STROJNISTVO.com • Poglej temo - Animacija
Animacija
Animacija
OdgovorNapisal/-a kitcar » 28.11.2009 13:55
živjo. mene zanima kako naredim animacijo v ProEngineerju.
animacija je motorna gred na bloku motorja. pri sestavljanju mot.gredi izberem pin opcijo??potem se pa zgubim
lp hvala za odgovore
kitcar
Prispevkov: 50
Pridružen: 27.9.2009 12:33
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 28.11.2009 14:13
poglej si tale video, kjer boš po mojem našel tisto kar te zanima:
http://www.youtube.com/watch?v=iO8vaadx1bU
ManiaC
Prispevkov: 1250
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a kitcar » 29.11.2009 15:50
to sm rešil. pa naprej za ojnico na mot. gred??hvala
kitcar
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a vili » 29.11.2009 20:30
dele ki se vrtijo poveži gibljivo s cylinder, in pa tudi s planar, da ne bodo bežali levo desno:
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a vili » 29.11.2009 20:31
pa še filmček:
1259523097_ASM0003.zip
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a kitcar » 29.11.2009 20:42
hvala
kitcar
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a kitcar » 2.12.2009 20:41
zdej sem že tečen ampak mam še 2 uprašanja.
kako sestavim glavo(ventil, vzmet in dročnik)vse troje sem dal na gibanje cilinder in planar.in odmična mi potem ne potisne dročnika navzdol.
če je kdo to že sestavljal kako je povezal motorno in odmično gred??jaz sem v mislih imel 2 zobnika in ketno. ima kdo boljši/laž
ji predlog??
hvala lp
kitcar
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a vili » 2.12.2009 21:00
gredi veži z gears v mehanizmih
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a kitcar » 31.1.2010 13:09
še nekaj.najprej sem naredil dročnik valjast in ga nisem mogel povezati s odmično - cam. nato sem ga spremenil da je oblika podobna odmični in ga uspešno povezal z odmično vendar lhko povežem le en dročni z odmično.kako bi povezal vse?
hvala lp
kitcar
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a favorites » 4.2.2010 19:12
Se opravičujem če je malce izven teme.
Ko je že ravno tema na animacijo me zanima, če mogoče kdo pozna kakšno knjigo na to temo. Že nekajkrat sem iskal knjige na temo ProE v CTK. Vse knjige pa se navezujejo po večini samo na osnove risanja potem pa se stvar zaključi. Vem da obstajajo najrazličnejši tečaji pri Audaxu. Ob vsakem tečaju naj bi dobil še eno določeno skripto. Za moje potrebe pa je tečaj še vedno nekoliko predrag :S. Če imam mogoče kdo kakšno literaturo na temo ProE, katera ne zajema samo določenih osnov. Pa če bi si lahko skopirov.
grega
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 4.2.2010 19:47
Kaj pa bi ti počel s ProE-jem?
Za pločevino imam nekaj materiala...
OdgovorNapisal/-a favorites » 5.2.2010 21:18
jan.23 napisal/-a:Kaj pa bi ti počel s ProE-jem?
Če ti povem po pravici še sam ne vem. Rad bi izpopolnil svoje znanje ProE-ja, še malce druge metode preizkusil (tudi pločevina recimo bi bila zelo zanimiva), drugače je pa tako več kot veš boljše je. Če ne drugega je fajn če imaš čim več različne literature da recimo ko prideš do problema veš kam pogledat.
Še sedaj si ne morem predstavljat koliko funkcij zajema sam program :D to je čist noro... če znaš kakšno knjigo iz CTK znaš 0.1% haha
Bi bil pripravljen posodit da si skopiram oz zapečem??
favorites
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a vili » 5.2.2010 21:26
kitcar:
tako kot si povezal prvi dročnik in odmikač, poveži še ostale s cam-om, tako sem napravil svoj motor, na sliki se vidijo cam-i
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a jan.23 » 5.2.2010 22:23
Tega je 304 str. v pdf-u. Pošlji mi mail in dobiš.
OdgovorNapisal/-a favorites » 6.2.2010 17:15
jan.23 napisal/-a:
kalan.grega@gmail.com
hvala
favorites
Prispevkov: 468
