STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nastavitve v SW 2009
OdgovorNapisal/-a tulipancek » 8.11.2009 8:43
Lepo prosim, če mi lahko kdo pomaga, ako se v SW 2009 nastavijo mere, da bo v Smart Dimension 1.0 = 1 mm.
tulipancek
Prispevkov: 29
Pridružen: 20.11.2006 19:19
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 8.11.2009 10:28
Kje je tu problem ? Nastaviti moraš osnovne enote v metrične. To se nastavi že pri instalaciji: če delaš v Europi -mm, v Ameriki -cole.
Rišeš-modeliraš VEDNO v merilu 1:1, in ko kotiraš je 1 natančno 1,000000.......mm
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.11.2009 14:38
Tulipanček je verjetno mislil natančnost izpisa dimenzije, kar tudi mene muči. Zaokroževanje torej, na risbi, kot na plotu.
Na načrtu (pa tudi sicer), je moteče, če je neka dimenzija podana v nemogočih in nepotrebnih decimalkah.
Prispevkov: 3019
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 8.11.2009 15:45
Kolikor sem sam kotiral 2d risbe v SW, je težko, oziroma rekel bi kar nemogoče, z neko splošno nastavitvijo nastaviti, da bo delovalo tako pametno, kot lahko edino sam, pametno narediš. Pa mislim, da tudi vele hvaljeni NX tega ne zna. Ker preprosto softver ne more vedeti, ali rabiš na eno, dve ali tri decimalke, odstopanje v +-, samo v + ali samo v -, toleranco H7...
To mu preprosto MORAŠ sam upisat. Če kdo pozna boljši (samodejni) način, naj se javi.
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.11.2009 16:31
Jaz uporabljam SW 2008 in me moti, ker napiše dimenzijo 21,41255555 mm.
Če kdo zna povedat, kako se to nastavi (da bi bilo npr. 21,4 mm) bi prosil. Za kotiranje kota pa na tri decimalke.
Prispevkov: 3019
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 8.11.2009 16:55
Govorimo o drw datoteki-2d risbi.
klikneš smart dimension in pokažeš-klikneš to kar dimenzioniraš. Prikaže se ti kota z vsemi decimalkami, ki jo potrdiš. zraven se odpre menu z vsemi nastavitvami kot. V področju: Tolerance/precision izbereš število decimalnih mest : 0,1,2,10 in takoj vidiš da se ti kota popravi na tvojo nastavitev, ker pri različnih kotah rabiš različne natančnosti, pri vsakem naslednjem kotiranju izbereš vstrezno natančnost, ali dodajaš tolerančno polje, dodaš znak za premer, radius... lahko pa direktno ko kotiraš v okence upišeš svoje oznake in mere...(številke)
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a vili » 8.11.2009 16:55
v osmici dela ko šus nikjer nobenih neporebnih deciamlk:
Prispevkov: 7379
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 8.11.2009 17:31
Demz napisal/-a:Jaz uporabljam SW 2008 in me moti, ker napiše dimenzijo 21,41255555 mm.
Še ena stvar, ki me hudo moti, ko dobim risbe od drugih (ali 3d modele). Če rabiš mero 21,4 mm potem jo nariši natanko 21,4 mm, ne pa 21,4xxyz. Tudi skotirala se ti bo avtomatsko na 21,4, ker pač zadaj nima več kaj pisati-ničel ne bo pisalo avtomatsko. Model z nevemkoliko decimalkami se lahko pojavi edino pri orodjarstvu, kjer iz izdelka z nekimi "okroglimi" merami izdelaš orodje, ki ima za procent krčenja večjo mero, ali pri krivljenju, kjer se upošteva vzmetnost pločevine... Pri normalnem konstruiranju in oblikovanju je pa nesmiselno delati nek izdelek v nekih čudnih merah, običajno so to mere na mm, morda na desetinko mm, ne pa na mikrone (to sem doživel pri izdelovalcih igralniških rulet, kjer je imel "stručko" mero cca 600 mm še s tremi dodatnimi decimalkami, ki jih niti izmeriti ni mogoče -že razlika pri 10 ali 35 st C ti da napako)
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.11.2009 19:29
Imam pločevinasto škatlo z zunanjimi predpisanimi merami.
Ko razvijem pločevino, so dimenzije razvite pločevine v (21,4xxxxx) mm in to me moti. Naj bodo v območju desetink (torej 21,4), ne pa v mikronih ali celo piko, nano ... delih.
Če sam delam delavniške risbe, bi si želel od SW univerzalno zaokroževanje decimalk. V mojih šolskih časih je bilo pokazano in dokazano, da si moraš vzeti merilo in da je večja napaka če računaš s preveč decimalnimi mesti, kot z optimalnimi za svoje delo. Razen če se je ta filozofija v zadnjih 20 - 25 letih kaj spremenila.
Saj vem, da zabavljam, vendar me resnično moti, ko dobim delavniške načrte za krivljenje pločevine (oznaka npr. St37, d=3 mm) z merami na 0,001 natančno. Ko pa sam razvijam pločevino v SW 2008, doživljam isto.
Če sem uspel povedati, kaj me žre, OK, če mi pa ni uspelo, bo pa najbrž pomenilo, da nisem prilagojen!
Prispevkov: 3019
OdgovorNapisal/-a vili » 8.11.2009 20:39
demz:
meni konkurenčen program razvije "plehe", s tremi decimakami, tako imam nastavleno in res je, če ne pobrišem decimalk mi iz delavnice vržejo v glavo risbo s komentarjem, kako pa naj izmerim dolžino 555.555, ki si mi jonapsal, imam samo tračno merilo imaš prav, ampak nastavi si decimalke na nič, boš imel probleme drugje, kaj vem kje, tiste decimalke pa mislim da lahko pobrišeš samo vzame nekaj časa j... ga
Prispevkov: 7379
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 8.11.2009 22:01
Uporabljam SW2007 in mi zaokrožuje na toliko decimalk, na koliko imam v generlanih nastavitvah nastavljeno. Močno dvomim, da v novejših verzijah SW-a to ni mogoče.
Sprememba velja za trenutni odprti dokument, če pa želiš shranit spremebe za večno, je pa potrebno spremnit SW-template (*.prtdot, *.drwdot, *.asm.dot).
Prispevkov: 1192
OdgovorNapisal/-a Demz » 8.11.2009 23:24
jan.23 napisal/-a:Sprememba velja za trenutni odprti dokument, če pa želiš shranit spremebe za večno, je pa potrebno spremnit SW-template (*.prtdot, *.drwdot, *.asm.dot).
Hvala. Verjetno je ravno to tisto, kar me muči.
A je za spremembo template-a dovolj, da ga spremenim in "save as" pod istim imenom?
Prispevkov: 3019
OdgovorNapisal/-a Modlar » 9.11.2009 8:51
Demz napisal/-a:
Seveda pod istim imenom ,kot template
LP Mare
Kdor visoko leta - je pilot
Modlar
Prispevkov: 63
Pridružen: 18.11.2008 11:57
Nastavitev SW2008
OdgovorNapisal/-a benoy » 4.12.2009 21:10
Mi lahko kdo pove zakaj je podloga vrstice črna in kje se to lahko spremeni. Uporabljam SW2008.
hvala in lp
benoy
Prispevkov: 13
Pridružen: 16.9.2009 18:18
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 4.12.2009 21:50
Če greš pod tools-->options-->System options--> Colors
pritisni reset to default.
Isto stori za document options, to bi pomojem moglo uredit.
ManiaC
Prispevkov: 1249
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
Vrni se na SolidWorks
