STROJNISTVO.com • Poglej temo - CNC pomoč
CNC pomoč
CNC pomoč
OdgovorNapisal/-a Night_wolf » 20.8.2011 9:20
Zanima me če obstaja kakšna g komanda za rezanje navojev pri g-kodi. Vem da obstaja G33 zanima me če obstaja cikel za rezanje navoja, ki naredi vse sam ?
Night_wolf
Prispevkov: 5
Pridružen: 29.6.2011 15:24
OdgovorNapisal/-a antonio78 » 20.8.2011 10:34
G32 Thread cutting with a constant lead
G76 Multiple-pass threading cycle
G92 Thread cutting cycle
Sedaj je pa odvisno kateri krmilnik imaš na stroju in katere cikle stroj(krmilnik) podpira?
lp.
MEMENTO MORI
(pomni, da boš umrl)
antonio78
Prispevkov: 33
Pridružen: 7.1.2011 17:37
OdgovorNapisal/-a Night_wolf » 20.8.2011 10:47
Aha. Ka pa bi to po slovensko pomenlo ? :oops:
Night_wolf
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a antonio78 » 20.8.2011 19:29
Živ,
G32 -ukaz za nadzor pomika orodja in istočasno sinhronizacijo vrtenja vretena. slabost tega je da moraš preračunavati vsak prehod (odvzem)po premeru in to vpisati, pomik (F) je pa korak navoja
G00 G97 G99;(primer notranjega navoja M14)
G28 U0 W0;
S500 M3;
X13.Z2.;
G32 X12.46 F2
G32 X12.73
G32 X14.
G28 U0 W0 M5;
M30;
G76 je pa enostavnejši za programiranje ker imaš manj pisanja
G76 Pmra Rd;
G76 Xx/Uu Zz/Ww Ri Pk QΔd Fl
G00 G97 G99; (primer zunanjega navoja)
G28 U0 W0;
S500 M3;
X100.Z20.;
(tocka X in Z sta potem tudi umik orodja med samim rezanjem)
G76 P011060 R0.2;
G76 X60.64 Z-80. P3.68 Q1.8 F6.0;
(točka x in z sta notranja mera navoja (M10/P1.5/H1.299=8.701) in dolžina navoja)
G28 U0 W0 M5;
M30;
m : ponovitev zadnjega reza (01 to 99)
r : dolžina ˇiztekaˇ navoja (00 to 99 (00=0.0mm / 99=9.9mm)
a : kot navoja (60 =60°)
d : globina zadnjega reza po premeru
k : višina navoja
d : globina prvega reza po X (na steno)
l : korak navoja
i : radialna razlika navoja spredaj in zadaj (če je konusni navoj-če je ravni je nič)
G92 je pa nekaj podobnega kot G32 s tem da lahko delaš z njim tudi konusne navoje (jaz ga nikoli ne uporabljam zato me lahko kdo popravi) :oops:
MEMENTO MORI
antonio78
Prispevkov: 33
OdgovorNapisal/-a programer77 » 21.8.2011 7:42
Kaj pa če bi najprej vseeno povedal na kakšnem stroju boš vrezoval oz. stružil navoj. Gre za stružnico ali rezkalni center??? Mislim da bi operater na stroju moral vedeti vsaj to s kakšnim krmilnikom si služi kruh... Potem pa lahko ustvarjamo navoje raznih vrst...
programer77
Prispevkov: 189
Pridružen: 22.1.2007 19:17
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 21.8.2011 10:05
Night_wolf napisal/-a:Aha. Ka pa bi to po slovensko pomenlo ? :oops:
Moje mnenje je tudi tako, da če ne znaš desetih angleških besed v slovenščino prevest (tudi s slovarjem, če ne gre drugače), na CNC stroju nimaš kaj iskati. Zate je kramp in lopata - pa brez zamere.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a Night_wolf » 21.8.2011 11:02
magnum44 napisal/-a:
Še sreča da si se ti z vsem znanjem rodil ! Ka pa ti veš kok sem star pa s čim se ukvarjam, mogoče sem pa šele na začetku ustvarjanja cnc programiranja. Sicer pa je forum namenjen temu da kaj vprašaš in ne da devaš brezvezne komentarje, ki niso v vezi z vprašanjem. Pa brez zamere.
Night_wolf
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a Night_wolf » 21.8.2011 11:03
antonio78, tebi pa hvala za bolj obširen odgovor.
Night_wolf
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a -M- » 21.8.2011 17:42
Night_wolf napisal/-a:Sicer pa je forum namenjen temu da kaj vprašaš...
Res je tako. Je pa tudi res, da se postavi vprašanje in posreduje potrebne podatke, da se ne ugiba, kakšen bi lahko bil odgovor.
In podatek o krmilniku je še kako pomemben.
PS: Pa tudi sam se lahko vzdržiš nepotrebnih komentarjev.
Prispevkov: 1332
OdgovorNapisal/-a MC » 22.8.2011 6:14
MC
Prispevkov: 344
Pridružen: 21.2.2005 14:41
OdgovorNapisal/-a vouka » 22.8.2011 8:39
Night_wolf, postavil si površno vprašanje in nanj takoj pričakuješ prave odgovore.
Na 1 pomanjkljivo vprašanje ne moreš dobiti pravih odgovorov, ne da bi drugi vlekli iz tebe in ugibali kaj pravzaprav želiš.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a hscnc » 22.8.2011 16:09
Navoj lahko narediš tudi tako če seveda stroj to razume:
(parametri della filettatura)
#1000=24 (diametro filettatura)
#1001=6 (diametro fresa)
#1002=2 (passo filettatura)
#1003=20 (lunghezza filettatura sempre multiplo di #1002)
#1004=1.2 (profondita' filettatura sul diametro=1.3 x il passo)
#1005=0.4 (profondita' passata massima sempre sottomultiplo di #1004)
#1111=20 (altezza di sicurezza)
#2222=-75 (spostamento per controllo con tampone)
#3333=500 (velocita' avanzamento in fresatura)
(calcoli)
#1100=[#1000/2] (raggio foro)
#1101=[#1001/2] (raggio utensile)
#1102=[#1100-#1101-#1004+#1005] (prima coordinata x)
#1103=[-1*#1003] (prima coordinata z)
f#3333
(In L bisogna mettere il numero di passate)
(cioe #1004/#1005 come valore intero)
M98 P11000 L3
g0z#1111
x#2222
m30
O11000
g0x0y0
#1104=#1103 (coordinata Z inizio passate)
g0z#1104
g3x#1102i[#1102/2]
(In L bisogna mettere la lunghezza filettatura)
(come valore intero diviso 2)
M98 P10000 L10
g3x0i[-1*[#1102/2]]
#1102=[#1102+#1005]
M99
o10000
#1104=[#1104+#1002]
g3x#1102i[-1*#1102]z[#1104]
M99
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a antonio78 » 22.8.2011 20:59
Ej fantje ...če bi se hotu kregat bi svojo bivšo poklicu!?
Postavljeno je bilo vprašanje-res netočno pa res tudi po opominjanju še sedaj ne vemo podatka o krmilniku ampak dobil je odgovor-splošni, ne vem pa zakaj ga je treba sedaj napadat?
Vsi smo v pleničke kakal (sral) ampak da smo se na kahlco in naprej na školjko navadili nam je mogel pa nekdo pokazat-če ne pokazat pa vsaj povedat kako to gre!! :lol:
MEMENTO MORI
antonio78
Prispevkov: 33
Vrni se na Izobraževanje
