STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izmera ograje za stopnice!
OdgovorNapisal/-a Maksimvs » 20.2.2009 11:02
Kratko in na pogled butasto vprašanje.
Kako ključavničarsko izmeriti mere za izdelavo stopniščne ograje. Stebriček je na prvi in zadnji stopnici, na vrhu ročaj, vmes paličje.
Sicer lahko stanje narišem v ACADU, potegnem vodni ris, izmerim višine, diagonale....
Ampak zanima me kako to v praksi naredi ključavničar ki pride na izmero z listom papirja svinčnikom in metrom?
Hvala vnaprej!
Maksimvs
Prispevkov: 151
Pridružen: 21.2.2006 11:20
OdgovorNapisal/-a advokat » 20.2.2009 11:29
Pozdravljen!
Imam dokaj komplicirano stopnišče....
s ključavničarjem sva naredila šablono za spodnjo in zgornjo osnovo ograje na licu mesta nakar je ograjo izdelal v delavnici.
advokati niso za strojnike
advokat
Prispevkov: 510
Pridružen: 26.5.2008 10:03
OdgovorNapisal/-a Maksimvs » 20.2.2009 12:04
Šablono? Iz kartona?
Do tell more :)
Maksimvs
Prispevkov: 151
OdgovorNapisal/-a advokat » 20.2.2009 12:37
:D šablona je bila fiksna -spikana iz jeklenih cevi in ploščatega jekla...iz več delov.
advokat
Prispevkov: 510
OdgovorNapisal/-a jolica » 20.2.2009 21:12
Ključavničarji si tudi vzamemo mere stopnic (število stopnic, globina stopnic, višina stopnic ali razdalja med stebrički, kot)
potem pa narišemo v ACAD-u ali v merilu na papir, če imaš večjo delavnico pa v merlu 1:1 na tleh.
jolica
Prispevkov: 258
Pridružen: 3.11.2008 20:11
OdgovorNapisal/-a hobit » 20.2.2009 22:06
Pazi na položaj stebra na prelomu med stopnicami in podestom, da bo ograja lepo tekla.
Drugače pa lahko z metrom, plajbo, vodno tehtnico, kotnikom, vrvico in kartonom za obris, posnameš vsako stopnišče. Povsod namreč ne moreš variti šablone.
Kadar je stopnišče komplicirano (okroglo, elipsasto, krompirjasto...) je najbolje v delavnici postaviti "kalup".
hobit
Prispevkov: 82
Pridružen: 14.5.2006 12:07
OdgovorNapisal/-a Maksimvs » 21.2.2009 14:46
Hvala vsem.
Potem bo res najbolje da poberem dolžine stopnic, višine, skupno višino in vse skupaj zrišem v Acadu.
Maksimvs
Prispevkov: 151
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 21.2.2009 19:27
Višina od začetka pohodne površine,dolžina ,naklon ,stebrički po izbiri.Nehajte z šablonami za enoramne stopnice z dvema stebričkoma.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a napetost » 20.8.2009 18:25
Da ne odpiram nove teme
Kako visoko mora biti držalo za roko na stopnišču.
verjetno je ta višina podana na " sredini stopnice"
Mogoče kdo ve iz prve roke?
Hvala za pomoč.
napetost
Prispevkov: 207
Pridružen: 18.8.2006 8:36
OdgovorNapisal/-a jolica » 20.8.2009 19:15
Višina 1 meter na začetku stopnice.
jolica
Prispevkov: 258
OdgovorNapisal/-a napetost » 20.8.2009 19:25
Ali to malo visoko, sam sem nekje našel 90 cm. Sam se nagibam na 85, pa me je strah da ga ne bom polomil.
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a jolica » 20.8.2009 19:34
Na začetku stopnice mora biti višina ograje ista kot na podestu ali balkonu. Če si visok 1.7 ali 1.8m si predstavljaš kako je stat na balkonu z 80-90 cm ograjo?
jolica
Prispevkov: 258
OdgovorNapisal/-a napetost » 20.8.2009 19:43
Se strinjam.
Ampak pri meni so stopnice na vsaki strani omejene z zidom. Iščem samo idealno višino za držalo roke.
napetost
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a jolica » 20.8.2009 19:53
Nisem bil pozoren na tvoje vprašanje,sem gledal bolj začetni naslov. Višino držala prilagodi osebam ki bodo uporabljale stopnice.
jolica
Prispevkov: 258
OdgovorNapisal/-a Demz » 20.8.2009 20:17
950 mm na galeriji oz. na prvi tretjini stopnice, če je višina od tal do 5 m. Na višini od 5 do 9 m je višina ograje 1000 mm, nad 9 m od tal pa 1050 mm.
Kot že rečeno, na stopnišču meriš višino ročaja na prvi tretjini globine naležne ploskve stopnice.
Prispevkov: 3152
