STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vzvoj ali torzija
Vzvoj ali torzija
Vzvoj ali torzija
OdgovorNapisal/-a dijak » 14.2.2011 15:12
Prosim za pomoč pri izračunu!!!
Gred iz jekla c-45 oz.1,0503 prenaša moč 18kw pri vrtilni frekvenci 760vrt/min.Izračunaj dopustno torzijsko napetost, če je zahtevana stopnja varnosti 3.Izračunaj tudi potreben premer gredi?
Hvala za odgovore!!!
dijak
Pridružen: 14.2.2011 15:05
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 14.2.2011 15:16
Moč in obrati ti dajo moment. Materjal in varnost ti dajo dopustno napetost. Moment in dopustna napetost ti dajeta potreben odpornostni moment in iz njega premer.
Prispevkov: 8647
Re: Vzvoj ali torzija
OdgovorNapisal/-a Borichello » 14.2.2011 22:27
[quote="dijak"]Prosim za pomoč pri izračunu!!!
Upam, da ti bo vsaj malo v pomoč, če ga nisem kaj polomil.
Borichello
Prispevkov: 36
Pridružen: 10.1.2010 20:05
OdgovorNapisal/-a dijak » 14.2.2011 22:35
Hvala za pomoč!!!
Aja n=760vrt/min, ampak če je potek pravi je tk ok!!!
Hvala!
dijak
OdgovorNapisal/-a vili » 14.2.2011 22:50
malo za razmislek, zakaj imajo standardni motorji več kot dvakrat debelješi štrcelj:
http://www.tiba.si/files/file-66.pdf
Prispevkov: 7396
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.2.2011 6:37
Da bo bolj razumljivo, razmislo o:
- meja varnosti do trdnosti ali meji plastičnosti?
- natezne ali strižne napetosti?
Prispevkov: 8647
OdgovorNapisal/-a vili » 15.2.2011 17:29
strižno - tangencialno dopustno napetost moraš določiti glede na natezne - normane napetosti ali zrušilno ali mejo plastičnosti, da si bolj na varnem, vzameš mejo plastičnosti zmanjšaš jo na grobo za jekla *0.7 in nato še zmanjšaš s faktorjem varnosti in tako dobiš dopustno strižno napetost in potem s to napetostjo v enčbo za izračun premera gredi
Prispevkov: 7396
OdgovorNapisal/-a KLAN » 16.2.2011 11:12
no lep primer kako je že naloga zaradi neznanja avtorja slabo zastavljena in rezultat navkljub pravilnemu preračunu povsem napačen.
Vas je že vili opozoril, pa nobeden ni pogledal tabele očitno ne prej, ne sedaj! :cry:
Maksimalni moment motorja ni nazivni,temveč maksimalni! pride vselej podatek razmerje Mmax/Mn! Za ta motor je 2,7. Torej maksimalni moment, ki ga lahko pričakujemo je 2,7x imenski. Tako da gred ne bo slučajno že ob štartu šla v franjže, pa da boste znal kej tut drgač za na šihtu zračunat;) Tudi drugače se hitrovrteče gredi računa samo in res samo na TDT in ne na Rm (če že, bi dal vsaj Re). Število nekaj miljonov nihajov doseže motor v prvem dnevu življenske dobe. Pač Wohlerjeva krivulja ima nek svoj namen ane! In prvo predavanje strojnih elementov o izračunu dopustne napetosti prav tako.
KLAN
Prispevkov: 204
Pridružen: 30.8.2004 18:51
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 16.2.2011 11:35
Naloga je tako postavljena in ne daje slutiti, da je napačno postavljena. Del reševanja naloge je pravilen. Postopek določitve dopustne napetosti pa napačen.
V nalogi ni nikjer govora o elektromotorju in njegovi gredi. Vili jo je dal za primerjavo, da bi "učenca" začela razmišljati o pravilnosti rezultata.
Prispevkov: 8647
OdgovorNapisal/-a KLAN » 16.2.2011 12:01
ja točno to, nikjer v nalogi ni govora o elektromotorju, kateri pa je OSNOVA trdnostnega preračuna gredi. zato je naloga povsem napačno zastavljena. Iz potrebnega momenta in vrtilnih hitrosti in pospeškov izberemo elektromotor po imeneksem navoru pri ustreznih obratih. Potem pa naprej računamo z MAKSIMALNIM MOMENTOM MOTORJA. Ta moment se vendar pojavlja pri vsaki spremembi hitrosti vrtenja. Potem se upošteva še količnik tipa obremenitve, ni vseeno ali stroj dela v kamnolomu, ali vrti disko kroglo pod stropom.
Sploh pa, gredi so najbolj obremenjene na mestih skopk, kjer je potrebno upoštevati še vse zarezne učinke utorov in podobnega. Premer gredi se zračuna pravzaprav nazadnje.
KLAN
Prispevkov: 204
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a vili » 16.2.2011 12:03
ja hotel sem samo malo pravocirati, ker so podatki v nalogi kar podatki standardnega elektromotorja: vrtlaji in moč, pa pride potem malo čuden rezultat, no če nikogar ne zanima tudi prav
Prispevkov: 7396
OdgovorNapisal/-a KLAN » 16.2.2011 12:30
provokacija povsem na mestu!
270kg elektromotor, ven pa 18mm gred :D
KLAN
Prispevkov: 204
Kraj: Ribnica
OdgovorNapisal/-a vili » 16.2.2011 12:36
no tak izračun je v redu za grobo določitev debeline gredi, ko pa greš potem preračunavati še kombinacijo z upogibom, pa zarezne učinke žleba mozika, in prehode z enega premera na drugega, pa dinamične razmere, potem pa pride tistih 60 mm, ali nekaj takega
Prispevkov: 7396
OdgovorNapisal/-a Borichello » 16.2.2011 19:30
Se resnično opravičujem za napako pri izračunu. Povsem moja napaka katero priznam.
So pač zelo skopi podatki; P= 18kW, n= 760 obratov, jeklo C-45. Znatna moč- mali obrati?
Elektromotorji pač bi naj imeli 1400-2850 ali več obratov. Napisano pa je samo 18kW.
Resda bi bil pravilni izračun d= 71mm.
v strojniškem priročniku pa je Ttdop za premer gredi d=50...80mm-40N/mm2
Niti to ne vemo ali je to lahko ravna gred ali kolenasta gred,gibka gred. Če mi znate na te dane podatke izračunati vse ostalo, prosim za primer.
Sicer je fant rabil pomoč, obesili ste se pa name, namesto, da bi njemu pomagali, če sem že jaz napravil napako. Toliko na znanje.
Borichello
Prispevkov: 36
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 17.2.2011 6:30
Tega nisi smatral za pomoč pri iskanju napake?
Prispevkov: 8647
