sassapo napisal/-a:Ta veliki odtaljevanje rešujejo z boljšo ali slabšo temperaturno in časovno konstanto. Še nisem videl TČ, ki bi odtaljevala res samo takrat ko je to potrebno.
Z zamrznitvijo uparjalnika ventilator ustvarja vedno večji podtlak, kar vodi do zelo dobre rešitve.
Na krmilniku za 150€ imaš 4 analogne (NTC vhode)
5 digitalnih in 5 izhodov. Že predprogramirane sheme voda voda, zrak voda, več kompresorjev...
Se še splača
sassapo napisal/-a:Jože... sem probal že pred nekaj leti z lasersko diodo in sprejemnikom, pa ni blo![]()
Drugače pa boljše mašine računajo hitrost padanja temperature uparjanja, tako da ne odtaljujejo kr tja v en dan. Še vedno pa mislim, da je vakum rešitev, seveda ob dovolj dobro sprogramirani podatkovni enoti.
jerjur napisal/-a:Imam sicer toplotno črpalko voda voda, vendar ker pobiram samo površinske vode (bližina potoka) sem imel ravno tako težavo z zmrzovanjem izmenjevalca.
Rešil sem tako da merim razliko temperatur na plinskem delu in ustavim kompresor ko je razlika premajhna.
Letos še ni zmznil.
domnevam, da pri zrak/voda tudi delovalo.
jerjur napisal/-a:Predlagam da se za regulacijo uporabijo že izdelane komponente.
Jaz sem naredil s temi:
Stvar se odlično obnese
Res da nekaj stane, vendar predno usposobiš da elektronika pravilno deluje te že vse mine. spati pa tudi ne mislim v kotlovnici.
Stvari se programirajo preko ETH ali USB ali RS232
Število vhodov in izhodov senzorjev ipn je skoraj neomejeno.
Lahko se ukvarjaš samo z regulacijo. z elektroniko (če seveda ni hobi ali služba) pa se ukvarjajo drugi.
Če pa kdo rabi samo diferenčni termostat imam pa še nekaj tiskanih vezij iz mladih let, ko je bil svet še analogen. tudi shemo bi še kje našel.
Če koga zanima naj se oglasi.
Frank napisal/-a:
če je več zanimanja za programiranje navedenih krmilnikov se lahko organizira enodnevni tečaj programiranja z fokusom na programiranje strojnih instalacij ( krmiljenje ventilov, branje PT 100, PT 100 senzorjev, krmiljenje frekvenčnih krmilnikov,.. )
proizvajalec je slovensko podjetje
jerjur napisal/-a:Frank napisal/-a:
Frank,
A ti delaš biznis na moj post.
meni 15% provizije.
To da je proizvajalec slovensko podjetje pa drži.
