STROJNISTVO.com • Poglej temo - WEILER 160CNC težave z delovanjem ali ima kdo izkušnje
OdgovorNapisal/-a Rado » 14.3.2012 12:01
Imam težave z stružnico in sicer noče pognati delovnega vretena ( ne vrti stružne glave ).
Problem je v tem, da računalnik ne izpiše napake . Serviser je že vse premeril pa še vedno ne najde napake pač je ni . Računalnik pa ne javi nobene napake .
Ali ima mogoče , kdo podobne izkušnje .
Hvala za odgovore.
Rado
Prispevkov: 274
Pridružen: 11.12.2007 10:14
OdgovorNapisal/-a masinist » 14.3.2012 14:23
Poglej jermen.
lp, masinist
masinist
Prispevkov: 813
Pridružen: 18.12.2008 16:46
OdgovorNapisal/-a Rado » 14.3.2012 14:25
Sem že preveril jermen je ok
Rado
Prispevkov: 274
OdgovorNapisal/-a mitt » 14.3.2012 20:19
kakšen je računalnik, kakšen je tip pogona vretena,...?
V glavnem je najbrž defekten pogon vretena ali motor.
mitt
Prispevkov: 207
Pridružen: 29.6.2008 14:07
OdgovorNapisal/-a Rado » 15.3.2012 8:43
SINUMERIK od Siemensa .
Pogon je elektro motor z jermeničnim prenosom .Motor ne dobi signala za zagon .Računalnik pa ne izpiše napake .
Rado
Prispevkov: 274
OdgovorNapisal/-a gregor24 » 15.3.2012 19:32
Morda je enostavna napaka, primer:zaprta vrata, zaprte čeljusti na stružni glavi,...
gregor24
Prispevkov: 136
Pridružen: 15.11.2006 15:10
OdgovorNapisal/-a Rado » 15.3.2012 20:01
Niso vrata in čeljusti to javi napako če je .
Rado
Prispevkov: 274
OdgovorNapisal/-a kovinoobdelava » 16.3.2012 7:09
Preveri krtačke na motorju(če jih ima)
Jaz sem imel isti problem na Schaublinu pa so bile samo krtačke, izrabljene do konca.
kovinoobdelava
Prispevkov: 141
Pridružen: 9.4.2006 19:33
OdgovorNapisal/-a Rado » 16.3.2012 9:19
Problem je v programu (serviser mi je povedal, da ni signala ) ali ima mogoče, kdo PC program za ta stroj .
Rado
Prispevkov: 274
OdgovorNapisal/-a mitt » 16.3.2012 19:43
kater sinumerik? kakšen je pogon? kakšen motor (AC, DC)?
mitt
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a Rado » 18.3.2012 10:14
SINUMERIK 3/T 3TT .
SERVO - ELECTRONIC 805 DC SERIE SM HELDT&ROSSI.
Lp :D
Rado
Prispevkov: 274
OdgovorNapisal/-a mitt » 18.3.2012 12:22
za to numeriko rabiš posebno komunikacijsko kartico, ki jo vstaviš zadaj v rack poleg cpu, za povezavo na PC pa potem še TTY vmesnik.
na pogonu gori kakšna signalna lučka?
referencirajte osi, zaprite vrata in izpolnite vse ostale pogoje stroja za avtomatsko delovanje in v MDI vpišite M3 S500 ter start cikla.
Potem poglejte kaj vam piše v PLC statusu pod:
AB65
AB67
EB68
EB69
EB70
DB20DW34
DB20DW36
DB20DW38
mitt
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a Rado » 21.3.2012 19:00
Lp mitt !
Se opravičujem, ker je malo trajalo ampak ni šlo sem rabil pomoč (sin je bil na dopustu ).
AB 65 00100000
AB 67 00000000
EB 68 00101001
EB 69 00000010
EB 70 00000010
DB 20 76543210
DW 34 01010011
DB 2O 76543210
DW 36 00000010
DB 20 76543210
DW 38 00000000
TO JE TO !Pa še vprašanje ali imaš tak stroj in program .
Lp :D
Rado
Prispevkov: 274
OdgovorNapisal/-a Rado » 22.3.2012 15:34
Halo mitt !
Rado
Prispevkov: 274
OdgovorNapisal/-a mitt » 22.3.2012 20:49
evo me. nimam časa vsak dan spremljat foruma.
stroju manjka signal "spindle enable". Naj vaš serviser še enkrat preveri vse plc vhode ki bi lahko imeli kaj veze z dovoljenjem za vrtenje. vrata, pakne, mazanje, zrak, hidravlika, ...
mitt
Prispevkov: 207
