STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izračun nosilca
Izračun nosilca
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a apollo 24 » 2.9.2026 18:41
da obstoječi stebri so okrogle cevi CV fi 150 , na vrhu pa je zavarjena plošča dimenzije 200*200 *10mm , brez lukenj
late sem jaz nameraval dati gor na nosilce , če je treba bom pa dal vmes notri
če je potrebno je lahko višje umejen sem namreč na gotovo višino 6 m
apollo 24
Prispevkov: 15
Pridružen: 31.5.2026 18:37
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 2.9.2026 19:02
apollo 24 napisal/-a:če je treba bom pa dal vmes notri
- ni treba.
- svetlo višino 450 cm priporočam zaradi napredka višin novejše kmetijske mehanizacije. Gradiš za obdobje vsaj 40 let - kaj se bo v tem času spremenilo ...
Prispevkov: 8725
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a apollo 24 » 3.9.2026 19:16
ja imaš prav marsikaj se v teh letih lahko spremeni
apollo 24
Prispevkov: 15
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 4.9.2026 6:11
apollo 24 napisal/-a: marsikaj se v teh letih lahko spremeni
Ali boš to upošteval? Bodo novi stebri visoki 5 m?
Ali razumeš potrebne ojačitve za povezavo stebra z nosilcema?
Prispevkov: 8725
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a apollo 24 » 4.9.2026 19:24
se pravi nove stebre dam visoke 5m gor na nje dam ipe 330 dolžine 8,7m za late pa ipe 100 dolžina 12m za ojačitev pa podporno roko?
apollo 24
Prispevkov: 15
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 5.9.2026 5:28
Žerjavar napisal/-a: Bodo novi stebri visoki 5 m?
Pričakujem tvojo odločitev o višini. S tem bom lahko pristopil k detajlnemu izračunu potrebnih profilov - do sedaj je vse bilo le približno za informacijo.
V spoj stebrov v talno ploščo se trdnostno ne bom spuščal - nimam podatkov in jih zelo verjetno ne bom dobil.
Prispevkov: 8725
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a apollo 24 » 5.9.2026 19:00
ja stebre bom dal visoke 5 m
apollo 24
Prispevkov: 15
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 8.9.2026 7:13
Nosilna konstrukcija strojne lope 8,7 x 12 m.
-Steber obstoječ CV 150 x 3 mm, H= 400 cm, 5 kom v liniji.
-Steber CV 193 x 5 , H= 500 cm, razmak 300 cm, 5 kom, odmik od obstoječih 870 cm. Zgoraj zaprt s pločevino 10 mm.
Nosilec na dveh stebrih L= 870 cm, IPE 300, 5 kom
-Nosilec kritine (lata) L=1200cm, razmak do 145 cm, IPE100, 6 kom. Nad linijo stebrov IPE200, nad vsakim nosilcem izrezana na višino 100 mm, 2 kom.
-Ojačitev spoja stebra z nosilcem in nosilcem kritine - za vsak steber: Do nosilca kritine pl.6 x 300 x 650 mm in pl.10 x 100 x 650 mm, skupaj 16 kom. Do nosilca pl.6 x 120 x 350 mm in pl.10 x 100 x 430, skupaj 10 kom. Pl.6 mm je varjena na cev z obojestranskim kotnim varom 3 mm dolžine vsaj 320 mm. Z enakim varom tudi ves obseg pl.10 x 100. Mere ojačitev so približne, potrebna je prilagoditev na naklon kritine in okroglino stebra.
Prispevkov: 8725
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a apollo 24 » 9.9.2026 18:50
ne razumem kako misliš IPE 200 , a to pride med vse stebre na obeh straneh ali samo na eni strani?
apollo 24
Prispevkov: 15
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 10.9.2026 5:28
apollo 24 napisal/-a:ne razumem kako misliš IPE 200 , a to pride med vse stebre na obeh straneh ali samo na eni strani?
Koda: Izberi vse
Nad linijo stebrov IPE200, nad vsakim nosilcem izrezana na višino 100 mm, 2 kom. Kaj ni jasno?
Ni med stebri ampak nad stebri, dolžina je 12 m, sta 2 kom = nad vsako linijo stebrov.
Ovirajo možnost, da se linija stebrov nagne ob močnen vetru na ploskev z vrati.
Ali razumeš ojačitev - morda pokažeš skico (obliko) obeh pločevin 6 mm.
Prispevkov: 8725
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a apollo 24 » 11.9.2026 4:05
jaz sem namaraval dati diagonale(križne povezave) med stebri a je to potrebno če sedaj prideta ta dva IPE 200 ?
apollo 24
Prispevkov: 15
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 11.9.2026 6:53
apollo 24 napisal/-a:jaz sem namaraval dati diagonale(križne povezave) med stebri a je to potrebno
V močnejši lati in potrebne ojačitve je porabljeno manj materjala kot bi bilo za diagonale - za isti učinek.
Prispevkov: 8725
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a apollo 24 » 21.9.2026 19:41
povej mi še nekaj ali lahko dam za stebre namesto CV 193*5 , kvadratne cevi 150*150*5 ? v te stebre bi namreč lažje pritrdil fasadne panele
apollo 24
Prispevkov: 15
Re: Izračun nosilca
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 22.9.2026 6:38
apollo 24 napisal/-a:povej mi še nekaj ali lahko dam za stebre namesto CV 193*5 , kvadratne cevi 150*150*5 ? v te stebre bi namreč lažje pritrdil fasadne panele
Katere dimenzije, statične vrednosti si primerjal za ugotovitev približne enakovrednosti?
Verjetno imaš že rešeno pritrjevanje panelov na obstoječe okrogle cevi (stebre)
Pa še nekaj rožic:
- za obstoječe stebre nič o sidranju v temelj in temelju. Kdo je dal odločitev o izvedbi?
- predvideni predalčni nosilec. Kdo je delal vsaj približni trdnostni račun?
- o panelih si povedal le, da sta dve pločevini, kako bi lahko razmišljal o načinu pritrditve?
- o ojačitvi spoja stebra z nosilcema se nisi nič izjasnil.
Prispevkov: 8725
