STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rezkanje navojev
Rezkanje navojev
Rezkanje navojev
OdgovorNapisal/-a dami » 3.1.2005 22:17
Lep pozdrav!
Mene zanima če ima kdo izkušnje z rezkanjem navojev v orodjarstvu.
V mislih imam zamenjavo navadnih HSS navojnih svedrov z trdokovinskimi rezkarji in sicer za dimenzije od M5 do M16.
lp Janez
dami
Prispevkov: 30
Pridružen: 22.4.2003 21:33
OdgovorNapisal/-a Gost » 6.1.2005 10:35
DAN
Vsekakor se to že uprablja v SLO, v orodjarstvu pa ne prav pogosto. Predvsem zaradi cene. Prvi ki je to promviral je bil Emuge, sedaj se pa to dobi tudi pri drugih zastopnikih. Če s to splača precenite sami, jaz konkretno mislim da je dober navojni sveder še zmeraj cenejša izbira.
OdgovorNapisal/-a romi » 7.1.2005 18:55
Navoj M16 ali večji se da enostavno porezkati z majhnim navojnim stružnim nožem na izmenljive ploščice. Navojni vidia rezkarji pa so zelo dragi(fi 6 cca 50.000sit), tako da ti preostanejo samo navojni svedri.
lp.
romi
Prispevkov: 139
Pridružen: 30.10.2004 18:41
OdgovorNapisal/-a Gost » 10.1.2005 8:29
SECO od M10 dalje, rezkate z ploščicami, isto orodje za levi in desni navoj, z istim orodjem se da izdelati več vrst navoja (npr ploščice z korakom 2 mm, M16, M18, M20)...
Smo še rezkali 58 HRC (pozabljeni navoji pred kaljenjem), ploščice so zdržale cca 40 navojev M12. Sicer v mehko pa uporabljamo en set cca 8 mesecev.
OdgovorNapisal/-a mah » 11.1.2005 14:52
Pri iscarju dobiš iz karbida od M3 do M27 svedre, in držala od fi 9,5 do fi 40, s katerim lahhko delaš tudi večje zunanje in notranje navoje oz. D rezkarja mora biti največ 2/3 izvrtine ali fi-ja. Korake na ploščicah imaš od 0,5 do 6. držal je več vrst, tako da izbereš najbol primernega.
Mi smo kupili držalo fi 17 in nanj grejo ploščice s korakom od 0,5 do 2,5 (8 korakov), to pomen da lahko rezkamo od cca M22 naprej. Držalo stane cca 40000 sit in ena pl. cca 14000 sit.
mah
Pridružen: 2.4.2004 15:02
OdgovorNapisal/-a mah » 12.1.2005 7:29
Moram se popravit, da ne bo pomote zgoraj sem napisal navojni svedri vendar so to rezkarji. Najbolš da si pogledaš.
www.iscar.com/ecat/searchresult.asp?app ... =M&lang=EN
mah
