STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelava kleti
Izdelava kleti
Izdelava kleti
OdgovorNapisal/-a manijakk » 27.10.2010 13:36
Zraven hiše, ki je grajena pritličje-mansarda, bi rad naredil še klet.
Klet bi uporabljal za ozimnico in pa kakšen sodček vina bi lahko bil notri. Rad bi pa imel tudi kakšno suho meso oziroma suhe klobase.:wink:
Zanima me, na kaj moram biti pozoren pri gradnji. Klet bo v celoti vkopana v zemljo. Kako mora biti zračena?
Hvala za odgovore
Danilo :lol:
manijakk
Prispevkov: 33
Pridružen: 27.7.2005 18:21
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.10.2010 5:53
Stenam in stropu naredi hidroizolacijo, tla pa pusti, da bodo vlažna.
Ne pozabi odtoka vode - vedno se kaj polije. Če je možno ta odtok speljati na površino, daj znatno debelejšo cev (60 cm), da ti bo služila za prezračevanje. Ne pozabi lopute za regulacijo prezračevanja. V vsakem primeru bo dovod zraka, ki se bo skozi dolgo cev pozimi malo segrel, poleti ohladil.
Od površine zemlje v globino kakih 80 cm ter na stropno ploščo naredi toplotno izolacijo vsaj 10 cm.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 28.10.2010 6:53
Če hočeš vlažno in hladno klet ( za sodček in hren zakopan v pesek ter zorjenje mesa) nikar srat z hidroizolacijo. Ti povem z lasnih izkušenj.
Imel par let problemov z vlago v hiši, ker je klet v spodnjem štuku. Ko pa sem se je znebil, je klet na 55RH :(
Prej pa je bila lepo plesnava, hladna in vlažna.
Nauk, hiša in klet ne gredo skup, popolnoma druge zahteve, hiša mora biti suha in topla, klet hladna in vlažna. Sicer sem zadevo rešil z vlaženjem in hlajenjem ampak to ni to :)
l.p. Jože
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.ph ... &start=390
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 28.10.2010 8:27
Če so tla vlažna (po potrebi jih poliješ), je pri tleh 100% vlažnost zraka. Višje je nekaj stopinj topleje, vlažnost je preko 90 %, redko pride do kondenzacije.
Prispevkov: 8729
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 28.10.2010 9:12
Žerjavar napisal/-a:
S tvojih ust v božja ušesa :)
Tla sem sežagal cca 2m2 pod sodi. Suho kot poper :)
Ni pomagalo nič....
Rešil z dikslom in EM ventilom in 3. šobam. Polita voda bolj švoh zaleže ker pri taki temperaturi ni nekega hlaplenja (sprobano). Najbolj se obnese pršenje ali še bolje, če bi delal kako meglo :) Dokler je teklo po steni je vlaga v redu, sicer suho kot poper :) In vse je bilo OK, dokler nisem naredil hidroizolacije ter drenaže za steno....
Verjetno pa je tudi veliko odvisno od mikrolokacije, v glavnem pa se kleti delajo v hrib in vedno samostojen objekt...
Zaželjena je vlaga cca 80-90% in temperatura od 10-14C..
Takrat se najlepše sušijo suhe mesnine pa tudi leseni sodi in vino uživa :)
glavca1
Prispevkov: 529
Vrni se na Sam svoj mojster
