Mr.G. napisal/-a:Pozdravljeni,
Za izdelati navoj v kaljeno je bil postopek ponavadi naslednji:
Na utopni ali žični eroziji se je naredilo izvrtino za npr: M6 , fi 4.9 - 5.0 mm .
Nato se je vzelo elektrodo (kupljeno), ki ima naslednje mere : Korak navoja je enak(M6), fi pa je 4.8 mm .
Z elektrodo se gre skozenj al pa do max. globine ( če navoj ni skozi) in se samo planetira.
Od začetka z manjšo napetostjo, ki pa se jo z zvečanjem offseta povišuje- pa ne preveč.
To je tako na hitro.
Lp,
gurenc napisal/-a:Problem: Pozabljene luknje in navoji pred kaljenjem vložka (52HRC)
Posledica: Vrtanje v kaljeno in dolgotrajno erodiranje navojev!
Vprašanje:
Alternative požiganju navojev?!?
Brskam po netu,(SECo, Iscar, Taegutec, Fraisa, OSG...) in iščem navojne rezkarje za kaljeno...obstajajo(dragooo). Obstajajo tudi ploščice vendar samo od določenega fi-ja (M10) naprej! Rezkar za navoj M6 seže tudi čez 300€.
Kako Vi rešujete ta problem. Predvsem mislim na manjše luknje M4, M5, M6 ...?!
Tehna+ napisal/-a:gurenc napisal/-a:Problem: Pozabljene luknje in navoji pred kaljenjem vložka (52HRC)
Vprašanje:
Pozdravljen gurenc!
daj mi email naslov na privat ali piši na peter.golob.tp@gmail.com če ti lahko pomagam.
Imel sem podoben primer v Talumu, kjer so rezali navoje v 52 Hrc.... in s tistimi navojnimi svedri je zadeva stekla!! ...tako, da... je pa res...če bi izven šihta šli planetarno erodirat navoje bi najbolje skozi prišli...pač treba je razkirat kako popoldne ali večer...
gurenc napisal/-a:Tehna+ napisal/-a:gurenc napisal/-a:Problem: Pozabljene luknje in navoji pred kaljenjem vložka (52HRC)
Vprašanje:
Pozdravljen gurenc!
Tukaj ni toliko vprašanje stroška, kakor sam čas. Ko pri sestavljanju ugotoviš da ti manjkata dve luknji z navojem, ti pa imaš rok, ti ne preostane drugega kot da cel dan požigaš dve luknji v oblikovni vložek brez katerega nič ne moreš naprej delat!
Vprašanje:
