STROJNISTVO.com • Poglej temo - Instalacija catia v5 r18 na visto
OdgovorNapisal/-a igorb » 20.3.2008 16:43
jaz sem imel enak problem na novem prenosniku ampak ne s catio(podoben program)problem je bil ko so instalirali windovse potem smo ene 3do4 dni poiskušali in ko je tehnik ene 20x na novo formatiral in naložil windovse w potem je šlo vsi so bili zelo pametni ampak nobeden ni vedel zakaj,mislim da če jaz ne bi trmasto vztrajal in jasno povedal da ne bom plačal nekaj kar ne dela ne bi delalo nikoli.
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
Današnja tehnologija
OdgovorNapisal/-a DynaVox » 20.3.2008 17:07
Vsi sestavki na to temo so lep dokaz, kako zahtevna je današnja tehnologija. Naprej bodo uspešno odšli le tisti zastopniki in razvijalci, ki dobro podpirajo svoje produkte in imajo za sabo zadovoljne stranke.
Glavni dogodki se zgodijo preko meje, pri nas pa smo le priča izvršenim dejstvom.
CAD / CAM / CAE
DynaVox
Prispevkov: 409
Pridružen: 1.9.2004 6:27
Re: Instalacija na visto
OdgovorNapisal/-a oitge » 1.4.2008 22:23
smartbuy napisal/-a:Jaz imam podoben primer,le da imam WIN XP SP2 32bit. Vedno ko poizkušam inštalirat catio v5 r18 na svoj računalnik, se mi računalnik sesuje oz. se mi računalnik ponovno zažene(brez vsakršnega obvestila). Mogoče kdo ve kaj bi bilo temu vzrok oz. ima kdo podobne težave??
http://www-1.ibm.com/support/docview.ws ... -8&lang=en
Abstract
When trying to install V5R18 GA Code on a 32-bit Windows XP workstation, after selecting the desired install parameters, the code starts to install. Once it completes 6% of the install, just before it gets to 7%, the machine automatically reboots or experiences a "blue screen" error, which forces a reboot.
Content
In the CATIA V5R18 Program Directory, in the "Software Requirements" section, the following software requirement is documented:
MS06-075 : Vulnerability in Windows could allow elevation of privilege :
http://www.microsoft.com/technet/securi ... 6-075.mspx
This Microsoft Patch KB926255 must be installed prior to installation of CATIA V5R18 on Windows XP Professional Edition SP2. This Patch is not required for Windows XP Professional x64 Edition.
To determine whether this Patch is already installed:
At a DOS command prompt, issue cd C:\WINDOWS, and then issue dir *KB926255*. If this returns an entry, then Patch KB926255 has been installed.
To recover from a failed CATIA V5R18 installation due to the missing Microsoft patch:
If an attempt to install CATIA V5R18 is made without having Patch KB926255 already installed, the CATIA V5R18 installation will fail, and CATIA V5R18 will remain partially installed. It will not be possible to continue the CATIA V5R18 installation, nor will it be possible to uninstall CATIA V5R18 using "Add or Remove Programs".
In order to remove the partially installed CATIA V5R18 code, first make a backup copy of the Registry, then edit the Registry, and delete the following two Registry keys:
My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dassault Systemes\B18
My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Uninstall\Dassault Systemes B18_0
After these two Registry entries have been deleted, reboot the machine, then manually delete the directory C:\Program Files\B18 (or equivalent directory, if the default installation directory had not been used).
Finally, install Microsoft Patch KB926255 as noted above, reboot the workstation, then install the CATIA V5R18 Code. Installation of the CATIA V5R18 code should then complete normally.
oitge
Prispevkov: 17
Pridružen: 1.8.2007 12:00
OdgovorNapisal/-a oitge » 1.4.2008 22:31
gpravdi1 napisal/-a:Križ je z Visto!
A mogoče kdo ve če bi V5R17 delala na 64 bitni Visti. Sem gledal da obstaja nek dodatek za R17, s katerim "bi naj" zadeva delala na 64bitni Visti. Ali je mogoče ta dodatek za 64 bitni xp?
V5R17 32bit gre na:
Windows XP Pro -SP2 32-bit
Windows Server 2003 SP1 32-bit
Windows XP 64-bit
V5R17 64bit gre na:
Windows XP 64-bit
Obstaja tudi dodatek da instaliraš na Symbian OS: :o :o
New SQL and LBS technologies launched on Symbian OS at CTIA
oitge
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a oitge » 1.4.2008 23:45
quote="gpravdi1"]Križ je z Visto!
A mogoče kdo ve če bi V5R17 delala na 64 bitni Visti. Sem gledal da obstaja nek dodatek za R17, s katerim "bi naj" zadeva delala na 64bitni Visti. Ali je mogoče ta dodatek za 64 bitni xp?[/quote]
V5R17 32bit gre na:
Windows XP 64-bit
V5R17 64bit gre na:
Windows XP 64-bit
Baje obstaja tudi dodatek da instaliraš na Symbian OS: :o :o
oitge
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a Terror » 2.4.2008 10:42
Terror
Prispevkov: 33
Pridružen: 31.3.2008 11:39
OdgovorNapisal/-a Izpust » 2.4.2008 19:08
Ma jaz sem čisto šokiran, koliko znanosti je potrebno da neuspešno inštaliraš Catio, pa čeprav le na noote book.
Vseh 260 CD_jev, kolikor jih premore inštalacija vseh Catia modulov ne more rešiti tega problema.
Izpust
Prispevkov: 201
Pridružen: 10.5.2007 12:19
OdgovorNapisal/-a oitge » 21.4.2008 16:04
Izpust napisal/-a:Ma jaz sem čisto šokiran, koliko znanosti je potrebno da neuspešno inštaliraš Catio, pa čeprav le na noote book.
oitge napisal/-a:Baje obstaja tudi dodatek da instaliraš na Symbian OS: :o :o
Mal te hecamo, ko pa tako fajn ribe prijemljejo, ha ha...
oitge
Prispevkov: 17
Vrni se na Catia
