STROJNISTVO.com • Poglej temo - CNC izdelava objemk za cevi
OdgovorNapisal/-a mk47 » 18.8.2011 15:22
Zdravo!
Iscem nekoga, ki bi mi znal narediti take objemke za 18mm alu cevi:
Dimenzije so nekje 2cm x 2cm x 4cm. Za dizajn mi je vseeno, samo da funkcionira. Material je aluminij. Vijake bi pa verjetno kar nabavil.
Rabil bi jih vsaj kakšnih 10 takih parov. Za plačilo se pa zmenimo :)
Prosil bi tudi za nasvete kje mi lahko to naredijo. Sem si rekel, da malo na forumih povprasam preden zacnem klicariti po firmah.
Hvala :)
mk47
Prispevkov: 11
Pridružen: 18.8.2011 15:14
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 18.8.2011 17:04
Tole ti lahko izdela vsak, ki ima na voljo vrtalni stroj in žago. Če želiš šminko pa seveda se da narediti tudi na 8 osnem stružilno/frezalnem centru v skladu z vsemi pričakovanimi tolerancami.
Se pravi kličeš lahko od kovača pa do urarja ... in skoraj vsak ti bo tole izdelal.
Če pa poveš od kod si, ti mogoče lahko tudi pri nas kaj takega izdelamo.
Pa lp
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a mk47 » 18.8.2011 20:43
Hvala za odgovor. Si mi dal idejo, da bi se tega kar doma lotil. Ubistvu imam na voljo vse kar rabim, edino za 18mm sveder nisem ziher kako bom zvrtal :)
Za navoje rezat mam pa tud, kar se mi zdi tudi edina pomembna šminka (alternativno bi dal lahko tudi prevrtal obe objemki in dal skozi vijak in dve krilni matici).
Super :)
Doma sem pa blizu ljubljane.
mk47
Prispevkov: 11
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 19.8.2011 19:09
Pojdi do ene kovinarske delavnice ali domačega mojstra, ki ima kakšno mašino pa ti bodo naredili, saj doma 18mm luknje neboš tako "nalahka in natančno zvrtal".
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
