STROJNISTVO.com • Poglej temo - Potni ventil - hidravlično krmiljen
OdgovorNapisal/-a likarč » 7.12.2009 9:07
Mi lahko prosim kdo navede kakšnega proizvajalca, ki izdeluje omenjene ventile.
likarč
Prispevkov: 31
Pridružen: 12.8.2008 13:49
OdgovorNapisal/-a plero » 7.12.2009 12:20
kolikor jest vem izdeluje potne ventile Kladivar iz Žirov
http://www.kladivar.si
hvala bogu da sm strojnik
plero
Prispevkov: 98
Pridružen: 6.6.2008 14:14
OdgovorNapisal/-a likarč » 7.12.2009 12:43
plero napisal/-a:kolikor jest vem izdeluje potne ventile Kladivar iz Žirov
Drži, samo izdelujejo le ročno in magnetno krmiljene ptne ventile. Hidravlični krmijene pa nisem zasledil.
likarč
Prispevkov: 31
OdgovorNapisal/-a promehanik » 7.12.2009 12:57
Preveri še pri:
Rexroth, Parker, Duplomatic.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a plero » 7.12.2009 13:43
likarč napisal/-a:
Aha, sem spregledav da mora biti hidravlično krmiljen! Vprašaj, verjetno da imajo tudi kaj takega. V času recesije se vsakdo zavzema za inovitete in razvoje!
plero
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a vili » 7.12.2009 13:47
rexroth jih ima, poglej njihovo stran
Prispevkov: 7415
OdgovorNapisal/-a BoštjanF. » 7.12.2009 16:19
plero napisal/-a:
likarč napisal/-a:
Tudi hidravlično vkrmiljenih ventilov ima nekaj.
http://www.kladivar.si/pdf/products/3-5-1.pdf
BoštjanF.
Prispevkov: 99
Pridružen: 19.12.2005 14:39
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 7.12.2009 22:58
Vsi večji ventili so hidravlično krmiljeni(kladivarjevi od velikosti 10 ), ker so elektromagneti prešvoh.
Prispevkov: 1029
OdgovorNapisal/-a vili » 7.12.2009 23:14
imaš lahko ročno rkmiljene, el. magnetno krmiljene, hidravlično krmiljene, pa kombinacijo el. magnetno - hidravlično. pri zadnjih imaš na večjem krmilniku enega manjšega, ki krmili hidravlično večjega, vir: stran rexroth, kladivar
Prispevkov: 7415
Vrni se na Vse ostalo
