Samogradnja toplotne črpalke
OdgovorNapisal/-a dedek » 7.6.2010 8:29
Prosim za pomoč,ali je bolje bojler povezati z zunanjo tč z freonsko ali vodno povezavo-dolzina freonski cevi bi bila ccca 4 metre .
DEDEK
dedek
Prispevkov: 322
Pridružen: 21.10.2007 12:38
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 7.6.2010 9:10
dedek napisal/-a:Prosim za pomoč,ali je bolje bojler povezati z zunanjo tč z freonsko ali vodno povezavo-dolzina freonski cevi bi bila ccca 4 metre .
Vsekakor freonsko. Ni potrebeno glikola zaradi zmrzali, ni izgub tolote na izmenjevalcu...
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a praksa » 7.6.2010 20:59
Živjo,
dobil sem zunanjo enoto gorenje kgs 53a out s copeland kompresorjem na katerem ni številke modela in me zanima če se da kje izvedeti model, pa kaj lahko s njim naredm.
praksa
Prispevkov: 26
Pridružen: 13.7.2008 21:14
OdgovorNapisal/-a Tamy » 10.6.2010 18:06
Po cem sprasujes, kaj narediti? Ce gre za zunanjo enoto, na tem forumu (kot naslov pove) strmimo k temu, da iz takih zadev naredimo TC, sploh ce je v delujocem stanju in morda napoljnjena s plinom. Ce pa sprasujes po kompresorju, njegova moc je cca 1600W, plin R410. Ce je v okvari, zamenjava skoraj ni smiselna....
Tamy
Prispevkov: 211
Pridružen: 25.2.2010 11:11
OdgovorNapisal/-a sasase » 13.6.2010 20:10
pozdrav
prebral sem cel forum neke stvari so mi jasne nekatere se ne
imam klimo Haier mod hsu-22hco03/r2
plin je R410A moc kompresorja je je 2.4kw
sama klima je kompletna klima hladi in greje imam pa napakomotor notranje enote je pregorel zamenjava motorja je nerentabilna kajti razlog zakaj je pregorel tudi vprasljiv
po prebiranju foruma se mi preiskus in nacin predelave klime G milanjezernika dopade in mi tehnicno ni problematicno izvest zadevo , ne bo glavni vir ogrevanja temvec za prehodna obdobja
e zdej pa par vprasanj
1 kaksno temperaturo vode bi lahko dosegel z to mocjo in tem plinom
2 sama klima ima v zunanji enoti del elektronike ki jo upravlja notranja enota ali je nujno da notranja elektronika prisotna kajti zaradi pregorenega motorja elektronika automaticno preide v napako
ali se da vse poenostavit
za zacetek bo dovolj
vnaprej se zahvaljujem za odgovore
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
Pridružen: 6.3.2007 16:10
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 15.6.2010 6:43
Živjo
Voda bo max cca 55C, samo takrat je že bolj vprašljiv izkoristek :)
Poglej vezje v zunanji enoti, če je inverter pozabi, boš prej diplomiral izu elektrotehnike kot dobro naštudiral komunikacijo :)
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 15.6.2010 6:50
Eto.... verzija 2 z 1,2kw in 3,5kw kompresorjem :)
ko prvi ne zmore se izklopi in vklopi drugi... Predvsem uporabno med samim hlajenjem prostorov, ko ni velike potrebe. Malo je še težav z regulacijo vklopov (čas zamika med vklopom cca 3 minute) oziroma časom ki je na razpolago za igranje :)
Prvič dosegel kondenzacijo na 74 C - P=32 barov... Moč dela čudeže, seveda papca takrat cca 3,9Kw elektrike. No, tud o izkoristku takrat verjetno ni ravno najlepše... :) Tako da bo nujno dodati tlačni regulator, ki ko preseže 25bar spusti tlak v sesanje (bypass).
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a sasase » 19.6.2010 16:24
glavca1 napisal/-a:Živjo
l.p. Jože
klima je klasika
previdel sem pojasnilo g croco
hvala za dosedanje informacije
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a sasase » 21.6.2010 14:34
pozdrav ze spet jest
glede da planiram potopit notranjo enoto v posodo kakor jo je g. milanjezernik ali je nujno da je ona navpicno in kaj se bo dogajalo z oljem ki je v sistemu za podmazovanje
vnaprej hvla za odgovor
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 23.6.2010 6:08
10m gor ali dol ne bo težav :)
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a sasase » 23.6.2010 15:57
glavca1
hvala
se je vprasanj vem da so bedasta za vas znalce meni pa pomagajo
kaj je boljse da je izdelani izmenjevalec vislje od dovodnih cevi ali nizje ( spominjate polzeco kondenzacijo )
glede da sama klima meri temperaturo na cevi( ima tudi se en senzor na samem izmenjevalcu ) in prek nje ureja parametre me zanima do katere vrednosti je dovoljeno dvigat temperaturo z plinom R410A
kajti upravljanje bo poenostavljeno in da postavim kaksen parameter da vse skup ne raznese
kar se tice otdajevanja ali se sme smer obrnit smer med delovanjem ali pa je nujno da se kompresor ustavi
vnaprej hvala
ni pravice
sasase
Prispevkov: 162
OdgovorNapisal/-a damo » 24.6.2010 10:21
Milan (Jezernik), prosim pokliči me na 031 333 490, sem izgubil tvojo številko.
damo
Prispevkov: 231
Pridružen: 4.7.2003 11:48
Prodam TČ LTH
OdgovorNapisal/-a romi007 » 26.6.2010 15:27
Prodam TČ LTH model VTČ-12 brez kondenzatorskega izmenjevalnika (je spustil dušo), zraven dam novi (nerabljen) izmenjevalnik SWEEP B25TH40 in polno (original zaprto) jeklenko plina R22 (10,5kg).
Sem mislil popraviti, pa jaz ne znam, če koga plačam bo pa predrago.
Vsi kabli so bili zamenjani leta 2009.
Bo najceneje zame, da kupim novo TČ.
Roman.
Od vse zelenjave mi je najbolj všeč svinjski zrezek.
romi007
Pridružen: 4.12.2005 16:52
TČ LTH
OdgovorNapisal/-a Tamy » 2.7.2010 17:23
Za kaksno TC gre? Ne poznam tipa, a lahko kaj vec poves(lahko kar na ZS)?
Tamy
Prispevkov: 211
OdgovorNapisal/-a Tamy » 3.7.2010 19:29
Romi, ce prav razumem, gre za TC voda-voda? Sem mislil da je zrak-voda. Vodnega vira ali moznosti za zemeljski kolektor nimam. V tem primeru bi se nekako poskusal napeljati trofazno do kurilnice, tako pa...
Tamy
Prispevkov: 211
