STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadstrešek za avto
Nadstrešek za avto
Nadstrešek za avto
OdgovorNapisal/-a tihi » 12.11.2009 7:09
Imam eno vprašanje in sicer,doma si bi naredil nadstrešek za dva avtomobila.Pokončne stebre bi dal 100x100mm prečno povezavo 160x80mm za late(šperovce)pa bi uporabil 80x60mm cev.Pozabil sem omeniti da je širina med stebri 5x5m. Kritina pa naj bi bila strešni cegu. Vsa konštrukcija pa je kovinska. Ali mi lahko prosim poveste,če sem se pravilno odločil glede materijala in velikosti cevi.
Za odgovor se Vam vnaprej lepo zahvaljujem.
tihi
Prispevkov: 43
Pridružen: 31.12.2007 15:12
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.11.2009 7:47
Zopet vprašanje brez dovolj podatkov za odgovor. Nobeden ne vidi v tvojo glavo, kaj, kako si si zamislil. Najenostavneje, da podaš skico konstrukcije z osnovnimi merami, tloris strehe, možnost zaprtja s treh strani pred vetrom (da ali ne), lokacija (kje v SLO in nadmorska višina, da se ve kako je z vetrom, snegom, potresom...).
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a tihi » 12.11.2009 8:21
Se opravičujem glede pomankanja podatkov.Streha nadstreška za avtomobila naj bi bila enokapnica z naklonom okrog sedem stopinj, nahajamo pa se v okolici Kranja. Od strani pa naj bi ne bila zaprta.tloris strehe bo cca.27do 30kvadratnih metrov. z skico se pa še ubadam kako jo spraviti gor na forum.
tihi
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a tihi » 12.11.2009 12:24
tihi
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a kmetstroj » 12.11.2009 13:50
pozdravljen,
če še nimaš cigla potem predlagam, da rajši kupiš pleh, če gre za nadstrešek. Ker boš za cigl mogu zadevo polatati. Namesto kvadratnih profilov za šperovce predlagam potem u profile oziroma z profile in pleh potem lepo privijačiš na te šperovce. Če boš zadevo zaprl iz vsaj treh strani potem moraš vzeti obvezno trapez z izolacijo zaradi kondenza, če pa ne boš zaprl pa lahko daš trapez s filcem in se zadeva čez dan posuši. Pri konstrukciji moraš zadevo dobro ojačati, predlagam s kakšnimi nateznimi španerji, križno, sploh če boš zaprl, ker če pride veter, se ti bo zadeva porušila.
upam, da sem kaj pomagal. pri nas ti lahko pomagamo s trapezom, če se boš odločil za to varianto.
kmetstroj
Prispevkov: 38
Pridružen: 2.4.2009 10:16
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 12.11.2009 15:47
Upoštevam lastno težo s kritino skupaj 2000 kg in max sneg 150 kg /m[nad]2[/nad] ter veter horizontalno max 4 kN. Pri max snegu predvidim varnost le 1,1 do meje plastičnosti.
Tako, kot si naredil skico, morajo biti špirovci pravokotna cev 80 x 120 x 3,5 mm, nosilca od stebra do stebra prečno na špirovce pa pravokotna cev 100 x 160 x 5. Stebri so taki, kot si jih predvidel. Nepopsredno pod špirovci med nosilca daš vetrno vez in sicer kot dva križa iz okroglega jekla 8 mm.
Spoj med nosilcema in stebri bo treba malo ojačati. Morda kos kvadratne cevi dolžine 400 mm čez ogel (roka). Lahko tudi po dve trikotni pločevini (razširjen spoj stojin) 6 x 120 x 120 mm.
Če računaš pokrivati z opeko, bo dobro dati nekoliko bolj strmo streho.
Prispevkov: 8682
OdgovorNapisal/-a tihi » 13.11.2009 7:52
Za odgovore in nasvete ve Vam lepo zahvaljujem. Naklon stehe pa bom res malo povečal,ker drugačne kritina kot opečne ki si jo je zamislil oče pač ne pride v poštev.
Še enkrat Vsem hvala.
tihi
Prispevkov: 43
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 13.11.2009 8:07
Ko bo konstrukcija postavljena, pa objavi kako fotko. Tudi detajle, kot sem jih navajal.
Prispevkov: 8682
