STROJNISTVO.com • Poglej temo - SECO rezilno orodje
SECO rezilno orodje
SECO rezilno orodje
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 18.5.2011 13:15
Če še kdo uporablja Seco držalo za rezkanje na ploščice, premera 10 mm, na dve ploščici (to je dejansko najmanjše držalo, ki ga katerikoli proizvajalec sploh ponuja), prosim za vaše izkušnje. Cena držala je preko 170 eur, ploščica skoraj 8 eur. Problem: prepogosto se lomi, odkruši ena ali obe ploščici. In takrat sem v sekundi ob skoraj 200 evrov, ker se vedno preveč poškoduje sedež ploščice. Potem pa praktično cel dan delam, da "zaslužim" za novo držalo. Rezkam občasno izdelke z utori neenakomerne širine, med 10 in 13 mm široke, v globino 10 mm. Materijal navadno ploščato jeklo, mehko. Parametri: vrtljaji 3500/min, podajanje 1000mm/min, globina posameznega reza 0,75mm. Izdelano je za hlajenje skozi vreteno, vendar tega jaz na stroju nimam, zato intenzivno hladim od strani s cevko. Dejansko je problem, da odrezek zagrabi in zlomi ploščico. Delal sem tudi na magnetni mizi, kjer je problem odstranjevanja odrezkov še večji, danes je pa ploščica šla pri klasičnem upetju. Odkar delam s tem orodjem sem poskušal že tudi dvojno globino, pa višje vrtljaje, pa ne pomaga, samo na ploščici je bolj obrabilo rezilni rob, ko pa zagrabi, sem ob komplet držalo. Jih je že kar nekaj uničenih doma.
Če še kdo s tem dela prosim za izmenjavo izkušenj
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a 33test » 18.5.2011 13:52
Imam Fi12 na 3 ploščice S = 3000, F = ~1000mm/min, v globino 0,4 mm. Isto rezkam brez skoznjega hlajanje.
Tvojih težav nisem opazil, res pa je da rezkam pretežno kak utop ali 1.1730, 1.2312.
Kakšno imaš vpetje orodja? Koliko si privijačil ploščico? Je možno, da imaš kako umazanijo med sedežem in ploščico?
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
OdgovorNapisal/-a blazenko » 18.5.2011 14:00
Tako po občutku, bi dal 4500-5500 obratov 2-3m pomika in 0.2-0.4 po višini, odvisno je tudi od dolžine stebla in strategije obdelave, hlajenja....
Lp Blazenko... ;O)
blazenko
Prispevkov: 41
Pridružen: 5.1.2006 18:24
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 18.5.2011 15:13
na začetku sem tudi sam delal z višjimi vrtljaji (4500 in 5000) se mi je obrabil lerezilni rob-vogal ploščice, ki je r 0,4 mm. Kasneje sem z nižjimi vrtljaji opazil, da se rob ploščice manj obrablja. So pa problem odrezki, ki jih niti z močnim curkom v kanal ob rezkarju ne čisti dovolj. Večji premeri rezkarjev z večjimi ploščicami, pritrjenimi z debelejšimi vijaki to preprosto izvržeju. Tu pa je vijak M 1,8 ploščice pa 4x7mm in že najmanjšega zatikanja odrezka ne prenesejo. Z manjšimi globinami, naprimer 0,2 ali 0,3 mm bi bili odrezki manjši in sigurno manj problemov, vendar čas obdelave 3x daljši. Že razmišljam, da bi šel spet na klasične trdokovinske rezkarje, čimkrajše, čimcenejše (DUCH iz BTS Company). Saj jih dobim cca 10 kosov, za ceno enega držala, in mi bodo zelo verjetno več vzdržali. Čas obdelave pa podoben ali manjši, zaradi večje globine reza. Če se pa okruši, ga še lahko sam prebrusim (za grobo rezkanje) na borazon brusni plošči.
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a antonio78 » 18.5.2011 20:57
Verjetno uporabljaš ploščice XO..0602.. -Po moje mu lahko rezalno hitrost 'nabiješ' na vsaj 180 m/min
(5700 vrt/min) pomik pa nekje od 0.06-0.08 mm/vrt na zob
(nekje od 680 do 900mm/min -na zob)
Seveda pa vse zavisi od togosti stroja in vpetja kosa :-?
Čeprav praviš da se ti je pri višjih vrtljajih hitreje obrabil rob ploščice-moje mnenje je da bi moral zmanjšati pomik ne pa rezalno hitrost,kar se pa hlajenja tiče poizkusi namesto z emulzijo (mislim da sedaj uporabljaš emulzijo)hladiti z stisnjenim zrakom. Včasih je problem ker rezalne ploščice pri hlajenju z emulzijo doživijo 'toplotni šok' in z tem izgubijo svojo trdnost/žilavost.
MEMENTO MORI
(pomni, da boš umrl)
antonio78
Prispevkov: 33
Pridružen: 7.1.2011 17:37
OdgovorNapisal/-a gapi » 19.5.2011 10:35
ker na stroju nimam tolikov obratov, sam delam z veliko manjšimi obrati, torej bi rekel:
0.5mm v globino
1500 obratov
cca 500-600 pomika
brez hlajenja, če je mogoče bi med obdelavo izpihoval z zrakom, da "odpihneš" špene.
Gašper
gapi
Prispevkov: 111
Pridružen: 1.2.2006 19:59
OdgovorNapisal/-a Walter 1 » 16.6.2011 13:17
Pozdravljen
V primeru, da še niste rešili problema predlagam sledečo rešitev:
Rezkar: F4042.W16.010.Z01.08
z ploščicami:ADMT080308 R F56 WKP35S
možno je dobiti tudi ploščice z radiusom 0,4 če je to pogoj.
Rezilni parametri:
Obrati:6360 vrt/min
pomik na zob: 0,09 mm
pomik: 1145mm/min
Globina reza ap=2-3mm naj ne bo v višini pritrdilnega vijaka na ploščici.
Walter 1
Pridružen: 16.6.2011 10:01
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 16.6.2011 16:41
Prosim za informativno ceno držala. Vidim pa, da je to držalo s samo eno ploščico, reducirano iz fi 16 na fi 10, dolžina bi kar odgovarjala (30 mm dolžina fi 10).
Držalo Seco ima dve ploščici, majhni, nežni, vijakec tak, da ga ne smeš grdo pogledati, ker bo počil. O takih globinah reza pa mislim, da bi lahko le sanjal. Sicer pa sem zadnjič, ko mi je odletela ena ploščica, s samo eno rezkal kar nekaj ur in končal naročilo, seveda z manjšimi pomiki in stalnim ročnim izpihovanjem odrezkov. Nisem si upal stroja pustiti, da bi sam rezkal brez nadzora.
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 16.6.2011 22:24
Walter 1 napisal/-a:Pozdravljen
Rezilni parametri:
Obrati:6360 vrt/min
pomik: 1145mm/min
mmmuuuuaaahahahaaa...ne morš druga komentirat no. Si upamo poskusit v praksi na utopu še toplotno neobdelanemu? Rezkar pa časti trgovec ane...? Saj itak nima biti kaj narobe če se držimo predpisanih parametrov ane? :evil:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Kdor obdeluje deluje.
Alu.pro
Prispevkov: 123
Pridružen: 19.2.2009 23:28
OdgovorNapisal/-a Walter 1 » 17.6.2011 7:56
Pozdravljen
Iz vašega vprašanja nisem razbral, da gre za kakšen zahtevnejši material. Torej so podani parametri za mehko jeklo do nekje 550 N/mm2 in jaz tu ne vidim problema.
Res sem naredil napako pri linearnem podajanju, ker sem računal, da ima rezkar 2 zoba. Torej je pravilno linearno podajanje polovico manjše 572mm/min in ne 1145 kot sem sprva napisal.
Kot ste že sam ugotovil je manjše število ploščic na rezkarju lahko prednost, ker je v tem primeru več prostora za oddvajanje špen.
Cena držala je cca 156 eur.
Predlog je bil dobro nameren, če ga boste tudi uporabili je pa na vas.
Veliko uspeha pri delu
Walter 1
OdgovorNapisal/-a gslobod1 » 17.6.2011 18:47
Jaz uporabljam reskar fi 12 na eno ploščico pa ni nobenih problemov, ker je tudi ploščica precej večja. Po vrh vsega pa imam stroj ,ki niti nima strojnega pomika . Bolj za hobi uporabo.
gslobod1
Prispevkov: 132
Pridružen: 14.5.2006 21:37
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 17.6.2011 19:36
Upam, da ne leti tale rahla užaljenost name, ki sem prvi odprl temo. Z odgovorom sem zelo zadovoljen. Vidim pa, da so cene teh držal povsod pretirane. Na žalost sem jih že kar nekaj uničil, pa mi niti eno ni vzdržalo ene škatlice ploščic.Torej Seco na 2 ploščici, cena 172 eur, deset ploščic še 78 eur, za 5 menjav, ki jih nikdar ne opravim, ker je držalo prej uničeno. Ko uničim še zadnje držalo, bom naprej ostal kar pri klasičnih trdokovinskih rezkarjih fi 10. Tako mi kaže moja računica. Hvala.
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a antonio78 » 17.6.2011 21:09
Ker sem uporabnik, ne pa kot nekateri ki so zastopniki al pa sam prodajalci orodja te sprašujem koliko te pa stane TK rezkar(tisti ki ga misliš uporabljati), pa nebi o proizvajalcu, ker med različnimi proizvajalci je tudi cena različna in moje izkušnje so da najcenejše ni nujno najslabše..
Na tvojem mestu bi poklical par zastopniku, jim pokazal problem pa naj zaslužijo svojo maržo, ampak naj bojo tudi z tabo ko boš preizkušal njihove 'nasvete' pa naj stojijo za svojimi trditvami -če majo ja...
MEMENTO MORI
antonio78
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 18.6.2011 7:57
Bom zapisal z imeni. Smatram, da ni nič narobe, če DOBREMU dobavitelju naredim reklamo. Uporabljam rezkarje od Cajhna, ki so dražji, vendar boljši, pred kratkim sem kupil, zame malo večjo količino pri BTS-u od firme DUCH -zelo poceni, kolikor sem do sedaj rezkal pa vzdržijo praktično enako (govorim o rezkanju mehkega jekla in kaljenega do cca 47 HRC, 60 in več HRc je sigurno razlika).
Rezkar fi 10 DUCH, cena zadnje moje nabave 16 eur. Cena enega držala in 10 ploščic( 5 oziroma 10 menjav, ker ima vsaka dva roba, seveda če ti preživi in jo sploh lahko obrneš) je bila 250 eur, za kar bi dobil 15,6 rezkarja. In sem prepričan, da bi več obdelal z njimi, kot z držalom.
No Cajhnovi rezkarji so dražji (x 2)
magnum44
Prispevkov: 584
