Napisal/-a sven » 2.8.2010 7:31
Uporabi ukaz Draft. Če ne najdeš ikone, je v menuju Insert->Detail Feature. Potem pa uporabi metodo From Plane ali From Edges, pa boš dobil površine nagnjene za 11°.
Pazi pa samo na en del krivulje, ki vsaj pri meni ni bil ustrezno narejen. V prvem poskusu mi je program javljal napako na tistem manjšem delu (na vrhu repka). Na vrhu tistega delčka je krožni lok s polmerom 0,5. Samo pri meni je tisto bila neka drugačna krivulja, sestavljena iz dveh delov. Tista dva dela sem torej zbrisal, vrisal novi krožni lok in potem je stvar delovala.
Je pa še ena težava. Pri 10° se je naredil draft, pri 11° pa ne. Tiste površine repka so namreč tako majhne, da pri takšnem draft kotu izginejo oziroma se tako deformirajo, da jih draft ne more izdelat.
Rešitev je v tem primeru lahko offset curve in potem rezanje z ukazom swept (ali kakšen mesh surface ukaz).
Lp.
