STROJNISTVO.com • Poglej temo - Bombirani pokrov za zalogovnik
OdgovorNapisal/-a jure3 » 22.9.2009 9:17
zdravo. prosil bi če mi lahko kdo pove ali zrihta kje bi se dalo dobit bombirani pokrov za zalogovnik. mere so nekje okoli 860 premera ter 3 milimetre debelina. izdelal bi namreč hranilnik za vodo cc1000 litrov. hvala
jure3
Prispevkov: 9
Pridružen: 21.9.2009 15:24
OdgovorNapisal/-a Francip » 22.9.2009 10:17
Izdelajo ti lahko TERLEP (http://www.terlep.s) oziroma Margo iz Slovenske Bistrice.
V priponki pa so dimenzije po DIN 28011.
Franci
Francip
Prispevkov: 35
Pridružen: 29.11.2006 7:17
OdgovorNapisal/-a Francip » 22.9.2009 10:22
Francip
Prispevkov: 35
OdgovorNapisal/-a jure3 » 22.9.2009 11:57
NAJLEPŠA HVALA
jure3
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a korenje » 22.9.2009 18:21
bo zadeva iz RF?
rabiš agregat?
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
OdgovorNapisal/-a jure3 » 22.9.2009 18:58
ne. zvaril ga bom iz navadne pločevine 3.mm.pa z elektrodami ga bom sešvasal ker se mi zdi bolj kvaliteten od co2-ja. upam da ga nebo reja pojedla vsaj 15 let. RF je pa šu gor tko d je predrag. upam da je kdo že sešvasal tak zalogovnik pa da mu funkcionira, ker je v trgovini drag k žafran. kšna informacija o izdelavi bi mi prav prišla
jure3
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 22.9.2009 19:37
Jure3, ne poznam ne tebe, ne tvojega varilskega znanja,...
Predvidevan, da bo v zalogovniku tlak, ki pa ni zanemarljiv. Tako, da ti priporočam, da pobrskaš po temah o tlačnih posodah.
Malo se poigraj s preračunom (varnost, koeficient zvarnih spojev, dodatek na korozijo,...)
Pločevina debeline 3 mm bo zadostovala v kolikor si dober varilec (zalužiš kot varilec več kot 1000€ :D ) in ni večjih odprtin.
OdgovorNapisal/-a jure3 » 22.9.2009 19:43
he he ta je pa dobra. ja mislem da bo zdržalo. čene bom pa dvakrat zavariv. je sodelavec zračunal da tko da ni panike. tlak je pa tam okol 1.5 bara tak da ni panike. vsaj mislem. ene par tonc prtiska.
jure3
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Demz » 22.9.2009 19:56
Margo je preverjeno tapravi za podnice.
Prispevkov: 3161
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 22.9.2009 20:15
Kako to misliš "čene bom pa dvakrat zavariv"...
Kakorkoli že, potrudi se da bo že prvi švas zdržal tlačni preskus.
Mogoče se ti zdi, da ti težim. Smo pa pred kratkim popravljali eno nemško tlačno posodo, na kateri je zvar spustil. Kljub penetrantski, rentgenski kontroli, tlačnem preskusu,...
Margo naredi podnice veliko boljše kot Terlep. Ne ene, ne druge pa ne ustrezajo normi DIN 28011. Pravi Margo, da jih ne more "tak vun potegnit". Tudi to je preverjeno.
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 1.10.2009 8:10
Eto... jaz mam narjenga :)
http://www.podsvojostreho.net/forum/vie ... 28&t=21857
Ne rabiš bombirat. Ko se bo nafilou (že z zrakom) se bo nekoliko sam. Napolnjenega imam nekaj čez 1bar. Podstavek je narejen ločeno, vmes pa 6 cm stirodurja, ki se je lepo posedel tam kjer mu je pasal (kjer se je izbočil). Za trdost stirodurja sem bil mal skeptičen, pa tako zlahka prenaša, da skoraj ni deformacij. Dno in strop sem dal iz 3mm, stene iz 2 mm. Vse je varjeno plamensko (večja zaneslivost zvara) vendar precej počasneje. Splača se ti vgradit še en boljer, ki ga privariš zgoraj (olupiš kupljen 80l boljer) ter zamenjaš cevi za mrzlo in toplo vodo (topla je v tem primeru na dnu), dodal sem še cev za koženje, ki je na sredini boljerja. Površina prez problema sledi porabi vode (še boljša varianta kon pretočna varianta, ki ne sledi če je prevelik odjem) obenem je mala trenutna zaloga (legionela).
Solarna spirala je 30m fi 18 bakrena cev. Deluje odlično z 3 kolektroji, bom videl kaj bo, ko dodam še 3.
Podobna je privarjena prirobnica, v kateri je izmenjevalec za TČ.
Testiraj z zrakom, tam do 0,5 bara in s cetom (peno). Moraš met kar jajca za take teste (na začetku), ko se začne pločevina ravnat (kjer ji paše) kar dobr poka... Zunaj ga pobarvaj, znotraj če bo voda ves čas bo zdržal vsaj 50 let :)
Dimenzije so take, da ga spravim čez vrata (cca 2m x fi 0,8) ter da je izkoristek pleha najboljši. vzameš dve pločevini 2,5m * 1m in narediš plašč, 1 pločevino 2x1m pa je za pokrova. vse cevi so levo desno, zaradi vrat. izolacija se naredi naknadno, 12cm volne + aluminij.
l.p. Jože
Aja, vmes (med stranicam) sem privaril 2x cev (1/2"). stem sem ojačal in stabiliziral zalogovnik v prečni smeri, obenem mi če drži spiralo iz bakrene cevi, na pravi višini.
če kaj ne več, uprašaj. Dela vrhunsko, zelo zadovoljen..
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a jure3 » 3.10.2009 23:39
ZDRAVO. NAJPREJ SE TI ZAHVALJUJEM ZA RES IZČRPNO POROČILO O TVOJEM PROJEKTU. jst sn na svojem zalogovniku nameraval privariti 3 priključke za vodo cirka pet-četrt cole. pomoje bom privaric dovod 30 centimetrov nad najnižjo točko, oduzem pa 20 centrimetrov pod vrhom. računam pa da bom moral dati še ekspanzijsko posodo. seveda bom ugradiv tudi stročnico za merjenje toplote.upam da mi bo s tem sistemom uspelo ogreti zalogovnik. ne bom pa ugradiv kače za kolektorje. upam na najboljše
jure3
Prispevkov: 9
Vrni se na Sam svoj mojster
