STROJNISTVO.com • Poglej temo - Urna postavka laserskega razreza
OdgovorNapisal/-a mare01 » 4.11.2009 20:33
Ker je na forumu veliko strokonjakov s področja laserskega razreza, bi le te prosil ce lahko podajo kaksna je urna postavka laserskega rezanja (JEKLO, AL, INOX).
mare01
Prispevkov: 26
Pridružen: 5.2.2008 20:49
OdgovorNapisal/-a Franci S » 4.11.2009 21:15
Cena laserskega razreza je odvisna od konture, števila lukenj, moči laserja,...
Zapletena kontura ima velik "obseg", zato je posledično čas rezanja z laserjem daljši. Če je kontura zelo razgibana in se za izrez potrebuje velika plošča, kjer pa pride zaradi oblike konture do precejšnjega odpadka, ti znajo tudi ta odpadek vračunati v ceno.
Če je v kosu potrebno izdelati še veliko izvrtin (kakršnekoli oblike) se čas rezanja spet podaljša zaradi izvedb prebojev (laser mora pločevino najprej prebiti, da lahko prične z izrezom).
Debele pločevine se na laserju majhne moči režejo dalj časa, kot na laserju z večjo nazivno močjo (npr. za 2kW laser je npr. 5mm črna pločevina že vprašljiva ekonomičnost).
Rezanje inoxa in aluminija poteka počasneje kot rezanje črne pločevine.
Rezanje inox pločevine, zaščitene s folijo, poteka dalj časa kot rezanje inox pločevine brez folije, saj je potrebno folijo kjer bo laser rezal najprej upariti oz. odžgati...
Toliko na kratko in na prvo žogo...
Za ta denar je tole to!
Franci S
Prispevkov: 206
Pridružen: 14.4.2006 8:04
OdgovorNapisal/-a korenje » 4.11.2009 21:40
rf pločevino z folijo se zato vedno obrne tako, da je folija spodaj. tako da ni potrebno dvojno rezanje.
(kvasim neumnosti. folija je zgoraj)
Zadnjič spremenil korenje, dne 14.3.2010 17:04, skupaj popravljeno 1 krat.
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
OdgovorNapisal/-a dolsina » 4.11.2009 21:50
Pomoje pa @mare-ta še zmerej zanima kok pride prbližno urna postavka, pa recimo da vzameš neko sredino glede parametrov in ostalih zadev.... od min do max
dolsina
Prispevkov: 208
Pridružen: 22.3.2009 18:54
OdgovorNapisal/-a mazi » 4.11.2009 21:57
Pri nas folijo uparijo samo na točki preboja ostalo pa režejo oboje(folijo in pločevino).
Rezanje kisik ali dušik je tudi razlika.
Za ponudbo pri nas naredijo program in dobiš točen čas, ker smo se parkrat opekli.
Neko formulo (preboj ,debelina,dolžina reza) je težko določit.
Cena 120-160€/rezalno uro
Pozdrav mt
mazi
Prispevkov: 28
Pridružen: 10.6.2006 16:08
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 5.11.2009 6:23
Realna urna postavka laserskega razreza je cca 70-75 EUR. Takšno ceno ti izračunajo pri nekem proizvajalcu laserskih sistemov in vanjo so zajeti vsi stroški od delavca, energije,leasinga, najema prostorov in amortizacije stroja.
Seveda pa ta cena ne vključuje želje po večjem dobičku.
To je povsem individualen dodatek ceni!
Problemov ni, so samo izzivi!
mili1511
Prispevkov: 224
Pridružen: 6.11.2007 11:07
OdgovorNapisal/-a mare01 » 5.11.2009 10:27
Na tem mestu bi se komentar nanašal na Frnanci S.
Spraševal sem po urni postavki!! Če debelina materiala narašča ali imamo na izdelku veliko lukenj se bo tak izdelek rezal dlje časa, kar posledično pomeni, da bo le ta dražji. Vendar pa je urna postavka določene obdelave še vedno enaka, ne glede na to ali ima en kos 100 lukenj ali pa jih nima.
Preprosto me zanima kaksna je postavka ne 1h/laserskega razreza.
Kot stranko mene ne zanima ali vi filijo prej odžgete ter naknadno še enkrat režete. Če določen stroj ni konkurenčen ima po logiki nižjo urno postavko.
mare01
Prispevkov: 26
OdgovorNapisal/-a bohor » 5.11.2009 20:04
Mili 1511 prav rad bi videl,kje bi računali za laserski razrez tako malo,da bi si delali izgubo!!!!Je pa ura laserskega razreza odvisna tudi od vrste materiala!!Plača se ura in vrsta materiala več kot je lukenj ali krivin daljši je čas rezanja dražji je laserski razrez!!Je pa tudi varianta,da se plača po kosu!!
bohor
Prispevkov: 39
Pridružen: 15.10.2008 8:56
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 5.11.2009 20:13
ura je ura!!!
mili1511
Prispevkov: 224
OdgovorNapisal/-a Dablyx » 6.11.2009 7:22
Dejansko se za ponudbo enostavno izračuna dolžina reza in število prebojev. V firmi je definirana cena na meter reza za Al, za Inox, za Fe posebej. In po debelinah posebej. Toliko glede cene reza. Urna postavka pa pri tem varira, lahko je 70-250 eur. Fiksna je pa težko saj nisi konkurenčen.
Dablyx
Prispevkov: 59
Pridružen: 16.10.2004 16:35
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a T » 6.11.2009 10:03
Urna postavka ki jo imam je 60€/h tolk v informacijo...
Pa nimam laserja takšno ceno dosegam pri kooperantih.
Laser se pokrije pri 50eur/h amortizacija, elektrika delavec...
Je pa res da mesecno kar veliko jemljem...
Če rabis eno prirobnico ali manjso količino je seveda brezveze da se pogovarjamo o urni postavki.
T
Prispevkov: 12
Pridružen: 11.7.2007 11:30
OdgovorNapisal/-a T » 6.11.2009 10:08
Tud ko smo imeli se svoj laser, smo delali za najmanšo urno postavko 55€/h.
Pac velika serjia lepi kosi (brez nadzora) rezanje večinoma ponoči, delavec je nastavi eno ploščo v stroj, drugo na izmeljivo mizo nastavi stroj da se je ugasnil v stanje mirovanja po koncanju obeh plošč stroj zaklenil in odsel domov pančkat...
Je pa treba vedet da odlicen laser al pa slab laser porabita skoraj enako energije in plina la da nov dejansko leti star se pa komej premika.
T
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a bauhar » 7.11.2009 7:37
zdravo,
oglejte si video o laserskem razrezu http://www.youtube.com/watch?v=80-ZIWDNfIE
Pri takšnem stroju se verjetno izplača plačati uro razreza 150€. Zanima me, koliko cca. znaša zrazrez 1200 mm dolge oblike izdelka iz 3 mm pločevine ter z dvema prebojema.
l.p.
bauhar
bauhar
Prispevkov: 77
Pridružen: 1.9.2005 13:52
OdgovorNapisal/-a mili1511 » 7.11.2009 17:52
Urna postavka na koncu nima nobene veze-mene kot kupca na koncu zanima samo cena kosa.
Zaradi mene lahko imate urne postavke 10 ali pa 250 EUR, ampak za to ceno boste bolj malo rezali.
mili1511
Prispevkov: 224
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 7.11.2009 18:23
Tukaj so izračuni izpred parih let.. kaj velik se ni spremenilo..
Lahko pa vse formule obesim, če hoče kdo sam zračunat..
In zdaj je samo fora s kako hitrostjo delaš, če hitrej je površina slabša in obratno.
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
