STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obdelovanje bakra
Obdelovanje bakra
Obdelovanje bakra
OdgovorNapisal/-a tomsab » 30.11.2003 15:47
Pozdravljeni !!
Zanimajo me vaše izkušnje z obdelovanjem barvnih kovin predvsem bakra.
1. režimi
2. orodja
3. hladilna sredstva
L.p.
Tomaž
tomsab
Prispevkov: 18
Pridružen: 11.12.2002 16:48
Kraj: Radlje ob Dravi
OdgovorNapisal/-a marko x » 30.11.2003 18:25
Profesor nam je razlagal da se za odrezavanje bakra daleč najbolje obnese navadno motorno olje. Mislim da je rekel da uporablja ina 10, in da so vsa druga specialna mazalna in hladilna sredstva šara.
marko x
OBDELAVA BAKRA
OdgovorNapisal/-a jan » 1.12.2003 13:42
Hmm, odvisno kje boš obdeloval iz izkušenj ti povem da na stružnici (klasika) se najboljše obnese nož iz hitroreznega jekla z dovolj velikim cepilnim kotom za boljše odvajanje odrezkov pa tudi prosti koti morajo biti malo večji. Pri struženju na cnc strojih pa veljajo podobne zakonitosti le pravo ploščico je treba izbrati pa bo. Za samo mazanje oziroma hlajenje pa sem vedno uporabljal navadne emulzije za kakšen odstotek večjo koncentracijo.
jan
Prispevkov: 156
Pridružen: 28.10.2003 10:17
OdgovorNapisal/-a Gost » 1.12.2003 16:12
Po mojih izkušnjah se bakre in ostale barvne kovine najlepše obdelujejo z rezkarji iz hitroreznega jekla ali s neprevlečenimi ploščicami. Mazanje izdatno.
lp damjan
OdgovorNapisal/-a tomsab » 1.12.2003 16:37
Kaj pa režimi, rezalna hitrost, pomiki... za struženje na CNC stroju?
L.p.
Tomaž
tomsab
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a deai » 2.12.2003 7:48
Pri rezkanju lahko brez tezav parametre pomnozim s stevilko tri glede na jeklo (mehko) - ce ti to kaj pomaga
matej
deai
OdgovorNapisal/-a jazzy » 3.12.2003 16:15
:lol: :roll:
tema je zelo zanimiva, vendar fantje - "barvne kovine" so širok pojem in predvsem pri bakru se ne hecat z nekakšnimi 3x režimi glede na mehko jeklo.
Prvo kar je treba vedet je: za kakšen baker gre, ali je to elektrolitski, ali kakšna litina, kakšen je surovec(žaganec, odkovek), vse to vpliva na samo strukturo materiala in s tem tudi na izbiro orodja.
S HSS orodjem se baker da obdelovati po tehnologiji izpred 20let, danes bi tej tehnologiji rekli staranje obdelovanca na stroju.
Glede struženja, režime in ostale pogoje(oblika, lomilec, kvaliteta) se privzame kot za nerjavno jeklo, kajti baker ima podobno lastnost kot nerjavno jeklo - zelo je žilav in zato "požira" ploščico, če komu ni všeč izraz, temu bi rekel, je abraziven.
:wink:
jazzy
Prispevkov: 8
Pridružen: 1.9.2003 9:20
OdgovorNapisal/-a Gost » 5.12.2003 12:08
pred cca 20 leti je VDI Verlag izdal knjigo z navodili za obdelavo bakra in Al. Že takrat so "stari butci" za obdelavo bakra uporabljali majhne prereze odrezka in visoke hitrosti (tipično cca 120m/s - danes po mojih informacijah za obdelavo zrcal za laserje uporbljajo že 4x večje hitrosti). Pri obdelavi bakra je pač tako da se srečate z omejitvami stroja, in ne toliko rezilnega orodja.
spomnim se testa (podoben test je je še danes za ugotavljanje zmogljivosti CNC oz orodij standardiziran po DIN oz ISO):
rezkar fi 6,
izkopati je potrebno 8 žepov globine 28mm, med žepi je stena debeline 0.2, 0.4, 0.8 in 1mm.
Po končani obdelavi se merijo odstopki, kvaliteta površine in čas porabljen za izdelavo.
Knjigo imam nekje doma vam sporočim naslov če koga zanima.
lp fijavž
