STROJNISTVO.com • Poglej temo - Hlajenje elektronike cnc stroja
OdgovorNapisal/-a dober začetek » 7.12.2010 15:34
Pozdrav
Problem je da stroj stoji v prašnem okolju, zato elektroniko v električni omarici nemorem hladiti ventilacisko z dovajanjem hladnega zraka.
ali ostaja kakšen drugačen način, čimbol poceni ?
če nemoreš z glavo skoz zid ti bo čelada pomagala
dober začetek
Prispevkov: 122
Pridružen: 19.8.2010 17:01
OdgovorNapisal/-a mlinar » 7.12.2010 16:41
Lahko narediš dovod od zunaj. Mislim pa da imaš dovolj velik asortiman filtrov tako, vse to nebi smelo bit nikakeršen problem. Tudi finančni ne.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
Re: Hlajenje elektronike cnc stroja
OdgovorNapisal/-a šokec » 7.12.2010 16:46
1-Pred mrežico ventilatorja vstavi filc oz.filter,ki ga bo treba seveda zelo pogosto menjat,2-če ne pa pripelješ dovod zraka od zunej po cevi ki bo zadostovala potrebno količino pretoka-ter seveda zmontiraš na ventilator- 3-preseli mašino
Iskušnje so znanje
šokec
Prispevkov: 100
Pridružen: 29.11.2010 18:59
OdgovorNapisal/-a dober začetek » 7.12.2010 18:08
od zunaj ne pride v poštev, ker za vsako steno je le zunaj, kjer je pa ob deževju vlaga, poleti vročina...
se obnesejo filtri? (ne spuščajo finega prahu od lesa) potem bi najverjetneje potreboval močnejši ventilator?
ali je možno uporabiti vodno hlajenje od vretena in bi napeljal še v omarico z elektroniko, seveda bi uporabil termostat?
dober začetek
Prispevkov: 122
OdgovorNapisal/-a reber » 7.12.2010 19:30
Filter ni nujno, da je velik samo 20x20 cm, lahko narediš lijakasti nastavek, s katerim boš aktivno površino filtra močno povečal in to montiral na odprtino ventilatorja. Če je okolje zelo prašno, boš moral napeljati cev iz tistega dela delavnice, kjer je prahu manj, seveda filter v vsakem primeru in potem tudi redno čiščenje in menjava filtra.
Ker želiš poceni, ti kakšnih klima naprav za hlajenje elektro omar ne bom omenjal ;)
Vodno hlajenje je možno, če boš v omaro montiral izmenjevalnik voda-zrak, seveda z ventilatorjem za kroženje zraka v omari. Lahko vzameš uparjalnik od kakšne klime ali podobno zadevo, vendar pazi, če slučajno spusti vodo, da ne bo razlita voda v omari naredila še več škode, saj veš, da se elektrika in voda ne marata v takih pogojih, kost so elektro omare ;)
reber
Prispevkov: 382
Pridružen: 16.6.2009 7:29
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a rh+ » 7.12.2010 19:54
Uporabi klimo. Rittal. :o
rh+
Prispevkov: 93
Pridružen: 12.4.2008 8:33
OdgovorNapisal/-a šokec » 8.12.2010 17:54
Sj lahko izdelaš malo večjo komoro z filtrom in to zmontiras pred ventilator ter imaš tko dvojno zaščito-Nevem česa se sploh tako bojiš-pri nas so mašine delale 24ur na dan brez da bi se marsikatera elektronika pregrevala zaradi preslabega hlajenja- večji problem je bila para emulzije ki se je limala po elektroniki kljub redni menjavi filtrov-
Iskušnje so znanje
šokec
Prispevkov: 100
OdgovorNapisal/-a reber » 9.12.2010 13:53
Mislim, da bi bilo dobro za začetek postaviti en preprost poceni termometer v elektro omaro, da se vidi, kaj se dogaja s temperaturo v notranjosti, ali je res previsoka. Za boljše hlajenje tistih delov v omari, ki se res grejejo, lahko poskrbiš za notranjo cirkulacijo zraka in poskrbiš, da pride noter čim manj zunanjega prašnega zraka. Mogoče je omara sama dovolj velika, da se bo hladilo skozi pločevino (če je elektro omara pločevinasta), poskrbeti je treba za notranji pretok zraka, kar pa ne bi smel biti problem, saj bi morali biti elementi, ki se grejejo, pravilno montirani nižje v omari in tako, da je omogočen naravni pretok zraka okoli hladilnih reber elektronike, ki se segreva.
Dimenzije in fotografija notranjosti omarice bi bile dobrodošle, še prej pa poskrbi za meritev temperature v notranjosti ;)
reber
Prispevkov: 382
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a borisk » 9.12.2010 15:58
mogoče bi se problema lotili z druge strani...
V kolikor je praha toliko da ovira hlajenje stroja, potem ta prah še bolj škodi uporabniku (silikoza pljuč itd...)
koliko poznam tišlerske stroje imajo vsi priključek za odsesavanje...
OdgovorNapisal/-a dober začetek » 10.12.2010 11:17
se opravičujem ker nisem že nekaj časa odgovoril na temo, vendar nisem bil blizu spletu..
klime za hlajenje elektronike poznam, vendar so cenovno previsoke :)
čez zimo najverjetneje nebi bilo problema s pregrevanjem, poleti pa ko je ozračje 30°C ali več pa zna biti probelm.
Slike nemorem poslati, ker bom omaro nanovo sestavil, in uporabil bom kovinsko. velikost nevem še, bom pa poskušal čimvečjo kolikor bo zneslo.
kljub odsesavanju se nabira fini prah po elektroniki, najverjetnje vpliva tudi uporaba ročnih orodji ki nimajo odsesavanja. človek sam pa nosi začitno masko :) in očala
ali obstajajo kakšni posebni filtri za filtriranaje zraka? kje se jih dobi?
dober začetek
Prispevkov: 122
OdgovorNapisal/-a dober začetek » 10.12.2010 11:22
sem pozabil omeniti, v poletni vročini je prihajolo do "zamrznitve" zaradi pregrevanja
dober začetek
Prispevkov: 122
OdgovorNapisal/-a mitt » 10.12.2010 12:05
rešitve imaš podane zgoraj - klima, močnejši ventilatorji, zrak od zunaj, filtri. kaj novega na tem področju težko izumiš.
filtre dobiš pri colf d.o.o.
mitt
Prispevkov: 207
Pridružen: 29.6.2008 14:07
OdgovorNapisal/-a dinksi » 10.12.2010 13:44
Kaj pa kakšno hlajenje s pomočjo Peltierjevega Elementa . To je tisti sistem, ki se uporablja v hladilnih torbah.
O njemu imaš ogromno napisanega na spletu.Njegova slabost je izkoristek napram klimi. Glede na ceno pa je cenejši.
Če ti estetika ne dela problema, daš 2 pokrova od hladilnih skrinj na vrh omarice in imaš že vse narejeno z ventilatorji vred. Ponavadi pa delujejo na 12V in boš potreboval še pretvornik 240V-12V enosmerno.
Upoštevam kritike.
L.p.
dinksi
Prispevkov: 117
Pridružen: 3.11.2008 23:42
OdgovorNapisal/-a reber » 10.12.2010 13:56
Ali gre to za nek "home made" CNC stroj ? oziroma elektroniko za stroj?
Vsekakor je rešitev kvalitetno zaprta kovinska omara in notranje kroženje zraka, če pa se notranjost preveč segreje, pa je treba to hladiti. Lahko uporabiš izmenjevalec zraka in notranjost hladiš z zunanjim zrakom, vodo, karkoli. Peltierjev element bi sicer bila rešitev, ampak tisto, kar ohladita npr 2 peltierja, bi se moralo ohladiti že skozi samo omaro, ker peltier ima dokaj veliko porabo za majhno moč hlajenja.
Brez podrobnega opisa in kakšne slike, ne bomo našli rešitve.
Če ti elektronika "zmrzuje" je potem treba pozornost posvetiti predvsem tistemu delu, ki je občutljiv na povišano temperaturo in to je verjetno procesor, vse ostalo je sposobno delat na sorazmerno visokih temperaturah, mogoče bi razmislil o dveh omaricah, ki sta sicer skupaj, ločiš pa občutljive komponente od manj občutljivih elementov, glede na temperaturo. Če je vir pregrevanja kakšen napajalnik (usmernik) za koračne motorje, ga montiraj posebej, hladilna rebra so lahko zunaj na prahu, le vsake toliko časa jih spihaš, če pa so predimenzionirana, pa ne bo težav. Deli, ki se grejejo, naj ne bi bili v omarici, to bi moral misliti prej, zato se mi zdi, da bo sestava nove omarice prinesla rešitev ;)
No, pa napiši kaj več o tem ;)
reber
Prispevkov: 382
Kraj: Bled
OdgovorNapisal/-a dinksi » 10.12.2010 14:35
Peltierjeveg Element hladi tako dobro kolikor dobro mu odvajamo toploto iz vročega dela.
dinksi
Prispevkov: 117
