STROJNISTVO.com • Poglej temo - Standardi za ogrevalne kotle
OdgovorNapisal/-a nejko636 » 14.12.2011 22:56
Imam vprašanje glede standardov za ogrevalne kotle na trda goriva. Sem v začetni fazi snovanja diplomske naloge, ki se bo nanašala na ogrevalni kotel na trda goriva za centralno ogrevanje stavbe moči 25kW. Standardi, na katere se večina podjetij, ki proizvajajo ogrevalne kotle sklicuje, je SIST EN 303-5, sam pa moram napraviti analizo kotla po harmoniziranem standardu SIST EN 12809, ki je obširnejši. Pri tem standardu pa sem naletel na dilemo, saj že na začetku le-tega piše: "Kotli po SIST EN 12809 so načrtovani in izdelani le za priključitev na odprte ogrevalne sisteme. Največji obratovalni tlak je 2 bara." Torej, kotel, katerega bom obravnaval pa je namenjen za zaprte sisteme, in bi se potemtakem že obravnaval kot tlačna posoda, kljub temu da obratovalni tlak ni kaj dosti višji. Dobil sam tudi informacijo, da bi se v tem primeru moral sklicevati na harmoniziran standard 12953, ki pa velja za tlačne posode, in predvsem za parne kotle, pri katerih so pa tlaki neprimerno višji, zato mi ta standard nekako ne gre skupaj za moj primer. Kaj storiti, se držati standarda 12809, ki sicer velja za odprte sisteme, ali ubrati kakšno drugo možnost...svetujte...Najlepša hvala in lep pozdrav!
nejko636
Prispevkov: 22
Pridružen: 13.10.2010 21:35
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 15.12.2011 6:37
V kotel vgradi tlačni varnostni ventil za 2 bara.
OdgovorNapisal/-a vili » 15.12.2011 13:26
pa saj nimaš parnega kotla, medij je kapljevina, največkrat voda, oglej si direktivo o tlačni opremi, za tlačno opremo je pomembno: medij, če so "plini", ti so kurb., takoj padeš v to skupino, če je tlak večji od 0.5 bar in če je volumen večji od 0.5 l
torej gre snovanje, izdelava, nadzor "nach gute ignenieurpraxis" po dobrih inženirskih izkušnjah.
predpostavil sem medij voda, tlak 2bar in volumen 200l
OdgovorNapisal/-a nejko636 » 15.12.2011 13:59
mene samo zanima, katerega harmoniziranega standarda se moram držati v diplomski nalogi za moj specifični primer, enega se namreč moram, kotla pa jaz ne bom izdeloval... v praksi pa tako vem, da firme večinoma uporabljajo in se držijo EN 303-5...
nejko636
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a vili » 15.12.2011 14:09
kaj boš pa sploh počel pri svojem diplomskem delu glede "toplovodnih" kotlov, povdarek na "vodni"
OdgovorNapisal/-a nejko636 » 15.12.2011 22:53
vili napisal/-a:kaj boš pa sploh počel pri svojem diplomskem delu glede "toplovodnih" kotlov, povdarek na "vodni"
nek splošen pregled oz. analiza celotnega kotla...nekaj o sami konstrukciji, poudarek bo pa na energetskih preračunih in meritvah (grelna moč, izkoristek, analiza in meritve dimnih plinov, zgorevanje, itd...)
nejko636
Prispevkov: 22
