STROJNISTVO.com • Poglej temo - Priklopitev avtoradia
OdgovorNapisal/-a trhljen » 14.8.2010 17:10
a kdo ve če se da priklopiti avtoradio na hišno napetost preko adapterja al pa kok drgac? (kakšn adapter bi rabu(12W))
lp.
trhljen
Prispevkov: 5
Pridružen: 14.8.2010 17:05
OdgovorNapisal/-a hine » 14.8.2010 17:38
Vprašaj na: www.elektronik.si
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a erikb » 14.8.2010 17:49
Itak da se da.
Problem so le amperi. Hisni zvocniki so 8 ohmski, medtem ko so v avtu 4 ohmski. To pomeni, da ce hoces da ti bo lepo delalo na hisno ozvocenje rabiš še en dober ojačevalec in transformator iz 220V na 12V, ki je sposoben izpljuniti nekje 60A. Kar pa ni majhen strošek.
Drugače povedano, ne splača se tega delat. Za predvideni strošek (da dobiš kolikor toliko soliden zvok), je bolje zaviti v bigbeng ali kam drugam in kupiti kaj bolj uporabnega. Lp.
Erik Bačar
erikb
Prispevkov: 207
Pridružen: 12.12.2007 10:13
OdgovorNapisal/-a Technician » 14.8.2010 17:55
60A?? 12V * 60A = 720W Si ti zihr??
Alternator na marsikaterem avtomobilu ni sposoben dati toliko amperov..
Takšno ozvočenje imajo v avtu ponavadi razni nedonošenčki in neuravnovešenci. Normalni avtoradiji pa kurijo max. kakšne 3-5A.
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a trhljen » 14.8.2010 18:05
sej js ne misl dat računalniških zvočnikov ampak avtozvočnike sam morem radio na napajanje prklopt pa me sam zanima če se da na hišno napeljavo pa kok??
trhljen
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a vouka » 14.8.2010 18:14
erikb ti je dal popolnoma zgrešene napotke.
Menim, da bi rad uporabil avtoradio doma in ne v avtomobilu in sklepam, da si ga izmontiral iz avtomobila in ga ne bi rad zavrgel.
Lahko uporabiš na primer polnilec za akumulatorje za 12V in ki da kakšnih 6A in bi bilo to dovolj za normalno uporabo. Po kakšnem dodatnem ojačevalcu ni potrebe, saj sprejemniki zadnji 15 let dajo vsi skoraj 4 x 15W, ali 2 x 30W izhodne moči.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a D. » 14.8.2010 18:15
Lahko priklopiš direktno na baterijo od avta in to baterijo imaš na polnilcu za baterije.
Ta varjanta je bolj primerna za kakšno garažo.
D.
Prispevkov: 85
Pridružen: 30.7.2003 20:19
OdgovorNapisal/-a ALG200 » 14.8.2010 20:41
D. napisal/-a:Lahko priklopiš direktno na baterijo od avta in to baterijo imaš na polnilcu za baterije.
To ti najenostavneje in najceneje, kakšen rabljen akumulator in polnilec pa bo zadostovalo za to potrebo...
če bo kdaj zmanjkalo štroma,ti bo še veselo igral...
(Sam polnilec vprašanje ,če bo v redu ,ker je možno da se bo slišal še kakšen brum,ker ni glajenja....
ALG200
Prispevkov: 417
Pridružen: 27.1.2010 19:05
OdgovorNapisal/-a bostjanz » 14.8.2010 20:58
ALG200 napisal/-a:
Zgornja izvedba ni primerna če polnilec ni ravno najboljši. Če imaš slučajno kakšen star polnilec za akumulatorje, to ne bo dobro ker se bodo akumulatorji neprestano polnili. Bi bilo boljše če priklopiš brez akumulatorjev.
Če pa imaš slučajno doma kakšen odslužen računalnik z delujočim napajalnikom pa bo to še najlažje (že najmanjši napajači imajo na 12V tok 8A in naprej).
bostjanz
Prispevkov: 19
Pridružen: 27.3.2006 9:02
OdgovorNapisal/-a Demz » 15.8.2010 17:41
Napajalnik od računala, definitivno! Nudi kar nekaj različnih napetosti, med njimi tudi 12 V= in bolj kvalitetnega usmernika si kar težko zaželiš.
Ležijo pa vsepovsod, pa tudi če ga greš novega kupit (v skrajnem primeru), se še vedno splača.
OdgovorNapisal/-a franca » 15.8.2010 18:36
Demz napisal/-a:Napajalnik od računala, definitivno! Nudi kar nekaj različnih napetosti, med njimi tudi 12 V= in bolj kvalitetnega usmernika si kar težko zaželiš.
Sigurno najboljša rešitev! Men stari AT napajalnik že kar nekaj let v garaži odlično opravlja nalogo. Vklop lepo s stikalom, rumena in črna žica na moleksu pa zagotavljata 12V in še preveč amperov za radijo. Edino kar je, zadeva ni preveč varčna.
franca
Prispevkov: 145
Pridružen: 13.2.2006 17:40
OdgovorNapisal/-a reber » 15.8.2010 19:12
reber
Prispevkov: 387
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a erikb » 16.8.2010 7:22
lol,
sem pozabil da je to strojniški forum in da je treba komplicirat, če se la da...
Erik Bačar
erikb
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a trhljen » 19.8.2010 14:41
napajalnik sem dobil pa nevem, kere dve žici (črna,rdeča) moram priklopit na upore da bo napajalnik sploh štartal. Če kdo ve nej mi prosm pove?? a bi se moru ventilator vrteč če je prov zvezan?
trhljen
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a hook » 19.8.2010 20:20
Kakšen napajalnik si dobil? Če je to rabljen iz PCja ti je že franca napisal.Ko napajalnik deluja mora vent. vrtet.Če ne bo šlo drugače prilepi sliko kabla z priključkom pa ti bomo povedali kako naprej.
erikb noben nič ne pretirava razen tebe oziroma tudi ti ne pretiravaš če se gre za celoten avto audiosistem ki z lahkoto ob špici potegne 60A vendar so tukaj glavni požiralci razni IGBTji in MOSFETi v končnih stopnjah dodanih audio ojačevalcev sam avtoradio pa ima ponavadi dve varovalki in to reda 1A za spomin in reda 6A do 8A za glavno napajanje pa še tukaj če se avtoradio uporablja za izvor zvoka v kombinaciji z močnostnimi ojačevalci ta ne vleče kaj dosti po liniji glavnega napajanja ker so izhodni ojačevalniki avtoradia neuporabljeni (razen pri izvedbi približka solidnega audiosistema).
Vem da je to malo off vendar sem moral malo pripisat k tej večni vojni strojniki vs štromarji.
Še sreča da sem mehatronik :D
Znam marskej!
Do not argue with an idiot. He will drag you down to his level and beat you with experience.
hook
Prispevkov: 53
Pridružen: 17.6.2010 20:31
