STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kateri varilni aparat kupiti
OdgovorNapisal/-a sejmon » 11.9.2009 11:30
Živijo
V upoštev pride CO2 varilni aparat, torej MAG.
-na eno fazo.
-občasna popravila kmetijskih strojev
-tu pa tam pa za kako tanko pločevino zavarit
-do 500€
Mig/Mag ISKRA-VARJENJE, MIG 210 LE
MIG/MAG VARSTROJ, Varmig 1805
Če gledamo specifikacijo je ISKRA v prednosti.
Kaj priporočate.
Imam pa tudi možnost v bauhausa kupiti aparat z 10% popustom ter 5 letno garancijo.Je kdo kupil že tam?
Kako najtanjšo pločevino je možno varit z MAG?
Aluminij je tudi možno varit a ne(seveda z tapravo špulo<elektrodo>)
hvala
lp,Simon
sejmon
Prispevkov: 45
Pridružen: 21.10.2005 18:41
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 11.9.2009 11:49
Na forumu obstaja že mnogo tem o nakupu MIG/MAG aparata, in pogosto se odločajo ravno med tema dvema aparatoma.
Sam imam že par let 1805, glede samega aparata sem zelo zadovoljen, le če bi še enkrat kupoval, bi raje poiskal kaj rabljenega in močnejšega...
Glede Iskrinih MIG/MAG aparatov je pa slišati precej pritožb (tukaj na forumu), je pa tako, da je precej odvisno od sreče, sovaščan ga ima slabo leto, vse skupaj je varil zelo malo, pa mu že ne deluje hitrost pomika žice, nagaja regulacija moči; prijatelj pa enakega že kakšno leto več, pa precej več vari in nima težav...
Sam kakšnih kitajskih aparaov ne bi kupoval, pa saj mogoče delujejo v redu, samo kje se bodo pa čez par let dobili rezerni deli...
Z omenjinima aparatoma pa aluminij lahko varite le bolj teoretično :wink:
Najtanjšo pločevino sem pa z 1805 varil 0,65mm, seveda ne s čistim Co2, ampak s ferromixom.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a T_Eclipse » 11.9.2009 12:16
Sam sem tudi izbiral med tema dvema aparatoma in sem se odločil za Varmig 1805. Za tega sem se odločil ker mi je iskrin prodajalec odsvetoval MIG 210LE, ker da so to navadna kitajska jajca!
A.Einstein
T_Eclipse
Prispevkov: 288
Pridružen: 20.10.2007 18:03
OdgovorNapisal/-a sejmon » 11.9.2009 13:37
Hvala za odgovore.
Potem bo kar 1805.
Bom pa še počakal, da dobim informacije iz bauhausa.
Kje pa se dobijo plini, v tem primeru ferromix C18?
Če se ne motim je to isto CO2+Ar, samo da je razmerje drugo.
Jeklenko treba kupiti ali poleg kaj dobiš?
sejmon
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 11.9.2009 20:19
Ne kupuj od Bauha.,Obi itd ne glede na 5 letno garancijo to je prvo.
Drugo: Ne kupuj aparata ki ima možnost preklopa 230/400 ker to ni isto kot 3fazni apaarat.
Tretje:Za popravilo kmetijske meh. potrebuješ 3faz. aparat nad 200A s katerim lahko variš tudi pločevino pod 1mm.
Četrto:Za 500e kupi rabljen apar. primerne moči.
PS.Za hec vzemi najmočnejši apar. v eni od teh trgovin na izposojo pa poročaj(je ceneje kot da kupiš mačka v....)
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a sejmon » 12.9.2009 18:12
Imamo samo eno fazo, torej nad 200A odpade.
Lahko kdo odgovori kako je z jeklenkami?
Kje jih polnite, kako razmerje plinov, ali dobiš jeklenko poleg oz kje kupiti?
lp,Simon
sejmon
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 12.9.2009 18:54
Jeklenko se kupi posebej (za 1805 7 ali 10kg). Cena mislim, da okoli 90€.
Kakšen plin uporabiti: je več možnosti
za globoke uvare čisti Co2, je najcenejši (okrog 10€ za 10kg), je pa več špricanja pri varjenju in pa ni tako lep zvar
za splošno varjenje pa obrtniki v moji okolici večinoma uporabljajo 82%Ar, 18%Co2 (Ferromix C18) je bolj plitev uvar, var se bolj razlije, šprica skoraj ne, cena pa okoli 30€ za 7kg jekelenko.
Potem so pa še drugačna razmerja, nekatera mislim da imajo še nekaj helija itd... V glavnem mora pa biti določen delež Co2, ker ta reagira s talino/"žico" med varjenjem (vsaj za žico VAC60 je tako).
Prodajajo pa Linde plini, Messer, Plinstal, pa kakšni njihovi posredniki (če napišete iz kje ste bo mogoče kdo iz vaše okolice napisal kje kupuje)...
Aja, ali imate 400V tok, ker z Varmig 1805 na 230V je bolj za igranje. Pa še tam rabite 16A počasno varovalko, če je avtomatska, če pa je še keramična pa drži tudi običajna 16A.
Pa seveda PAZITE NA OČI, zatemnitve pri MAG so večje pri isti amperaži kot pri REO(z elektrodami). Saj sem v nek moj prispevek na forumu napisal te zatemnitve za določene amperaže, če ne boste našli bom pa poiskal.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a sejmon » 15.9.2009 20:28
Hvala za odgovore!!!
Lokacija pa je Ljutomer-Murska Sobota.
Kje pa žico 0,8 kupujete?
sejmon
Prispevkov: 45
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 15.9.2009 20:36
sejmon napisal/-a:Hvala za odgovore!!!
Žica VAC60, 15kg navita je v Merkurju tam okoli 50€. V našem koncu (okolica Kranja) pa jo nek manjši trgovec z gradbenim materialom menda prodaja za 38€ (če boste slučajno kaj hodili okrog Kranja, blizu dvorca Brdo, se lahko pozanimam za točno ceno in naslov).
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
OdgovorNapisal/-a grega09 » 23.9.2009 19:36
Bom kar to temo uporabil. Iščem varilni aparat in se ne znam odločiti, ker imam premalo izkušenj s tem.
Trenutno imamo doma varilni transformator od Varstroja Varex 142. Včasih se izkaže za malo šibkega. Varimo večino kakšne konstrukcije kot so delovne mize, kaj za zunaj, zdajle trenutno pa me čakajo vrata za dostop na parcelo. Vse je pa jekleno, aluminija in podobnih stvari še nisem nikoli varil in jih raje prepuščam mojstrom...
Kar sem varil z elektrodami je bolj tako, tako iz moje strani, kar se zvarov tiče. :D Enkrat sem poizkusil MAG in je šlo veliko bolje pa še žlindre ni...
Torej kaj mi svetujete, da naj si ogledam? Varim res ne veliko, mogoče parkrat na leto.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 23.9.2009 19:40
Najugodjša varianta varstroj ali iskra mag....samo recimo da varite do debeline 5mm bi ustrezal že 1805varstroj oz iskra 210le. Za kaj več oz nasploh bi kar priporočal enga varstroj supermig serije...tam supermig230 bi bil za vas optimalen.
Kdor obdeluje deluje.
Alu.pro
Prispevkov: 123
Pridružen: 19.2.2009 23:28
OdgovorNapisal/-a grega09 » 23.9.2009 21:06
Hvala za odgovor. Huh ja... Sem pozabil omeniti ceno. Tale Supermig 230 je okrog 1000€, vsaj kar sem na hitro videl. Ene trikrat preveč za moj cenovni rang... Kako so pa kaj cene rabljenih, pa kje bi se dalo kaj stakniti?
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a čopi » 28.9.2009 19:18
sem lastnik Varstrojevega 1805 in sem zelo zadovoljen za tisto kar varim, saj pretežno varim pohištvene profile, torej tam do debeline 4mm, za kaj več pa imam transformatorskega, zadnjič sem varil nek nadstrešen na terenu in je imela stranka varilni aparat od iskre 210 le, lahko rečem da kar je tiče moči je zelo uredu le vari se težje, vari ne pridejo tako lepi nevem, žico je podajal zelo neenakomerno kljub raznoraznim nastavitvam, uglavnem mene ni prepričal.
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a POLO » 29.9.2009 14:31
50€ za kolut žice je občutno preveč. V podjetju MIKRO POLO vam nudimo kolut žice 0,8mm za ca. 30€. Prav tako lahko ugodno ponudimo MIG/MAG aparate od 150A do 1000A proizvajalcev GYS in MILLER.
KONTAKT: 02 614 33 17
POLO
Prispevkov: 10
Pridružen: 23.2.2009 12:00
OdgovorNapisal/-a janz » 29.9.2009 15:04
KOUTER
PrispevekObjavljeno: 11.9.2009 20:19 Naslov teme:
V cem je fora da rabis za tanko pločevino nad 200A.? :o
Priznam sem bolj bos na tem področju sem pa pred nakupom aparata:D
hvala za pojasnilo!
janz
janz
Prispevkov: 343
Pridružen: 2.9.2004 13:43
