STROJNISTVO.com • Poglej temo - Direktni vbrizg
Direktni vbrizg
Direktni vbrizg
OdgovorNapisal/-a yyyeb » 5.12.2009 14:27
Mene zanima kako poteka pot goriva pri tovornjakih z direktnim vbrizgom. Torej od rezervoarja do motorja...
konkretno me zanima iveco eurocargo, ali pa kakšen drugi model lahko.
yyyeb
Prispevkov: 23
Pridružen: 28.11.2009 19:19
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 6.12.2009 11:07
Rezervoar-visokotlačna črpalka-šoba-zgorevalni prostor.
Domnevam, da ima skupni vod. V tem primeru so vse šobe ves čas pod tlakom, odpiranje šob (piezo kristali) v pravem trenutku pa krmili elektronika.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a yyyeb » 6.12.2009 18:32
kje je pa vmes filter in ali ima tudi dovodno nizkotlačno črpalko?
yyyeb
Prispevkov: 23
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 6.12.2009 18:55
yyyeb napisal/-a:kje je pa vmes filter in ali ima tudi dovodno nizkotlačno črpalko?
Na to vprašanje ti lahko odgovorim samo na splošno, ker tega motorja ne poznam:
Filtrov je pri dizlih ponavadi več. Prvi filter kot mrežica je na vstopu v obtočno črpalko, za obtočno pa je glavni filter. Nekateri avtomobili, predvsem novejši imajo namesto mrežastega filtra na črpalki, na cevi vgrajen plastični zamenljiv filter.
V vsakem primeru ima tudi nizkotlačno črpalko, ki se ji reče tudi obtočna. Ta črpalka "zaliva" visokotlačno črpalko, višek goriva pa po povratnem vodu potuje nazaj v rezervoar.
Obtočna črpalka je lahko v skupnem ohišju kot visokotlačna, ni pa nujno, da je tako. Pri novejših motorjih mislim, da sta ponavadi ločeni.
xstrojnik
Prispevkov: 552
OdgovorNapisal/-a 29010707 » 6.12.2009 19:20
Na sliki je prikazana izvedba skupnega voda za VW motor 2.0 TDI CR.
Obstaja več sistemov brizgavanja. Glavni trije so:
distributor črpalka - šobe
črpalka šoba (pump injection system-pumpe duse)
skupni vod (common rail)
Vsi ti sistemi se razlikujejo v podrobnistih med posameznimi motorji.
Kakšno izvedbo vbrizgavanja ima pa Eurocargo pa ne vem.
29010707
Prispevkov: 184
Pridružen: 9.8.2005 10:40
