STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kupujem kljunasto merilo
OdgovorNapisal/-a urosmania » 15.4.2010 9:08
Lep pozdrav.
Kupujem profesionalno kljunasto merilo, ki pa more biti digitalno.
rabil bi ga za očeta in pa občasno zame, ki se oba ukvarjeva z obdelovanjem kovin oz. drejanjem.
Nebi rad kupil neki poceni, ampak tam nekje do 150 €.
kaj priporočate?
Lp Uroš
urosmania
Pridružen: 15.4.2010 9:03
Re: Kupujem kljunasto merilo
OdgovorNapisal/-a qro1000 » 15.4.2010 9:17
TESA ali MITUTOYO
qro1000
Prispevkov: 92
Pridružen: 22.8.2007 12:05
OdgovorNapisal/-a čopi » 15.4.2010 10:10
Jaz ti priporočam mytutoyo, sam imam digitalnega in sem z njim zadovoljen!
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a Drec » 15.4.2010 10:22
Ne bi želel da to izpade kot reklama za Mitutoyo vendar je to odlična stvar.
Ko sem pred desetimi leti prišel v firmo sem ga dobil na reverz in deluje še danes.
Ob vsakodnevni uporabi, zadnja leta ga sicer manj uporabljam vendar je vsak dan iz škatle in dela..
Pregled meril ki se ga opravlja vsako drugo leto prestane brez problemov.
Enkrat menjana baterija in to je to. Od uporabe in maziv so se sicer zbrisali napisi na ohišju in nalepkah.
Seveda pa je z vsemi merili tako, da so namenjena samo za merejnje. Za odpiranje škatel in podobne zadeve je potrebno poseči po drugih pripomočkih.
TESA meril žal ne poznam.
Andrej
TIJ
Drec
Prispevkov: 83
Pridružen: 18.6.2009 6:57
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 15.4.2010 11:52
Jaz uporabljam Mahr. Dobra stvar.
nisi pa povedal dolžino merila. cena namreč le s to raste.
Tackleberry
Prispevkov: 568
Pridružen: 23.12.2003 10:40
OdgovorNapisal/-a masinist » 15.4.2010 12:07
Jaz ti tudi priporočam Mitutoyo. Imam že precej časa in je OK.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 814
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a samouk » 15.4.2010 12:12
BTS ima trenutno akcijske cene meril Mitutoyo IP-67(vodoodporno) cena 109E brez DDV dolžine 150mm.Dolžine 200mm pa za 155E brez DDV.
Lp, Janko
samouk
Prispevkov: 220
Pridružen: 18.8.2008 16:43
OdgovorNapisal/-a Mark_P » 15.4.2010 13:49
Se pridružujem uporabnikom Mitutoyev.
V službi imam nekaj "nemškega" in to definitivno ni to. Pri določeni točki kar obstane in ob pomiku proti ničli šteje v minus.
Torej Mitutoyo! Z njim lahko delaš skorajda vse kar se s tem ne bi smelo delati, pa še vedno deluje.
Če se kaj ne ve, se vpraša!?
Mark_P
Prispevkov: 60
Pridružen: 4.2.2009 15:40
OdgovorNapisal/-a sanjo » 15.4.2010 21:36
MITUTOYO je edino elektronsko kljunasto merilo z absolutnim načinom odčitavanja vrednosti !!?? :o
Sedaj imajo akcijo!
sanjo
Prispevkov: 10
Pridružen: 13.7.2008 13:14
OdgovorNapisal/-a vili » 15.4.2010 22:04
sanio a ti sploh veš kaj je to absolutno odčitavaje in ne vem kaj še vse, merila, ki merijo kolikor točno so samo merila, ki merijo skozi os, kljunasta merila pa so merila, ki merijo tako - tako tudi če imajo tisočinsko skalo, pri meritvi pride do momenta, samo malo za razmislek, ja saj ni problem s kljunastim mitutojotom, ga imam tudi sam izmeriti nek "bolzen", samo ne smeš pa za to mero nikoli stati ravno zaradi tistega subjektivnega momenta, samo toliko malo o merilih, vedno gre za njim mikrometrski vijak
OdgovorNapisal/-a bilobil » 16.4.2010 17:34
mitutoyo je prava stvar
bilobil
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46
OdgovorNapisal/-a arepense » 16.4.2010 17:56
17 let ter enkrat menjana baterija,to je mitutoyo.
za male ljudi velike stvari
arepense
Prispevkov: 275
Pridružen: 21.10.2007 13:29
OdgovorNapisal/-a sanjo » 16.4.2010 18:11
"the only digital caliper in the world with absolute technology" piše na njihovi embalaži!
To pomeni , da pokaže absolutno vrednost ne glede na to v kateri poziciji so čeljusti , ko ga vklopiš. Pri relativnem odčitavanju je potrebno čeljusti potisniti v začetno oz izhodiščno pozicijo. - priročna zadeva (prvo)!
Ne verjamem , da MAHR tega ne zmore , pa ti Vili!?
sanjo
Prispevkov: 10
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 28 gostov
