STROJNISTVO.com • Poglej temo - Menjava ležajev na vretenu CNC stružnega avtomata
OdgovorNapisal/-a robx » 6.1.2012 17:04
Imam težave z CNC stružnim avtomatom in sicer mi postruži ovalni kos, po do sedaj zbranih informacijah bi bilo potrebno zamenjati ležaje na glavnem vretenu.
Rabim nasvet, če je kdo imel tudi kakšne podobne težave in kje poiskati pravega mojstra da to zamenja.
Lep dan še naprej
robx
Prispevkov: 35
Pridružen: 12.11.2006 20:41
OdgovorNapisal/-a kojot » 6.1.2012 18:14
Bi bilo precej lažje, ko bi omenil za kateri avtomat gre.
Imam izkušnje s tem vendar ne s cnc ampak krivuljnimi avtomati in ponavadi je šlo takole:
-ovalnost so večkrat povzročale z ostružki zapacane ali pa preprosto izrabljene vpenjalne klešče
-ko ovržeš to možnost je na vrsti merjenje ovalnosti vretena (merilna urica)
-če ugotoviš da vreteno resnično opleta, potem poizkusi (vsaj pri meni je bilo tako) zategniti matice, ki so na vretenu in pritiskajo na ležaje- malo se stvar da izboljšati
-zadnja možnost pa je na žalost najtežja in pa tudi najdražja-menjava ležajev : najprej je treba stroj razdreti in videti za kaj sploh gre (v istih strojih različnih letnikov so lahko različni ležaji-preverjeno), potem pa nakup - jaz sem takrat za stroj index12 naročil in dobil iz tujine, pa se spomnim, da stvar niti slučajno ni bila poceni...
Še enkrat pa poudarjam, da sem kar nekajkrat stvar rešil tako, da sem zamenjal izrabljene vpenjalne klešče in si s tem prihranil čas, živce in denar...
Aja pa da ne pozabim-ko sem enkrat naredil vse našteto in tudi potem ni bilo vse ok je bilo treba obnoviti vreteno.
kojot
Prispevkov: 116
Pridružen: 8.1.2007 10:48
OdgovorNapisal/-a mitt » 6.1.2012 18:19
... in kje poiskati pravega mojstra da to zamenja.
fantje pri podjetju BAS so kar pravi.[/quote]
mitt
Prispevkov: 207
Pridružen: 29.6.2008 14:07
OdgovorNapisal/-a hscnc » 6.1.2012 21:41
Za kakšen stroj gre in kje je lociran?
hscnc
Prispevkov: 673
Pridružen: 12.2.2009 10:20
OdgovorNapisal/-a robx » 7.1.2012 15:51
hscnc napisal/-a:Za kakšen stroj gre in kje je lociran?
Gre za CNC kratkostružni avtomat tajvanskega proizvajalca. Glede na poreklo proizvajalca moram reči, da do sedaj v petih letih ni bilo nobenih težav.
Lokacija pa bližina Kranja.
robx
Prispevkov: 35
