STROJNISTVO.com • Poglej temo - Motorčrk prostega teka peugeot-306
OdgovorNapisal/-a grm659... » 26.11.2009 18:43
Živjo!Zanima meč,če ima kdo izkušnje s tem motorčkom prostega teka--koračni motor---.Naj opišem probleme,ki mi jih povzroča ta motorček.Najprej se mi je motor zaganjal,ko sem spustil gas potem pa je-crknil-.Avto je trošil tudi več goriva in ni vlekel kot bi moral.Motorček sem sčistil z tekočino in ga spihal,deloval je nekaj časa potem pa,isto!Zamenjam motorček-rabljen-nekaj časa---en mesec--- kar dela, potem pa mi zjutraj noče vžgat,oz.,ne dela pod štel gasom.Grem na tester,vzrok: motorček prostega teka.Ponovno dobim rabljenga,ko mi začne pri vzvratni vožnji,ko spustim plin,avto ugaševat.Motorček sčistim,nekaj časa dela ,potem isto.Nabavim še en rabljen motorček prostega teka,ko mi po pol leta na armaturni plošči gori lučka od čoka.Med vožnjo izklopim kontakt in ga ponovno dam,lučka ugasne.Avto ne vleče kot treba.Vzamem zadevo dol,pričnem čistit oljne naslage,ko opazim,da se zadeva teško vrti v levoin desno.Iz jeze udarim po njem z izvijačem in zadeva se začne premikat,toda ne tako kot bi moralo.Razdrem kompletnega in takoj opazim razbit magnet okrog rotorja.Po detaljnem pregledu večjih napak ne odkrijem,opazim pa,na delu kjer se drsni kontakti stikajo z rotorjem-na vrhu-manjše ožganine in sledi obrabe.--Jutri dodam fotografije.Zdaj sem montiral še enga rabljenga,ki pa mi pri vzvratni vožnji,ko spustim plin motor izgubi obrate,jih doda,zajamra in crkne.Zdaj pa ne vem,vsi motorčki so na drugih vozilih delovali pri meni pa ne.Naj kupim popolnoma novga ali poizkusim s še kakšnim rabljenim!? Hvala vam za vaše nasvete.
Zadnjič spremenil grm659..., dne 29.11.2009 18:03, skupaj popravljeno 3 krat.
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Pridružen: 28.1.2009 19:04
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 26.11.2009 20:09
Ta izraz (motorček prostega teka) mi je pa čisto tuj. Kaj pa ta zadeva sploh počne?
Da ni to merilec oz. regulator pretoka zraka ali kaj podobnega
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a jancart » 26.11.2009 22:03
Verjetno je to črpalka za bencin, verjetn ti nekaj elektrika nagaja, pejt štromarju, pa naj ti izmeri koliko ti niha, ker lahko ti altenator ne daje enakomerne napetosti pa zato crkne! :)
jancart
Prispevkov: 91
Pridružen: 19.2.2007 21:17
OdgovorNapisal/-a grm659... » 26.11.2009 22:12
To je motorček,ki regulira pretok zraka. :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 27.11.2009 7:19
Zdravo
Če imaš autodato najprej preveri kakšne morajo kaj biti upornosti na TPS-u pri prostem teku. Mogoče ga je gdo premikal - oziroma je v primeru slabega motorčka za štangas kdo eksperimentiral z tem da je "obesil" loputo na zajlo. Tako ECU točno ne ve ali imaš ti malo gas ali rabiš štangas in javlja napako. Motorček vsekakor kupi nov in se ne ubadaj z temi iz odpada ker so itak vsi tik pred koncem. Če ti tako pogosto zamaže motorček pol motor verjetno tudi že precej diha?
V glavnem nejprej preveri potenciometer lopute (TPS)in tudi nihanje štroma kot ti je svetoval eden od predhodnikov, ker sem že imel tak problem in mi je požrl 2 dni predno sem ugotovil da je problem v enem kablu ki je napajal ECU :evil: in povzročal motnje. Napaka je bila vedno Štandgas motor in prenizka napetost.
kafer1
Prispevkov: 335
Pridružen: 10.9.2006 15:27
OdgovorNapisal/-a grm659... » 27.11.2009 19:11
Hvala vam za nasvete,bom probal najt osebo,ki se na te meritve spozna.Glede koračnega motorčka sem vprašal v -AVTO MARKOVIČ Škofja loka- Cena-179 eurov.Se bom vseeno malo poigral in iz dveh probal sestavit enga dobrga,drugače pa novga.Avto mi glih ne-DIHA-saj olja ne dolivam do menjave (cca10-11000km),sam avto pa ima 136000km.Je pa res nekaj,da mi ga biksa od takrat,ko sem menjal ležaje na altenatorju,kot je že bilo omenjeno-nihanje napetosti-.Prav lepa hvala-VSEM-za nasvete!!!
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a grm659... » 1.12.2009 18:47
Po manjšem trudu sem iz dveh sestavil enega,ki pa za enkrat kar lepo dela.Nisem pa uspel dobiti osebo,ki bi izmeril potenciometer lopute in nihanje štroma.Saj bi sam,pa ne vem kakšne vrednosti mora imeti. Tudi to se bo uredilo.
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a grm659... » 2.12.2009 13:20
Po poizvedovanju in raznih informacijah sem naletel na ponudnika ki,za pregled motorčka računa 40eurov,za samo obnovo pa 100eurov.Se vseeno splača malo potrudit in poizkusit zadevo usposobit saj nimaš kaj izgubiti tudi,če vse uničiš ali pa ti uspe kot je meni.V dveh urah zaslužiš cca 100eurov kar pa ni slabo. :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a Pelton » 3.12.2009 0:18
grm659... napisal/-a:Po manjšem trudu sem iz dveh sestavil enega,ki pa za enkrat kar lepo dela.Nisem pa uspel dobiti osebo,ki bi izmeril potenciometer lopute in nihanje štroma.Saj bi sam,pa ne vem kakšne vrednosti mora imeti. Tudi to se bo uredilo.
če poveš še kaj več o motorju ... ti povem podatke za regulator prostega teka... :wink:
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a grm659... » 3.12.2009 8:42
Motor je NFZ 1.6 in je letnik 1997.Kakšen podatek moram še navest?
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a Pelton » 3.12.2009 10:51
grm659... napisal/-a:Motor je NFZ 1.6 in je letnik 1997.Kakšen podatek moram še navest?
daj mi še kW ali KM povej :wink:
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a grm659... » 3.12.2009 12:09
Motor ima 65KW-89KM. Lep pozdrav.
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a Pelton » 3.12.2009 13:24
grm659... napisal/-a:Motor ima 65KW-89KM. Lep pozdrav.
če je računalnik motorja :
1)Bosch Motronic MP 5.2
2)Bosch Motronic MP 7.2
oziroma, poglej pine..pa ti bo jasno :)
lp,M
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a grm659... » 3.12.2009 16:42
PELTON,prav lepa hvala za tvoj trud .Upam,da mi bo uspelo napravit meritve,saj je vse prikazano zelo razumljivo.Še enkrat-HVALA-.Prav lep pozdrav Dušan.
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a Pelton » 3.12.2009 19:08
grm659... napisal/-a:PELTON,prav lepa hvala za tvoj trud .Upam,da mi bo uspelo napravit meritve,saj je vse prikazano zelo razumljivo.Še enkrat-HVALA-.Prav lep pozdrav Dušan.
:wink: malenkost!
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
Vrni se na Friziranje
