STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nadgradnja CNC stružnice
OdgovorNapisal/-a Leteči » 14.12.2004 20:06
Živjo
Pri nas v firmi se je pojavil en problemček in upam da bomo našli optimalno rešitev zato se tudi obračam na ta forum ker se da marsikaj pametnega zvedeti.
Za znanega naročnika izdelujemo okrogle predmete (kolesca) iz avtomatskega materiala premera fi35. Serija je 30 000kos/leto. Dosedaj so bili ti kosi samo struženi nato pa jim je naročnik pri montaži zvrtal luknjo s strani da čeznjo zaabije vzmetni zatič. Sedaj pa je padla odločitev da se bodo te luknje za zatiče izdelovale direktno pri nas. In tukaj nastopi problem ker nimamo stružnice z gnanimi orodji, katera bi bila za to delo idealna. Imamo dve CNC stružnici stari eno leto, na katerih sta SIEMENSOVO in FANUCOVO krmiljenje. Sedaj pa sprašujem ali je možno stroj kakorkoli nadgraditi z gnanimi orodji zadeva je lahko čisto enostavna saj bi rabili le za vrtanje omenjenih lukenj fi 6 dolžine 35mm, lahko bi bila povsem samostojna enota pritrjena na revolver, a kaj takega sploh obstaja??
Sicer imamo tudi 4osni CNC rezkalni stroj na katerem bi lahko vrtali te izvrtine samo je potrebno komade prepenjati za kar je seveda potreben delavec kar pa spet pomeni dodatne stroške in zasedenost stroja.
Grega
Shit happens, unfortunetly all the time!
Leteči
Prispevkov: 53
Pridružen: 28.5.2002 18:49
OdgovorNapisal/-a Gost » 15.12.2004 12:44
Zvoniti po toči je prepozno, zgrešena investicija pred enim letom!!!
OdgovorNapisal/-a mib » 15.12.2004 13:57
Tako hudo pa zopet ni! Pokliči Strojgradnjo Škorjanec v Mariboru. Ukvarjajo se z servisom in izdelavo strojev po naročilu. Na njih sem se spomnil zato, ker so pred 2-3 leti, mojemu kolegu, predelali stružnico Emko in to tako, da je bila sposobna za struženje večjih premerov( iz 200 na cca 450). Lahko si predstavljaš, da je bil to kar močan poseg, ampak zadeva deluje, mero drži. Torej, vso srečo.
mib
Prispevkov: 188
Pridružen: 13.7.2003 12:33
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a Gost » 16.12.2004 10:01
To je zelo hudo!Če bi hotel dograditi gnano orodje bi moral zamenjati celotno revolversko glavo,dograditi pozicioniranje in blokiranje glavnega vretena,dograditi nekaj elektronike in hidravlike,zamenjati software pa še kaj bi se našlo.
Mogoče bi se dalo dodati kako samostojno vrtalno pripravo katera bi izvrtala to luknjo po končanem ciklu struženja ali kaj podobnega.
LP TU480
OdgovorNapisal/-a Leteči » 16.12.2004 11:36
Anonimno napisal/-a:Mogoče bi se dalo dodati kako samostojno vrtalno pripravo katera bi izvrtala to luknjo po končanem ciklu struženja ali kaj podobnega.
LP TU480
To sem imel v mislih, ker v celotno predelavo se ni za spuščat, bolje kupiti novo.
Pač iščemo najboljšo rešitev, če drugega ne bo bomo vrtali na centru 1 leto, potem pa bo verjetno glede na povečevanje obsega dela spet potrebno povečat strojne kapacitete in kupit nekaj z gnanimi orodji. Dosedaj pač ni bilo takega dela in da bi dal toliko več denarja za gnana orodja če jih ne rabiš je metanje denarja skozi okno. Plačaš jih izkoristiš pa ne.
Leteči
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a Gost » 16.12.2004 14:11
Še nekaj.Obe vaši krmilji sta novejši.Kot taki imata obe vgrajeni funkcijo za vpenjanje in izpenjanje obdelovancev.Pri tem gre za to da v revolver vpneš posebej prirejena držala,eno za vpenjanje drugo za izpenjanje.Pri izpenjanju se trn zatakne v luknjo v obdelovancu,vreteno izpne,revolver se odmakne,zavrti na drugi trn kateri nosi neobdelan kos.se ponovno pribliza vpenjalni glavi,ta kos stisne,revolver se ponovno odmakne in obdelava se začne.Seveda ta sistem zahteva eno napravo za strego itd.
Bi pa se ta princip dalo uporabiti za to, da bi revolver vstavil ta obdelovanec v vrtalno pripravo katera naredi to luknjo in nato obdelovanec izvrže.Z ustreznim saržerjem pa se da tudi nalaganje popolnoma avtomatizirat.
LP TU480
OdgovorNapisal/-a pzagar » 17.12.2004 9:25
Enostavno kupite manjšo vrtalno enoto in jo pritrdite na rev. glavo ali pa kar na ohišje stružnice. Seveda je treba še narediti kakšno krmilje, da ne boste vrtali istočasno kot stružili. :D
pzagar
Prispevkov: 247
Pridružen: 8.12.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a Gost » 17.12.2004 10:42
Ja,in kako bi povezal vrtalno enoto če bi bila na revolverju ki se vrti???
In če bi bila na ohišju bi bila tudi v napoto,vsaj v okolici vpenjalne glave.
OdgovorNapisal/-a Leteči » 19.12.2004 18:30
Anonimno napisal/-a:Še nekaj.Obe vaši krmilji sta novejši.Kot taki imata obe vgrajeni funkcijo za vpenjanje in izpenjanje obdelovancev.Pri tem gre za to da v revolver vpneš posebej prirejena držala,eno za vpenjanje drugo za izpenjanje.Pri izpenjanju se trn zatakne v luknjo v obdelovancu,vreteno izpne,revolver se odmakne,zavrti na drugi trn kateri nosi neobdelan kos.se ponovno pribliza vpenjalni glavi,ta kos stisne,revolver se ponovno odmakne in obdelava se začne.Seveda ta sistem zahteva eno napravo za strego itd.
LP TU480
Hvala za idejo.
Smo se malo pozanimali in zadeva bo izvedljiva.
Leteči
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a pzagar » 21.12.2004 10:59
Anonimno napisal/-a:Ja,in kako bi povezal vrtalno enoto če bi bila na revolverju ki se vrti???
Malo domišljije ne škodi.
Upam, da ne pričakujete, da, če imate problem, da boste vse dobili na pladnju, dragi Gost.
pzagar
Prispevkov: 247
OdgovorNapisal/-a Gost » 21.12.2004 12:45
Kupite držalo za gnano orodje,ga enostavno privijete nekam na revolver,pa še en elektromotor dodate in eno stikalo,potem pa z malo domišljije vse skupaj spravite v pogon.Tako nekako kot pri tisti reklami za beltop al kar je že bilo po TV.
GOST
Re: Nadgradnja CNC stružnice
OdgovorNapisal/-a gobar » 1.10.2014 9:10
Tema je že stara . Zanima me, če ste rešili.
gobar
Prispevkov: 220
Pridružen: 26.3.2013 18:40
Po forumu brska: Bing [Bot] in 0 gostov
