STROJNISTVO.com • Poglej temo - HSC
HSC
Vsi ostali programski paketi.
OdgovorNapisal/-a fijavzm » 26.2.2002 22:54
Ali kdo programira HSC, in kateri program priporočate?
fijavzm
Prispevkov: 59
Pridružen: 7.12.2001 1:00
Kraj: zreče
OdgovorNapisal/-a Sandi » 5.3.2002 14:09
Pri HSC je programiranje zelo pomembno, kajti obstojnost orodja in hitrost obdelave sta odvisni predvsem od tega. Za doseganje hitrosti je pomembno, da CAM program zna narediti zanke na vseh ostrih vogalih, poleg tega pa morajo obdelave zagotavljati ves čas enakomeren odvzem materiala (ekvidistantne obdelave).
Mastercam je očitno dovolj dober program, saj ga več uporabnikov uporablja tudi za HSC. Dodan ima tudi poseben High Feed modul, ki omogoča še dodatne optimizacije pri uporabi starejših krmilnikov na stroju.
Sandi
http://www.acam.si
info@acam.si
Sandi
Prispevkov: 52
Pridružen: 24.1.2002 1:00
OdgovorNapisal/-a fijavzm » 5.3.2002 21:10
Tudi mi sedaj uporabljamo Mastercam, vendar ne zadovoljuje.
fijavzm
Prispevkov: 59
Kraj: zreče
OdgovorNapisal/-a Sandi » 6.3.2002 8:38
Programska oprema zmore marsikaj, stvar je le v tem kaj zna programer iz vseh teh funkcij potegniti. To velja za vsak programski paket.
Kar se tiče Mastercama je precej odvisno katero verzijo uporabljate. Pred kratkim je izšla verzija 9.0, ki vsekakor dobro podpira HSC. Zagotovo pa idealnega programskega paketa ni. Če vas karkoli zanima nam to sporočite in lahko se bomo dogovorili za dodatno šolanje iz HSC.
Sandi
http://www.acam.si
info@acam.si
Sandi
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a Gost » 13.3.2002 16:15
Kolikor mi je znano v LIV Orodjarni veliko delajo z HSC. Mogoce jih poklices in iz prve roke ti bodo povedali, kako in kaj.
OdgovorNapisal/-a Jernej » 9.4.2002 9:20
Poleg ustreznih prehodov t.j. zank in spiralnih prehodov v novi nivo je bistveno pri HSC, da imaš možnost podaljševanja površin in zapiranja lukenj. Upoštevati je treba, da če ne bi naredili potrebnih vhodnih podaljškov, bi dobili pri prvem rezu bistveno večji oprijem rezkarja (50%) kakor pri naslednjih prehodih. To bi lahko povzročilo lom orodja. Moj način dela je, da na solid-modelu izdelam ref. površine po katerih dejansko rezkam. Tako imaš verodostojen solid model in privzete ustezno podaljšane in zaprte površine. Če obdeluješ matrično ploščo, obdelaš najprej delilno ravnino pri čemer s površino zapreš oblikovni del hkrati pa podaljšaš delilno ravnino na mestu prvega reza. Za oblikovni del posebej pripraviš ustrezne obdelave.
Še ena prednost tega načina dela se izkaže pri simulaciji oz detekciji odstopanj od CAD modela. Referenčni model je vedno (vsaj pri Camworks-u) solid, torej tisti osnovni nespremenjeni model iz sestava vložkov. Če bi delal spremembe na solid modelu bi igubil referenco za primerjavo. Ker v tem primeru uporabljamo model, ki ima neprekinjeno relacijo s sestavom se morebitni popravki izdelka prenesejo preko sestava na forme in CAM obdelave.
LP!
Jernej
Jernej
Prispevkov: 80
Pridružen: 8.1.2002 1:00
Kraj: Ljubljana
