Obnovitev vodil na stružnici
37 prispevkov
• Stran 2 od 3 • 1, 2, 3
Obnova vodil
pa poglejmo kako smo to počeli vzdrževalci strojev
1vodila zbrusit ali zreskat ali tuširat glede na obrabo .in to obdelat da so paralelna po celi dolžini.
Zmerimo z mernomi valjčki med kotom če je govora o suportih z mikrometrom.
2 montaža in merjenje zračnosti med vodili,to smo rekli lastovičji rep,določimo z mernimi lističi koliko je med obema drsnima površinama zračnost.
3.zagozdo vodil vstavimo med drsnima površini.Spet izmerimo zračnost.
4.ko ugotovimo gremo k postopku lepljenja ptfe vodila kateri je poljnjen z bronzo in lepimo ga na stene enega suporta ponavadi kateri ima večjo površino.prej moramo
dobro pripravit površine za lepjenje to je razmastit
5.lahko še lepimo na zagozdo da pridobimo mero .dejansko debelina dodajanja ptfe folije je tist seštevek koliko smo brusliali rezkali...in drugo
6.ptfe folija se dobi v metraži razne debeline,se mi zdi
da do 3mm
postopek sem opisal ,a drugo je če se najde še tak mojster da to napravi.
da do 3mm
- rajmondo
- Pripravnik
- Prispevkov: 17
- Pridružen: 31.3.2009 19:50
kopron napisal/-a:Alu.pro malo se ti je vrinil tiskarski škrat. Tušira se 25 točk na 1x1 cole, to je 25,4 x 25,4 mm.
Čisto tako iz radovednosti, kako pa tuširanje poteka? Vem kaj se s tuširanjem doseže itd... ne vem pa kako se to naredi, pa sem malo "firbčen"
- Nicomajstr***???***
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
- Pridružen: 20.10.2006 20:56
Po strganju dobiš na vodilih tak lep šekast vzorček, kar pa še ne pomeni, da so vodila ravna. Zato vzameš ravno ploščo jo namažeš z tuširno pasto in povlečeš ploščo po vodilih in takrat bi rekli da se delo začne postrgaš, namažeš povlečeš, postrgaš......
- bobo 70
- Sodelavec
- Prispevkov: 72
- Pridružen: 28.10.2009 8:26
bobo 70 napisal/-a:Po strganju dobiš na vodilih tak lep šekast vzorček, kar pa še ne pomeni, da so vodila ravna. Zato vzameš ravno ploščo jo namažeš z tuširno pasto in povlečeš ploščo po vodilih in takrat bi rekli da se delo začne postrgaš, namažeš povlečeš, postrgaš......![]()
to je neki tazga ka učijo v prvem letniku srednje šole na praksi?
- korenje
- Strokovnjak
- Prispevkov: 859
- Pridružen: 19.7.2005 10:50
korenje napisal/-a:to je neki tazga ka učijo v prvem letniku srednje šole na praksi?
To je bilo mogoče par let nazaj. Lansko leto sem bil osebno prvi letnik strojne šole na Aškrčevi in lahko povem, da pri praksi ni bilo niti besedice tuširanje omenjeno! Opisali smo ga samo teoretično, pa še to na hitro (manj kot ena šolska ura).
Letos, se pravi drugi letnik strojne šole pa tudi ni videti, da bi ta postopek omenjali. Samo: struženje, varjenje ter toplotna obdelava
- Muck
- Strokovnjak
- Prispevkov: 114
- Pridružen: 21.9.2009 10:57
bobo 70 napisal/-a:To so pa res osnove, samo eni so špricali
To pa ne
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Koliko se jaz spomnem iz šole sem pri praktičnem pouku dobil U profil cca.100×70 mm in smo ga pilili,brusili, vrtali, strgali in nakoncu od tega dobili oceno.
Sedaj je pa drugače, zdaj ne poznate več pil in strgal, samo še računalnike
- bobo 70
- Sodelavec
- Prispevkov: 72
Če malo pomisliš
je bilo tisto piljenje(takrat sigurno brez veze)
brez da smo se zavedali osnove poteka dela,ki
je pa pozneje pri ostali obdelavi zelo pomembna,
ker sedaj ko dobiš načrt v roke si moraš najprej
preračunati dolžinske mere ker se sedaj pač samo
klika in brez problema povečaš kakšen nepomemben detajl
osnovnih mer pa ni in tako je tudi s tuširanjem vodil
CNC stroj dela deset let potem pa staro železje.LP
- lepljiviavto
- Strokovnjak
- Prispevkov: 170
- Pridružen: 30.11.2008 6:51
lepljiviavto napisal/-a:ker sedaj ko dobiš načrt v roke si moraš najprej
osnovnih mer pa ni
takele in podobne stvari pa vse večkrat slišim...
pomojem je problem v rahlo zgrešenem šolskem sistemu... po mojem mnenju bi moral vsak, ki želi postati nek inženir vsaj v teoriji (še bolje v praksi) precej dobro poznati tehnologije s katerimi se naredi nek izdelek, ker če si v glavi predstavljaš kako bi se neke stvari lotil, je veliko lažje pravilno in uporabno skotirati... pa saj ni samo pri kotiranju tako...
najbolje bi bilo verjetno, če bi bil pogoj za vpis na faks uspešno opravljen recimo 1 letni tečaj še bolje nekaj letna praksa v podjetju, da bi potem med šolanjem vedel čemu posvetiti več pozornosti, kje postaviti vprašnja in pa, da bi tiste stvari, ki bi jih spoznal že v praksi nadgradil še s teoretično podlago...
če dam čisto tak primer, kje je smisel, da mora predavatelj tehnične dokumentacije 20 min razlagati funkcijo izteka navoja, ker se verjetno zaveda, da če je 10% poslušalcev že kdaj vrezovalo navoj, da je veliko, namesto da bi bilo to poslušalcem čisto samoumevno in bi se samo še seznanili s standardom in izrisom
še dobro, da imamo forum
- Strokovnjak
- Prispevkov: 1469
Muck napisal/-a:korenje napisal/-a:to je neki tazga ka učijo v prvem letniku srednje šole na praksi?
mi smo to ročno strgal z dleto in tuširal. :S
pravi pain in the hand.
- korenje
- Strokovnjak
- Prispevkov: 859
37 prispevkov
