STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava stožca iz pločevine
OdgovorNapisal/-a supersonic » 22.8.2009 10:19
Nameravam izdelati izpuh za svoj skuter. Na internetu sm že dobil precej literature na to temo, imam pa problem, in sicer ne vem kako naj iz pločevine debeline 1mm izdelam stožce povsem okrogle oblike. Za pomoč se že v naprej najlepše zahvaljujem.
supersonic
Prispevkov: 78
Pridružen: 10.2.2009 16:08
OdgovorNapisal/-a vouka » 22.8.2009 10:35
Verjetno boš potreboval obliko prirezanega stožca.
Podati moraš spodnji in zgornji premer, ter dolžino (višino) tega stožca in dobiš risbo z merami v DXF formatu.
če pa hočeš risbo na svoj naslov, pa še naslov elektronske pošte.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a ms1951rd » 22.8.2009 13:09
Tu imaš programček v excelu za izračun razvite oblike lijakov - stožcev.
Vnesi podatke v modra polja programčka, nariši razvito obliko, izreži , zapogni , zavari in to je to.
1250942934_Stozec.zip
ms1951rd
Prispevkov: 61
Pridružen: 31.5.2009 20:11
OdgovorNapisal/-a supersonic » 22.8.2009 15:50
zgleda sm bil mal nejasen, to kako se matematično naredi zadevo mi je jasno, zanima me kako v praksi narediš čimbolj okrogel prirezan stožec. torej sam postopek zvijanja plčevine, ker če zadevo kriviš z rokami, pol vse skupaj izpade mal bl jajčast.
supersonic
Prispevkov: 78
OdgovorNapisal/-a vouka » 22.8.2009 17:08
Dober kovinar bo tudi ročno naredil popolnoma okrogel stožec, a imamo danes na razpolago toliko pripomočkov in načinov izdelave, da jih niti nima smisla naštevati.
Še stalno pa velja, da moramo vedeti dimenzijo, da uporabimo pravi pristop, v tvojem primeru verjetno z valjanjem.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
OdgovorNapisal/-a supersonic » 23.8.2009 0:13
dobro, gre se zato da bi jaz rad zadevo naredil sam. Jaz osebno pa nisem kovinar, zato bi rabil kakšen konkreten nasvet. za dimenzije ti zaenkrat še nevem točno povedati, ampak v grobem naj bi izgledali nekako takole:
supersonic
Prispevkov: 78
Izdelava stožca po kovaško
OdgovorNapisal/-a ms1951rd » 23.8.2009 7:10
Torej zadevo bi rad naredil sam, si pa verjetno brez kakršnega koli strojčka! Dobro tudi na roko se da narediti. Potrebuješ dve okrogli palici ali cevi ki sta nekoliko manjšega premera kot je najmanjši premer stožca in sta rahlo daljši od dolžine stožca. Na skrajnih koncih ju poveži tako da bo med palicama razmik 2mm. (lahko tudi zavariš , vendar boš moral po izdelavi stožca ponovno razrezat, da boš lahko stožec snel. Na pločevini stožca razdeli manši lok na 20 delov in zariši, pravtako razdeli večji lok na 20 delov in zariši. Pločevino stožca sedaj vstavi v režo prej narejene in pritrjene priprave , poravnaj pločevino na prvi dve nasprotno zarisani oznaki in rahlo zapogni, nato premakni na naslednji dve oznaki in zapogni. Postopek ponavljal dokler ne dobiš kroga (stožca). Pomagaj si s tolčenjem z gumijastim kladivom ali lesenim betom.
Poiskusi , to smo namreč že počeli. Pa znanca kovinarja si najdi, da ti bo razložil zgoraj opisano
ms1951rd
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a Slavcr » 23.8.2009 7:28
Raven stožec boš že naredil, ja. Kaj pa tistega zavitega - drugi del krivine ??
Slavcr
Prispevkov: 715
Pridružen: 14.8.2006 12:58
OdgovorNapisal/-a ms1951rd » 23.8.2009 8:53
Ne na pamet. Ravno zato, ker delamo stožec in ne valj je potrebno oba loka razdeliti na ENAKO število segmentov, tako da na krajšem loku dobimo krajše segmente na večjem pa daljše. Linije upogibov so črte med segmenti. Pri enakih upogibih dajo krajši segmenti manjši krog, večji pa večjega in nastane stožec.
Krivino pa je potrebno ozdelati pozneje iz ravnega stožca s pomočjo segrevanja in krivljenja ali z izrezovanjem materiala in varjenjem. Seveda je precej mukotrpnega dela in brušenja ter poliranja.
Bom poskusil naskicirat da bo jasno.
ms1951rd
Prispevkov: 61
OdgovorNapisal/-a supersonic » 23.8.2009 19:37
to sm rabu, najlepša hvala za odgovor, se javm s kakšno sliko napredka, ko bo zadeva dejansko stekla. torej po izpitih:D
supersonic
Prispevkov: 78
OdgovorNapisal/-a Punkt » 23.8.2009 22:38
Za izdelavo takšnega izpušnega lonca boš moral kar nekaj različnih postopkov uporabiti. Razen stožca iz 1mm pločevine menim da v domači delavnici če nimaš ustreznega orodja ne boš prišel daleč.
V domači delavnici ga lahko tako kvečjemu skonstruiraš. Izdelali pa ti ga bodo drugi ki imajo za to kaj je najpomembneje ustrezno orodje!
Punkt
Prispevkov: 423
Pridružen: 24.9.2007 23:39
OdgovorNapisal/-a Punkt » 23.8.2009 22:47
Ampak zavedaš pa se da izpuh domače izdelave ni legalno uporabljati v prometu? Seveda če je zadeva dobro narejena dvomim da bi imel s tem probleme. Ampak v vednost.
Punkt
Prispevkov: 423
OdgovorNapisal/-a supersonic » 24.8.2009 6:37
torej mam MIG varilni aparat,škarje za ploččevino, pa še par malenkosti kot npr. fleksarco razni brusilni strojčki, predvsem pa voljo do tega da kakšno stvar naredim sam;D
glede legalnosti so mi pa stvari jasne ja...
supersonic
Prispevkov: 78
OdgovorNapisal/-a Punkt » 24.8.2009 19:32
supersonic napisal/-a:torej mam MIG varilni aparat,škarje za ploččevino, pa še par malenkosti kot npr. fleksarco razni brusilni strojčki, predvsem pa voljo do tega da kakšno stvar naredim sam;D
Da ampak to je premalo za izdelavo takšnega izpušnega lonca kot je višje na sliki.
Punkt
Prispevkov: 423
OdgovorNapisal/-a supersonic » 24.8.2009 23:32
dobr, lej vprašu sm za postopek , dobu sm odgovor (se zahvaljujem ms1951rd-u). To če je legaln, pa če mam pravo orodje za nardit, pa če mi bo ratal nardit, se pa ne spomnem da bi vprašu. U bistvu sam zapravlaš svoj čas, ker me res ne gane kaj si mislš o tem, kaj loh nardim in kaj ne.
supersonic
Prispevkov: 78
Vrni se na Friziranje
