STROJNISTVO.com • Poglej temo - Previjanje motorja
Previjanje motorja
Previjanje motorja
OdgovorNapisal/-a lojal » 26.1.2010 18:11
Pozna kdo strokovnjaka, ki bi previl ali pregledal istosmerni motor Baumüler 0,2 kW, typ GSF 45-k skupaj s Tacho. To je motor na X osi ene od manjših CNC stružnic.
lojal
Prispevkov: 110
Pridružen: 6.8.2007 19:35
OdgovorNapisal/-a frapor » 26.1.2010 20:03
Če si z gorenjske potem ti priporočam Gregorca iz Tenetiš.
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a spiralek » 26.1.2010 20:24
Nam te stvari rihta Trebec iz Sežane.
lp Tadej
spiralek
Prispevkov: 50
Pridružen: 4.1.2007 21:53
OdgovorNapisal/-a lojal » 26.1.2010 21:00
Najraje bi okolico Ljubljane, pa tudi kakšnih 50 km ni velika razdalja. Bolj mi gre za čas.
lojal
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a zmark » 26.1.2010 22:10
Poizkusi na tem naslovu.Meni je zrihtal varilni aparat,kateremu drguje niso bili kos.
VERBIČ PETER S.P. - ELEKTROMEHANIKA "VERPEX"
KAMNIŠKA CESTA 11, 1230 DOMŽALE
zmark
Prispevkov: 65
Pridružen: 31.10.2007 21:00
OdgovorNapisal/-a SCORPION » 26.1.2010 22:27
Gregorc Tenetiše,on za nas popravlja motorje pa je v redu.Kaj pa naj bi bilo narobe z motorjem?
SCORPION
Prispevkov: 52
Pridružen: 22.10.2006 21:15
OdgovorNapisal/-a lojal » 27.1.2010 8:17
Čim vključim stroj, gre po X suport brez komande sam od sebe v zgornji ali spodnji položaj, kljub temu, da je potenciometer na 0. Krmilno ploščo za X in Z sem med seboj zamenjal, pa je isto. Iz tovarne so mi zagotovili, da je napaka na motorju.
lojal
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 27.1.2010 18:04
Ampak motor brez napajanja sam ne gre nikamor! Motor bi bil hin kvečjemu, če ne bi šel, pa bi moral. Bo napaka kje drugje, na krmiljenju. Al pa mogoče taho?
Prispevkov: 1031
OdgovorNapisal/-a SCORPION » 27.1.2010 19:01
Ja brez napajanja motor nima kam it,lahko da kartica da čez ampak to ste probal kot ste napisali.Jzt bi še pomeril potenciometer,lahko da ta ni v redu ,ni na nuli oz se je premaknila o.Če sta motorja za x in z os enaka bi jzt probal zamenat motorja med sabo pa še enkrat probat,s tem izključite možnost okvare motorja.
SCORPION
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a DREHHER » 27.1.2010 21:04
lojal napisal/-a:Čim vključim stroj, gre po X suport brez komande sam od sebe v zgornji ali spodnji položaj, kljub temu, da je potenciometer na 0. Krmilno ploščo za X in Z sem med seboj zamenjal, pa je isto. Iz tovarne so mi zagotovili, da je napaka na motorju.
Men se je takoj pognal po vklopu stroja in povozil končno stikalo, če ni bila elektrika pravilno zvezana na motorju.
Če, lahko suport voziš, se pa ne ustavi ko spustiš gumb je verjetno enkoder crkno.
Taho pa pride takrat v poštev ko ti stroj prav trese, najbolj se vidi pri hitrih hodih pa nerabjo bit na 100%
DREHHER
Prispevkov: 30
Pridružen: 1.11.2006 19:12
OdgovorNapisal/-a lojal » 27.1.2010 21:23
Vezava motorja ni bila spremenjena, ker je stroj delal in se je napaka pojavila med delom. Krtačke na motorju in na tacho so v redu. Krmilne plošče sem zamenjal med seboj in je isto. Potenciometer je tudi dober. Bom dal motor premerit, sumim pa, da je napaka na tacho.
lojal
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a hscnc » 27.1.2010 22:27
če se motor premakne sam od sebe pomeni da dobi drajver motorja iz cncja en moteč signal kateri ga požene v gibanje. taho generator nima dokler motor miruje nikakršnega vpliva saj je to le referenčni generator napetosti ki je povratna informacija o vrtilni hitrosti motorja. ponavadi ob okvari tahota ali motor "znori" ali ne doseže željene hitrosti.
morda pa tisti taho ni klasičen tahogenerator ampak je resolver? če ste ga razdrli bo huda..
kaj imate morda za pozicijo tudi merilne letve ali enkoderje? kakšno pa je sploh krmilje stroja?
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a galileo » 28.1.2010 7:24
Skoraj gotovo je problem v tacho generatorju.
galileo
Prispevkov: 10
Pridružen: 18.8.2008 20:53
OdgovorNapisal/-a lojal » 28.1.2010 13:20
Merilnik pozicije je encoder, krmilje Contraves, motor Baumüler skupaj s tacho, krmilnik pa Sinumeric 810.
lojal
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a lojal » 29.1.2010 13:32
Stvar se zapleta. Motor in tacho je pregledan in servisiran je v redu, elektroniko Contraves sem medseboj zamenjal, tudi ni vzrok za alarm, encoder je praktično nov, ker je bil menjan pred kakšnim mesecem, tu pa je mojega znanja konec. Moram najti kakšnega pravega strokovnjaka.
lojal
Prispevkov: 110
