem in poliranjem in nato dati na krivljenje. 6m krivilne stroje "apkantarce" pa ima veliko kovinarjev. Problem je lahko tudi, da je iskati nek trak na Ptujskem koncu zate predaleč. Nasploh na forumu pogrešam pri vprašanjih, da iskalec ne navede od kod je, ko išče predmet ali obrtniško storitev. Odgovori bi lahko bili lokacijsko natančnejši. Lep pozdrav
ms1951rd
Prispevkov: 61
Pridružen: 31.5.2009 20:11
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.8.2009 19:16
Trapasto!
Kaj je treba pri tako enostavnem vprašanju vedeti za tehniške detajle? Vedno ena in ista zgodba!
Če kdo pozna firmo, ki dela z NR pločevino in ima 6 m dolgo abkant in škarje, jo naj predlaga, če če! Če noče, pa naj molči. (Mater, ste zahojeni strojniki, polni samih sebe in milimetrov!)
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 23.8.2009 19:49
Demz vsa čast, čestitke! vsi vedo -vemo za kaj se gre pa vedno samo provokacije namesto konkretnih odgovorov in predlogov. Še malo pa bo to trač forum. :(
Kdor obdeluje deluje.
Alu.pro
Prispevkov: 123
Pridružen: 19.2.2009 23:28
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.8.2009 19:58
Saj je že, vsaj dve leti. Vmes jih je Žerjavar nekajkrat ohladil, tako da je sedaj že malce bolje.
OdgovorNapisal/-a erikb » 23.8.2009 20:45
Demz se strinjam s teboj!
Na splošno opažam, da forumu konstantno pada kvaliteta tem zadnje čase.
Erik Bačar
erikb
Prispevkov: 207
Pridružen: 12.12.2007 10:13
OdgovorNapisal/-a luka87 » 23.8.2009 21:06
ms1951rd napisal/-a:Dimenzije so res podane nekoliko nestrojniško. Menda imaš v mislih pločevinast trak debeline 3mm, dolžine 6000mm in širine na zažetku 100mm in na koncu 150mm, (trapezni trak) , ki bi ga po dolžini zapognil v "L" ali "U" ?
Ne to sta dva trakova eden širine 100 in drugi 150mm.
Zakriviti jih je potrebno enega zapogniti v L drugega v U. Tolerance tudi ni potrebno da so v mm. Gre pa za 4 trakove dva 100 in dva 150mm
Bi pa bilo zaželjeno da je vseskupaj nekje v okolici celja. Ali pa če je firma pripravljena zadevo pripeljati do celja.
luka87
Prispevkov: 341
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.8.2009 21:25
Vprašaj na Armat doo, Novo Mesto. Imajo dovolj dolge stroje, za material pa ne vem... Morda Pirc iz Lj (Šiška) (glede materiala), ker ima razrez materiala iz kolutov.
MDM kot dobavitelj NR materiala pa bo najbrž največ vedel o tem problemu.
