STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kako odstraniti odksidno plast (rjo) iz SL
OdgovorNapisal/-a Foxy » 1.3.2010 15:41
Ali bi se dalo to odstranit z luženjem, in kdo bi lahko to naredil. cca 4500 kosov
Foxy
Prispevkov: 7
Pridružen: 26.10.2006 11:17
OdgovorNapisal/-a predator3 » 1.3.2010 17:00
Ne vem da ne bom preveč neumno odgovoril,ker vidim da je že obdelano v mislih sem imel peskanje ampak verjetno ne bo šlo.Lp :cry:
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a spiralek » 1.3.2010 19:03
Kaj pa s kemijo?
Kak ferosan naprimer?
spiralek
Prispevkov: 50
Pridružen: 4.1.2007 21:53
Re: Kako odstraniti odksidno plast (rjo) iz SL
OdgovorNapisal/-a Demz » 1.3.2010 19:35
Naslov: Kako odstraniti odksidno plast (rjo) iz SL
Foxy napisal/-a:Ali bi se dalo to odstranit z luženjem, ...
Kaj je to SL?
Z jedkanjem in dekapiranjem se da marsikaj, le da nimam pojma, kaj je SL. Pomislil sem celo na Silumin, pa ni verjetno!?
Uff, če nima nekih tehnoloških fug (špranje med sestavnimi deli, kjer lahko delujejo kapilarni učinki), bi šlo z jedkanjem in tako dalje s kemijskimi postopki, v nasprotnem pa po moje preostane še kakšno peskanje s primernim abrazivom itd...
(od hudiča ste pri vprašanju skopi s podatki, kot npr. "iz česa naj naredim elektrodo? Lahko je bakrena, zlata, grafitna, wolframova za TIG varjenje, če bi vedel, da je problem pri varjenju ali žarnici,... !)
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 1.3.2010 19:35
Peskanje s steklenimi perlicami zagotovo reši problem. Površina ostane rahlo mat, obdelanih površin pa nebi poškodovalo.
Glede na lesk obdelane površine si bom drznil malo podvomiti. Je to res SL?
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a uros99 » 1.3.2010 19:53
SL = siva litina
uros99
Prispevkov: 698
Pridružen: 19.10.2009 9:55
OdgovorNapisal/-a vrzi1 » 1.3.2010 21:53
Na sliki je vztrajnik (ulitek iz sive litine z natisnjenim zobatim obročem iz jekla verjetno Ck35.
Podoben vztrajnik ima vsak avto, ki se vozi pocesti. Kvalitetno čiščenje bo problem. Preizkusiti je treba najprej peskanje, nato pa dobiti kupčevo soglasje zaradi odstopanja površine, ki bo sigurno drugačna kot običajno.Obstaja tudi peskanje s suhim ledom, ki pa verjetno ne bo dovolj učinkovito in hitro.
vrzi1
Prispevkov: 306
Pridružen: 15.4.2006 17:26
OdgovorNapisal/-a Ravo » 1.3.2010 22:14
jaz ti jih lahko trovaliziram,to pa pomeni da bo površina samo malo drugačne barve malo bolj temne ,ampak poškodb pa rje pa nebo nikjer.če pa hočeš da se sveti pa tudi ni problema,pa če se ti mudi me lahko pokličeš kadarkoli na 031743245, če se pa ne javim pa pokličem nazaj.
lp gašper
Ravo
Prispevkov: 69
Pridružen: 12.11.2009 11:54
OdgovorNapisal/-a primoz_gti » 2.3.2010 9:48
Pozdravljen,jaz vam jih lahko speskam z steklenimi kroglicami ali s kaksnim drugim abrazivom po vasi zelji. Za vse info me lahko kontaktiras na 041 247 010 ali na primometal@gmail.com LP
Primometal
primoz_gti
Prispevkov: 31
Pridružen: 31.3.2008 23:44
OdgovorNapisal/-a Demz » 2.3.2010 17:40
Če je to sestavljeno iz več "partov", kot je navedel Vrzi, galvanska obdelava ne bo v redu, ker bo iz špranje iztekala korozija zaradi elektrolita in kapilarnih učinkov.
OdgovorNapisal/-a Foxy » 3.3.2010 14:02
Hvala vsem za vaše namige :D Lp
Foxy
Prispevkov: 7
Peskanje
OdgovorNapisal/-a probiker » 12.8.2012 18:26
Nudim peskanje večjih konstrukcij, avtomobilskih kletk, kmetijskih strojev in tako dalje, velikosti do 6m, kot tudi manjših mehanskih delov, platišč in tako dalje.
kontaktirajte na 040-755-301, ali mali.dirkac@gmail.com
probiker
Prispevkov: 13
Pridružen: 12.8.2012 17:54
